Мотор-колесо. Какое покупать?
Автор djbob2000, 11 Июль 2011 в 03:49
LEVWA
Подскажите при покупке мотор колеса чтобы не обманули .На  моторе нет данных.Написано названия мотора и все .Сколько ватт  скоросной он или тяговый .Как розобраться.У меня  мотор крусталайт написано одно название.
[user]LEVWA[/user], Чтобы не обманули, надо покупать у проверенных продавцов.
На форуме таких много.
Много и профильных магазов с позитивными отзывами.  :exactly:
LEVWA
Есть еще вопрос .Акуммулятор на 48в10ам.на сколько ватт можно вкачать на500  до 1500ватт на мотор колесо.Мне сказали что на акуммуляторной батарее  48в10ам я не могу поставить мотор на 1500ватт будет мотор вырубать.это правда .У меня был крусталайт мне говарили у меня мотор на 500ватт до1500ватт.
[user]LEVWA[/user], от батареи зависит, от используемых элементов.
К примеру, липольные котлеты на 10Ач могут выдавать до 200А, это до 10кВт долговременно.
Что у вас за батарея, мы не знаем,  но.... скорее всего, вам  дело говорят.
Ставьте моторчик 350-500Вт, они вполне могут ездить быстро (до 50км/ч) и экономично - до 50км в вашем
случае.
вот, свежачок из соседней темы:
https://youtu.be/2T0liICE_q0
LEVWA
У меня акуммулятор на48в10ам лифо4 .У меня был мотор кристалайт .на500ваттХочу купить мотор мхит есть горки буду покупать тяговый мотор. На 800ватт или на500ватт могу поставить чтобы на горку можно уехать и скорость была мой вес 100кг.посоветуйте.
[user]LEVWA[/user], Берите на 800Вт.
Если просадка (батареи) будет большой, придушите контроллер, это не оч. сложно.
LEVWA
А как приглушить глушилку
Лучше взять программируемый контроллер типа, инфинеон.
Или просто, смотреть наваттметр, недокручивать ручку газа.  ;-)
LEVWA
Спасибо.У меня 2 батарейки на 48в10ам если я их подключи две вместе  к контроллеру повысеться амперы или лучше подключать по отдельности.
LEVWA
Значит на 800ватт будет нормально. Батарейка будет быстро садится.
zaz007zaz
Если батареи (химия) одинаковые подключай лучше вместе, это снизит нагрузку на батареи и уменьшит просадку напряжения под нагрузкой.
1. Самоварный мопед. Quanshun 8kW. kls 7230 10 кВт
liion 70Ah 20S1P Пробег 18000+ км
2. Рама Electric Enduro, 3+1 кВт,  liion 70Ah 13S1P х 2
Vik3
Чтобы и горки брать и скорость иметь с обычным МК такого не бывает. Тут может быть только компромисс - либо горки небольшие либо скорость поменьше. Какую скорость хотите по равнине? ... и тогда будет ясно на какие горки он сможет поехать на 800Вт.
rzaviy
[user]Vik3[/user], компромисс есть,но он дорогой.
и это явно не МК :kidding:
Ну а если МК,то как у меня :run:
Мой "ПЕПИЛАЦ"
LEVWA
У  меня был мотор кристалайт тяговый 500ватт на горку я подымался скорость была 21км по прямой я розгонялся 50км .Крусталайт я ненайду .Батарейка лифо4  48в10ам 2 шт.Возьму мхит тяговый на 800ватт .подскажите по прямом какая будет скорость на холостом ходу.
Это лучше продавца пытать. Моторы продаются разные, это все равно что спрашивать.... с какой скоростью поедет купленный мерседес.  :kidding:
Vik3
#519
50км/час это скоростной конфиг, 30-40кмч это среднескоростной конфиг и 20-30кмч это низкоскоростной тяговый конфиг, а моторы бывают высокооборотистые, среднеоборотистые и низкооборотистые. Тяговые моторы это низкооборотистые моторы, а высокоскоростные тяговые моторы при той же мощности это иллюзия :) - хотите больше тягу уменьшайте скорость и наоборот.
Поскольку при максималке 50кмч по плоскачу, т.е. на скоростном конфиге и моторе (не тяговом), Вы берете эту горку на 21кмч, то она не круче 8%, а это значит с 800Вт номинала Вы ее возьмете при любом конфиге хоть тяговом хоть скоростном - не вижу проблем :)
LEVWA
Всем спасибо.Кто помог мне и подсказал.На мои вопросы.
ankaMn
никто, все на импорте сидят...  сам хочу на след замене попробовать...
сдать машину в аренду - снять квартиру 20000 рублей москве стоимость аренды коммерческой недвижимости
