avatar_xaoyag
Зарядки для моделей, практика, отзывы, вопросы, советы...
Автор xaoyag, 13 Июль 2011 в 21:10
asdasdqwe
[user]_claw[/user], ты бы подсказал по вопросу так я бы не промазывал:-)
xaoyag
ppi1
#380
Цитата: xaoyag от 15 Янв. 2014 в 01:50
Спешу сообщить о появлении новичка у Туринжи это Turnigy Reaktor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__44112__Turnigy_Reaktor_300W_20A_6S_Balance_Charger.html
Cпасибо, но как не спешили, вас опередили - https://electrotransport.ru/index.php?msg=384166 .
Модель обещает стать бестселлером, как народная котлета: почти бюджетная, мощная, кроме стандартного набора функций имеет фичи замера внутреннего сопротивления ячеек и изменения предельнных параметров вольтажа зарядки ячеек ( к примеру  вместо 4.2 можно выставить 4.15, 4.18), как у тридорогих брендовых зарядок, имеет порт USB. Кто первый купит - поделитесь впечатлениями, отзывов в интернете почти нет, на рынке с конца октября прошлого года.
При цене 65$ по бадди-коду можно получить скидку до 56$ - http://rcsearch.ru/hobbyking/i44112/  (Чтобы получить скидку, прежде чем идти по ссылке следуется залогиниться на ХК на международном складе, а новичкам - зарегистрироваться).
донор: Stels Navigator 310 | акк: 36V10AH Headway 38120 LiFePO4 | мк: QQ-128Front 500W| контроллер: NN 15А
aleks17121960
Ну,если начинающим только.Просто для заряда 12S их две надо,или ждать и переключать,а тот же Хайпер 1420и стоит меньше,чем эти две.Иметь же одну на 14S проще,и люксов у него больше.
ppi1
#382
[user]aleks17121960[/user], ну ктож с вами спорит, лучше быть богатым и здоровым. Особенно при бюджете ебайка 100-150т.р. как то нелогично иметь 50 баксовую модельную зарядку. Тут допустимо иметь несколько айчарджеров 208\3010\4010, с гиперионами 1420i получается пролет, похоже их уже не производят (жаль), по крайней мере на ебей для России их нет, в ноябре их  за 3дня продали полследних 5шт по демпинговой цене 103+45$ ( что все равно более 2х раз превышает цену РЕАКТОРА 56+16$ дост, а вы и другие покупали за цену более 3 раз).
Я лишь хотел донести 2 мысли:
1/ Cамосборщику акка из лития настоятельно рекомендуется иметь модельную зарядку.
2/ При сборке даже бюджетного конфига\акка не берите 50вт аймакс и прочие клоны, чуть переплатите и возьмите 300вт 20А Реактор,не пожалеете. Особенно для 36-48в конфигов.
Ну а что для акка 12S надо 2 зарядки 6S или ждать и переключать, то как я уже неоднократно писал, что можно  заряжать ей сразу
весь акк, переконфигурировав, что я, минималист, прошлый сезон и делал успешно со своим самосбором 36в10а 10S.
aleks17121960
Повторю-для нормальной зарядки этих девайсов надо два.Я брал Хайперы по 154уе два года назад,это не запредельно?Просто порыл пару дней-и вуаля.Бюджет у меня 65тыр-это для мота с пробегом на максималке 65км/ч=80км немного.Если же АКБ меньше намного-зарядки и на 150Вт хватит,а то и на 80Вт.То и то для начинающих в основном-я так и написал. ;-)
LANcetnick
Мнения появились по Turnigy Reaktor 300W ? Серьезно думаю взять. :ah:
ppi1
Получил такую пару недель назад. Подтверждаю - это клон iCharger 1-6S 20A/300W power multifunctional balance charger / 206B. Внутри прошивка 206В, версия 3.14, свежак.
Ввиду того что самосборная батарея из котлет 5S   - 36V10Ah находится в состоянии зимней спячки до апреля, опробовал зарядку на "мышах" (имеющиейся паре небольших котлет 2S и 3S), заряжает-балансирует, пишет логи, которые через USB-порт можно загружать и обрабатывать на компе.
_claw
а счастливые обладатели iCharger 4010 DUO есть на форуме? смогли дегенерегенеративный разряд настроить нормально?
Skrytyi_kachok
Rocky Mountain Flatline 2012. Надеюсь скоро начну новый проект на этой раме.
Проект из двухподвеса "Rocky Mountain" проект закрыт, элекроника пошла по барахолке.
Мой проект не связанный с ЭТ: Custom-case из алюминия "Dark Defender" закрыт (родился мертвым).
dDAlexey
Внутреннее сопротивление ячеек измеряет?
ppi1
peat
Цитата: ppi1 от 20 Март 2014 в 03:49
Да
Я юзаю 4010.  Все есть. очень тонко настраивается. Балансировка умная (в расчет идет вн.сопротивление ячеек). Но увы , это исключительно стациоанрный вариант. У меня к ней есть БП такой :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22821__Turnigy_1200W_200_240V_Power_Supply_24VDC_50amp_.html
Аккумулятор разбит на 2 секции по 6 ячеек. При заряде секции не связаны др с друом. В таком режиме можно заряжать 20s. Каждая секция по 10 ячеек.
Один канал может заряжать одновременно только 10 ячеек.
Я видел вживую  чероки на 1.5 квт.4010 нивкакую не сравнится с черокой по компактности. Она просто здоровая. Еще этот блок питания . На картинке не виден масштаб. Его размеры в 1.5 раза больше чем зарядка. Оба устройства весят гдето 6 кг  за 1200 ватт зарядного.  :facepalm:  Черока 1.5 кг.
КОроче 4010 имеет существенный недостаток - чтобы возить с собой ЭТО , нужна тележка. Зато дома есть возможность быстро заряжать аки с балансировкой.
Сейчас посматриваю на чероку. Вместе с двумя целлогами она решит проблему мобильности на выездах.
Чупа.
_claw
не совсем сюда, модератотры перенесут если че.
после перезагрузки логвью начал нести пургу. во первых не запоминает настройки. каждый раз предлагает пройти процедуру настройки заново и включает немца. ладно это фигня. но вот что он творит по отношению к йчаржеру 3010. и только к нему, хотя конфиг в папке имеется. остальные девайсы видит и работает нормально. даже и не знаю че делать. может это винда?
dDAlexey
Подскажите запустится ли данный зарядник от ноутбучного блока питания 19v 5a 90w? Или ему не меньше 300w подавай? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__44112__Turnigy_Reaktor_300W_20A_6S_Balance_Charger.html
Просто сей час бюджет ограничен, а зарядник с возможностью измерять внутреннее сопротивление ой как нужен.
Ампервел
Я запустил от 2-х БП от компа 23в, значит и 19в хватит.
aleks17121960
Хоть от 10Вт,главное-11-28В.Другое дело,что и ток зарядки будет небольшим.
_claw
понятно Чупа. у меня такой же бп, но еще буфером стоит сборка 7S3P. 3010 легко настраивается на регенеративный разряд, что позволяет отдать мощность в разряде до 1200W, те 10S LiPo батарейку можно разрядить 30А током. в 4010 эту возможность расширили до 40А при наличии 2х, гальванически связанных, каналов. те можно вжарить 1600Wх2. но я так и не смог настроить режим регенерации. вылетает с ошибкой 1603. хрен его знает что это. а без регенерации максим мощность на канал 140W, а если оба канала задействованы на разряд, то 130. те ни о чем...была мысль что нужно поднять напряжение источника до 40В. но негде взять еще одну сборку.
