avatar_aleks17121960
Легкий электромотоцикл Томка
Автор aleks17121960, 04 Июнь 2011 в 20:03
METAL
Александр,огласите потом сумму в которую всё это выльется? ;) ТТХ хорошие,как раз для этого ходовика!А что чоппер?
И не только! ;)
aleks17121960
Так-то около 55тыр затрат.Это предварительно,после продажи бензинки точнее посчитаю.А чоппер пока встал,после первого января выходные-Томку буду добивать,а уж потом чоппер.
abbasergei
http://tncscooters.com/index.php?route=product/product&path=41_75&product_id=184 а во сколько мне может обойтись доставка такого? ограничивает ток он сам, или мне превышать нельзя?
aleks17121960
В 6-12юсд,точно не скажу,сколько сейчас,весной в 40юсд за контрик с доставкой платил.Я бы LB37 рекомендовал,он до 50А,а этот до 40А.(30А-неверная инфа)
abbasergei
хорошо. а все таки он сам ток ограничивает?
abbasergei
aleks17121960
Цитата: abbasergei от 21 Дек. 2011 в 22:00
как зарядник работает?
При превышении тока должен отключаться,но практика(не моя,тьфу-тьфу-тьфу!) показала,что может и сгореть.А насчет заряда не знаю,у меня литийполимер,зарядка отдельно.
turbo
Здравствуйте aleks17121960. Внимательно слижу за вашим проектом, но чего то давно не было у вас сообщений. Слышал в ваших планах установка 2х или 3х моторов, очень интересно удалось ли это сделать?
aleks17121960
Появилось время на апгрейд.Сделал половинку АКБ,26В/40А,все ячейки в котлетах параллельны,котлеты последовательны.Раскидал весь мотикЮзаднюю звезду 8мм/54з подогнал/поставил.Если АКБ добью сегодня,завтра рамой/движками займусь.
Pavel__
Цитата: aleks17121960 от 06 Март 2012 в 15:48
... все ячейки в котлетах параллельны, ...
В чём причина такого нестандартного и трудоёмкого соединения ячеек ?
aleks17121960
Ну,не так и трудоемко,часов 10-12 работы.А причина проста-мой контроллер больше 60В не поддерживает,а котлеты 4S самые дешевые,это раз.Снижение сопротивления за счет снижения длинны проводов в несколько раз,это два.И снижение веса АКБ на 150-200гр.,это так мелочь,но приятно.Уменьшение количества балансирных проводов и разъемов.Как то так...
andreym
;-D
вы меня извините но не мог не откоментить - о каком снижении сопротивления идет речь если у котлет сопротивление на пару порядков выше чем у проводов?
я еще понимаю народ у честных 45-90С липолей укорачивает провода - но так там токи действительно серьезные - а тут для 1С всего несчастных 10ампер на котлету при стандартном соединении имхо сопротивление провода(2-3квадрата?) роли не сыграет ну никакой.
Вес конечно другое дело, но имхо тоже не стоит таких издеватесльтв...
abbasergei
вопрос алексу1217... : на тнц  два контроллера на 60 в, хочу взять этот -
http://tncscooters.com/index.php?route=product/product&path=41_76&product_id=188
так вот чем он хуже второго за 70 долл?
идет ли ручка газа в комплекте?
есть ли сложности с установкой ручки на велоруль? самый обычный диаметром 22мм.
как сделать заказ?
нужно ли на двиг ставить диод? и вообще как то дорабатывать контроллер?
abbasergei
еще. мой двиг на пм. китайские тоже? значимо в моем случае - на пм или с возбуж обмотками? спасибо за ответ
aleks17121960
За 70юсд есть защита нижнего порога напряжения(защита АКБ),больше разницы никакой.Ручки ставятся на 22мм без проблем,это и мотостандарт.Они должны быть в комплекте.Хотя себе я взял левую отдельно,с переключками фары,бибики и поворотников.Хотя и пишут 1000Вт,реально не менее 2000Вт.Насчет движка с обмоткой возбуждения не скажу,это спеца спросить,типа Абос(в теме по движкам)Для движков с ПМ подходит точно,на сайте именно они.
aleks17121960
Такая вот АКБ получилась,это пока без силовых выводов и балансных проводов.
aleks17121960
У донора моего мотика бак был в раме.Не пропадать же добру,врезал ключ зажигания в пробку бензобака. ;-)
aleks17121960
Удалось немного поработать-срезал полураму,вырезал место под новую сиделку и движки предварительно поставил.Пока без натяжителя цепи.
