Мотор-колесо. Какое покупать?
Автор djbob2000, 11 Июль 2011 в 03:49
Вы бы оказали всем громадную услугу и ускорили бы процесс моего мышления, если бы все эти формулы сопровождали какими-нибудь ссылками, а то ведь изучать теорию вентильных машин по обрывочным формулам на форуме довольно тяжко...  :D
А, вот нашёл ещё одно ограничение почему не делают "одновитковые" моторы (помимо фазных проводов и ключей, это достаточно очевидные ограничители) - магнитная проницаемость материала статора ограничена, от больших токов оно войдёт в насыщение и корм пойдёт не в коня... Возможно, это даже ощущается на "скоростных" моторах, вот, например, нарисовал графики для старых CLyte'ов, в меру куцести приведённых по ним данных:
Цифра в названии модели мотора после "40" означает кол-во витков на зубец, если я правильно понимаю. Одна линия рисует зависимость моментов от скорости (км/ч, для колеса 26"), другая - КПД при этом моменте. Хорошо заметно, что график КПД представляет собой "горбик", причём чем "тяговитее" мотор (буду пока использовать этот термин), тем выше его максимальный КПД, и тем меньше тяга при высоких значениях КПД. Интересно, что бы это значило.
nikvic
#91
Цитата: zap от 13 Авг. 2011 в 00:21
... бы все эти формулы сопровождали какими-нибудь ссылками, а то ведь изучать теорию вентильных машин по обрывочным формулам на форуме довольно тяжко...  :D
Вся моя "теория" построена на "машине Ампера" - провод с током, который движется поперёк фиксированного магнитного поля. Здесь всё школьное, F=B*I*L, E=B*V*L, U=I*R+E. Провод можно брать разной длины, R=ro*L/s, но объём фиксирован: L*s=Const. В роли моторного коэфф. выступает B*L - одинаковое и для силы, и для ЭДС противоиндукции.
   В такой "машине" формулы просты до безобразия. Потребляемая мощность P=I*U линейно падает до скорости ХХ, равной U/BL, КПД линейно растёт от 0 до 100%, полезная мощность - парабола с вершиной при КПД 50%.
Переход к вращению с "китайским" переключением уменьшает ХХ, ограничивая КПД 92%. Я это считал явно, ссылок не знаю, физику по-настоящему изучал до полёта Гагарина  :bh:
В http://ebikes.ca/simulator/ это частично изложено без указания явной связи со школьными формулами, зато с дополнением про паразитное механическое сопротивление М_паразит=A0+A1*w+A2*w^2 и потери фазного напряжения в контроллере. Нет там ничего про "прямоугольное" переключение и про учёт индуктивности - но это особенно и не нужно.
Про магнитное насыщение. Если плотность тока одинакова, то одинаковы и ампер-витки, т.е. насыщение одинаково.
Про КПД.
Максимальный - около 80% ХХ, там контроллер уже не шимит, но для большой скорости имеем повышенные паразитные потери.
"Придушив" фазный ток у быстрого мотора для имитации какого-то режима медленного мотора, будем иметь бОльший фазный ток для той же плотности тока. Я не стал говорить об этом сразу, чтобы не усложнять.  :bv:
Сейчас добавлю - потери на контроллере окажутся несколько выше, чем у медленного мотора. Да и потери на проводах к мотору у быстрого, имитирующего медленный, тоже окажутся повыше.
Оценил эту "плату за имитацию" на симуляторе, когда 404-й имитирует 408-й на 38в с ограничением 30а обоих на скорости 10км/час (колесо 26"). Момент на 404-м - 40Нм, на 408-м - 37Нм (примерно). Если через КПД, то у 404-го - 32%, у 408-го - 35%.
Зато даже с горки 404-й не помогает выше 35км/ч, а 408-й годится до 70км/ч :bp:
pokerbay
Цитата: nikvic от 13 Авг. 2011 в 09:40
Оценил эту "плату за имитацию" на симуляторе, когда 404-й имитирует 408-й на 38в с ограничением 30а обоих на скорости 10км/час (колесо 26"). Момент на 404-м - 40Нм, на 408-м - 37Нм (примерно). Если через КПД, то у 404-го - 35%, у 408-го - 32%.
