avatar_aleks17121960
Легкий электромотоцикл Томка
Автор aleks17121960, 04 Июнь 2011 в 20:03
METAL
Спасибо, пока продумываю варианты. :)
И не только! ;)
Pavel__
Цитата: aleks17121960 от 30 Сен. 2011 в 22:17Переделки:заменил резистор питания микросхемы управления,с 150кОм на 43кОм. ...
Я правильно понял, что блок питания с HK такой -> http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11758__HobbyKing_Power_Supply_100_240v_5A.html
А можно узнать номер резистора, который Вы заменили ?
Как Вы рассчитали номинал нового резистора ?
aleks17121960
Он!А резисторов там два последовательно,один закоротил,и все.И,по ходу,не тот,так как запускается блок не всегда сразу.Буду разбираться по новой,а то переключатель фары иногда пару раз нажимать приходится.Торопидзе очень поставить,звиняйте. :(
aleks17121960
Поставил поворотники.Чтоб не возиться,спереди,но пошире.Фотку прилагаю:
METAL
Что то мне подсказывает что не каждый на перекрестке(особенно если будете стоять друг на против друга) заметит поворотник. Там они если только как повторители, чтоб боковой транспорт все видел. :bw:
И не только! ;)
aleks17121960
Не,сзади хорошо видно,только если,к примеру,моргает левый,а машина сзади правее,тогда не видно.Так ему и не надо.Эт я с помощью жены установил. ;)
evg-f
Моторчик, я так понимаю, коллекторник от Unite? Ставил 350Вт 36В на велосипед, не форсировал. Грелся серьезно. Пока весной катался - не замечал - прохладно было. А летом по проезду около 15 км в городском режиме по жаре сгорел нафиг. Причем, то что он прогревается, замечал только после того как велик постоит какое-то время, и тепло от ротора передастся статору.
Охлаждать его бы не помешало принудительно.
aleks17121960
Греется в границах нормы.Летом до примерно 60-65град.У вас,видимо,передача не подобрана была,на моем первом скуте 350Вт МУ1016 до 500Вт разогнал,грелся не более 70град. в самую жару под 40.Скорость на 500Вт была 35км/ч,для 350Вт максималка 26-28км/ч,иначе погорит.
evg-f
Ну может быть, максималка кстати была 32 км/ч, однако приемственность была неплохая. А вообще в городском режиме (постоянные торможения и наборы скорости) нагрузки на мотор по-любому высоки, правильно подобрана передача или нет. Потом заказал бесколлекторник и к нему набор радиаторов, после пробных заездов радиаторы ставить не стал - холодный мотор. Вашему мотору - долгой жизни  :)
METAL
Скорее всего дейчтвительно передаточное немного храмало у Вас. Т.К. 32км.ч. он и при правильном ПЧ разгонится(мощность то та же), просто у Вас ИМХО мотор до номинальных оборотов не раскручивался из за низкого ПЧ, вот и работал постоянно на максимальных, ограниченных контроллером токах. Тоже так спалил один мотор, переделал передачу, теперь и в подьемы огого какие влетаю и мотор по прямой совсем холодный, лишь при подъемах немного греется. ;)
И не только! ;)
NAT
Цитата: aleks17121960 от 23 Авг. 2011 в 20:02
Отхватил выходные и занялся мотом.Приварил крепление мотора,поставил его,звезду заднюю 80 зубов подогнал и поставил,ведущая-13 зубов.Если до слета вчерне соберу-на нем приеду! :bp:
а с чего  такие звездочки и цепь??
aleks17121960
Мотор 3300об/мин,большое передаточное надо.Второй момент-практически безшумная цепь,как привидение езжу. ;)
apeks
Ну да.Приведение с мотором.Быстрое но симпатичное
NAT
:ah:я прошу прощения за некоректно поставленный вопрос.   я и хочу узнать на 80 зубов звезду вы сами изготавливали??  цепь велосипедная??  я посчитал ваше предаточное :)  потому и интересуюсь, с чего, ну с какого устройства позаимствовали такие звезды?
aleks17121960
Звезды 1/4",купленны на TNCscooters.com,США.Стоят копейки с пересылкой,цепь оттуда же.Это стандарт цепи минимото,держит до 2.5-3кВт.Максимальное передаточное можно 80/9=8.888 получить.У них на сайте обозначены 25 решётка.
NAT
благодарствую  :bs:
METAL
Андрюх,так у меня ж такая же цепка стоит! и звезда сначала на 80 зубов была,эт щас на 110 самодельная стоит. ;)
И не только! ;)
aleks17121960
Такой вот комплект для апгрейда приехал:1000Вт мотор,контроллер на 50А,звезда на 8мм/54зет,цепь 8мм.По проекту будет два движка по 1000Вт,скорость 65км/ч средняя,АКБ 52В/40Ач,пробег на максималке 55км,эконом ход(40км/ч)=120км.