Но 404й это более скоростной мотор, так как у него 4 витка, против 8 у 408. Получается, что у более скоростного мотора КПД даже внизу выше. Что то здесь не так....
И раз уж пошло такое обсуждение задам интересующий вопрос. Берем колесо, пусть будет 404, не важно. Берем контроллер, пусть будет инфинеон 12ФЕТ, выставляем токи, скажем 30А батарейный и 60А фазный. Далее подключаем это все к идеальной батарее 36В, которая не меняет напряжения, едем в горку. После этого подключаем к идеальной батарее 72В и едем в ту же горку.
Внимание вопрос: какие будут фазные токи в первом и втором случае? (интересуют относительные значения, друг относительно друга, а не абсолютные)
[b-b]nikvic[/b-b] чутка перепутал, момент слегка выше на 408м, конечно же (см. КПД, там правильно).
Кстати, по симулятору на нуле оборотов момент у 408го - ~81Н*м, а у 404го - ~74Н*м. А у 4011 - почему-то 78Н*м. Странно.
То же самое у CLyte HS (107Н*м) и HT (120Н*м). На ШИМ тут уже не погрешишь. И это возвращает нас к понятию "тяговитый мотор" :D
Контроллер стремится выдать максимальные фазные токи до тех пор, пока не срабатывает одно из ограничений (фазный ток, батарейный ток, противо-ЭДС). В Вашем случае может сработать любое из ограничений, зависит от условий эксперимента, поэтому однозначного ответа нет.
nikvic
Но 404й это более скоростной мотор, так как у него 4 витка, против 8 у 408. Получается, что у более скоростного мотора КПД даже внизу выше. Что то здесь не так.... ==Исправил, спасибо==
Это - немного другая тема, о диапазонах для пары мотор-контроллер.
В исходных данных не хватает конкретики. Если обе скорости весьма малы, то работает ограничение по фазному. Момент будет одинаковым, стал быть, и скорости.
 Но с 72в можно иметь и  скорость, где срабатывает ограничение батарейного, т.е. входной мощности. Тогда фазный у него будет менее 60а.
Ну а для слабой горки и там, и там будет своё батарейное напряжение в качестве фазного, 36 и 72...
pokerbay
То есть если мы ползем 5км/ч в горку и фазный ток достигает 60А в обоих случаях, то разницы по тяге между 36В и 72В не будет никакой? Лишь батарейный ток у 72В будет в 2 раза меньше?
nikvic
Цитата: zap от 13 Авг. 2011 в 12:02
[b-b]nikvic[/b-b] чутка перепутал, момент слегка выше на 408м, конечно же (см. КПД, там правильно). ==Ок==
У симулятора (старый он, нет там и синус-вариантов у контроллеров, похоже) не видно ограничений фазного тока, только входной мощности (через ограничение батарейного тока).
По простым формулам  момент на нуле должен быть одинаков = k*(P/r)^0.5.
Если учесть бОльшие потери для бОльших фазных токов (контроллер), то больше витков - лучше. Но они могли брать параметры своей модели  с конкретных экземпляров, и диаметры-номиналы  проводов, не обеспечивающих одинакового заполнения...
nikvic
Верно, если не пережат батарейный ток.
Хотите взбираться круче - поднимите планку фазного. Но не до пережёга мотора :p
pokerbay
Значит более быстрое колесо теряет в моменте и соответственно в КПД лишь из-за потерь в контроллере и в фазных проводах. И когда возникает потребность в повышении тяговитости МК, мы берем контроллер помощнее и тянем фазовые провода потолще. А перемотка мотора делу не поможет.
Надо уже как то разрушить этот дурацкий миф, что увеличением числа витков в 2 раза момент повышается в 2 раза, на том же батарейном токе. Глупость же, а встречается повсеместно.
И кристалайт туда же, назвали новые колеса HS - high speed (ну это ладно, это правда) и HT - hight torque (путают людей). Считаю необходимым придумать альтернативное обозначение моторов, убрав из названия слово тяговитый.
pokerbay
Кстати про магнитную проницаемость. Вот видео, которое я постил в тему про новые колеса от кристалайт.
http://youtu.be/e03rMDmJzLE
Ребята вкачивают в HS35 колесо (перемотанное проводом на 220С) 10, 15, 30 и 40кВт. Так вот сняли они с него 9.4 л.с., 10.2 л.с., 10.2 л.с. и 10.1 л.с. соответственно. Вот с 10кВт можно говорить, что магнитопровод перешел в насыщение. Так что при наших мощностях никакого насыщения не ожидается :).
andreym
10квт это не так уж и много :) всего-то 100вольт 100ампер.
на 80вольт 100ампер на НЕПЕРЕМОТАННОМ HS-е я пробовал кататься - да подрывает действительно неплохо. Правда температура обмоток доходит до 180 за пару минут  ;)
Миф о увеличении тяги вдвое при увеличении количества витков вдвое родился оттого, что F = k * I * n, т.е. момент линейно зависит от n (количества витков). Однако при этом я не учитывал, что при увеличении количества витков вдвое придётся сечение провода уменьшить вдвое, а следовательно, сопротивление увеличится тоже вдвое :) В итоге получается шило на мыло.
Так что я ошибался, посыпаю голову пеплом. Небольшая разница в моменте есть, но обусловлена она иными причинами.
us__007
поддерживаю обоих, до насыщения далеко, основная проблема - отвести тепло
Цитата: zap от 13 Авг. 2011 в 13:56
..при увеличении количества витков вдвое придётся сечение провода уменьшить вдвое, а следовательно, сопротивление увеличится тоже вдвое....
Пардон за мой снобизм, но маленькая поправочка, сопротивление увеличится не в двое, а в четверо. (двухкратное количество витков помноженное на двухкратное уменьшение сечения)
зачем разрушать мифы, которых не было?
Конечно скоростной мотор можно довести до характеристик тягового на определенных режимах, вкачав туда немереное кол-во ватт  :)
Но ведь правильнее сравнивать разные моторы применительно к одному контроллеру/батарее, а не разные моторы с разными контроллерами.
В этом смысле, и кристалайт и др. производители, очень правильно позиционирую свои моторы, помогая покупателям сделать подходящий именно им, выбор.
И вообще, то что справедливо в теории, на практике оборачивается огромными по размеру и цене контроллерами, которые могут себе позволить только немногие веломаньяки  :stop:
Поэтому для большинства существующих контроллеров, тяговые колеса нужны и востребованы! :bs:
Более того, именно на них уместно строить экономичные и быстрые (на высоком напряжении) велы, которые будут бодро забираться в горку и резво гнать по равнине.
И что важно, при разгоне и подъемах,  ваттчасов будет расходоваться меньше, по сравнению со скоростными (маловитковыми) экземплярами.
nikvic
"""Пастернака я не читал, но... :af:
Хотя нет, здесь - читал, но не понял :bd:
Да, я очередной раз наступил на те же грабли.
Если иметь в виду "немереное количество ампер", то он прав. Не каждый контроллер может выдать столько фазного тока, чтобы превратить "скоростной" мотор в "тяговый".
Кстати, симулятор на ebikes.ca, если я правильно понимаю, вообще не ограничивает фазный ток. Никак. То есть, в реальности, можно получить "пыщь!" в тех местах, где на графиках всё выглядит шоколадно.
ru
Цитата: andreym от 11 Авг. 2011 в 19:31
Цитата: lurik от 11 Авг. 2011 в 18:42
Цитата: andreym от 11 Авг. 2011 в 16:29
Цитата: lurik от 11 Авг. 2011 в 11:33
Можете сообщить, какой у Вас ток, (я имею ввиду ток Вашего мотора) на скорости 30 и 48 км/ч? Спасибо.
все сильно зависит от ветра\уклона
примерно(очень примерно) по ровной дороге без разгона ток на 52кмч 13-17ампер
главное не забывать про напряжение питания в 76-80вольт
Это что же получается, при такой скорости, при напряжении 36-40В ток будет под 35А?
ЗЫ. Колесо у меня 28.
ну да - а вы как хотели? :)
чудес не бывает - мощность для 50кмч нужна около 1000-1300ватт так что ток при 36в будет как раз около 30-35ампер
а при 60 вольтах,сколько ампер будет для такой-же скорости?
