avatar_LeoDron
2 на 2 полный привод
programmer001
Цитата: Олег Седой от 07 Март 2019 в 17:57поставив на передок редукторник, ты получаешь полноприводный электровелосипед. И это большой плюс
Это да, но на асфальте это не даёт никаких преимуществ. По описанию такой редукторник не едет выше 35 км/ч. Не знаю, как они ведут себя, если их включить дополнительно в гору, чтоб держать скорость 40-45. Наверное, можно подключать передок на крутых подъемах, если скорость до 35. И, как я понял, мельком глянув на несколько сообщений, что тут вся тема посвящена синхронизации двух моторов от одной ручки газа.
satell
#3241
У меня оба редукторника по 350 ватт, передний 14Т, задний - 10Т. Скорость максимальная 45 км/ч на 48 вольтах. Спокойно трогаюсь с места без помощи педалей, в горку 14% заезжаю с потерей скорости до 15 км/ч без помощи педалей (на 1500 ватт вливаемой мощности), в более крутую - легкое педалирование.
BSV
Цитата: satell от 07 Март 2019 в 19:03
Тогда усилитель дропаутов не критичен. Хороший аппарат получился. Вилка похоже дубовая, не отрабатывает неровности?
У вилки короткий ход, неровности отрабатывает, но не так хорошо как хотелось бы. Так что в будущем планируется замена на зум, с ходом 200 мм.
Если красиво, то трусит, но проходит. Кстати со вторым мотором стал намного лучше проскакивать ямы, что с нашими дорогами огромный плюс.
satell
Какой ток в сумме потребляют оба мотора. На какой ток рассчитана батарея и какая просадка напряжения на максимальной мощности? Сложилось впечатление, что у вас батарея не вытягивает оба мотора.
BSV
батарея 36 вольт 15 ампер часов, и да она проседает и слабо тянула.
На самом деле у меня два АКБ на 15 а/ч и на 23 а/ч работают параллельно, но вторая сейчас в сервисе. Просто ждать ее уже мочи не было... Слишком уж погода хорошая )))
satell
Не убейте тогда эту батарею, берегите её. Не рассматриваете возможность поднять напряжение до 48 вольт?
Олег Седой
Которая реагирует только при наезде или заезде на бордюры. Пробовал такую у знакомого на раме телепортатор с 2кВт - ужас, только чтобы колесо куда-то вставить! Вот такой он ZOOM двукоронка, да вообще весь ZOOM большое дерьмо.
Но это отдельная ветка форума : выбор передней вилки.
BSV
Повышение вольтажаа пока не рассматриваю, так как скорость с которой он ездит даже сейчас, на наших дорогах уже экстрим.
Просела батарея приблизительно процентов на 30, но когда я соберу все до кучи, просадки не будет. Это был пробный заезд на небольшое расстояние, с целью выявления возможных дефектов.
Суммарная ёмкость АКБ в эксплуатации будет 36 вольт 38 ампер... Больше не влезло в раму )))
newsky526
Цитата: Олег Седой от 07 Март 2019 в 19:30Которая реагирует только при наезде или заезде на бордюры. Пробовал такую у знакомого на раме телепортатор с 2кВт - ужас, только чтобы колесо куда-то вставить!
Нужно модель с регулировкой отскока искать, с ней , получше будет. Но и до Мурзы , ессно далеко будет.
Миникрошка 4 витка
programmer001
Цитата: satell от 07 Март 2019 в 19:14У меня оба редукторника по 350 ватт, передний 14Т, задний - 10Т. Скорость максимальная 45 км/ч
А какой из них более тяговит в гору (не силён я в редукторниках).
Наверное, основная польза двух моторов на асфальте только в том, что балансировка велосипеда не нарушается "гирей в заднице" от единственного тяжелого мк сзади.
Не думаю, что польза от редукторника будет в паре с каретником, разве что в гору врубать его на подмогу.
BSV
Цитата: Олег Седой от 07 Март 2019 в 19:43
Я не пойму, это снималось прямо в Киеве? И что там все дороги такие?!! Охренеть!
Да в Киеве, дорогие такие не все... Есть хуже, есть лучше... Но по-настоящему хороших дорог особенно в правом ряду мало.
satell
Передний 14Т тяговитый (максималка 33 км/ч), задний 10Т - середнячок (максималка 48 км/ч). Моторы работает в паре от одной ручки газа.
Польза от редукторника в переднем колесе бесспорна на тяжелых грунтах, рыхлом снеге, плюс лучшая развесовка.
BSV
Цитата: Олег Седой от 07 Март 2019 в 19:51
Тогда забудь про ZOOM : он тебе не поможет. А трясёт тебя вместе с велом нехило!
Блин, а как же тогда быть чтобы подешевле, и работало как надо?
Зы что скажете про подседельный штырь с амортизатором?
newsky526
Цитата: BSV от 07 Март 2019 в 19:53Зы что скажете про подседельный штырь с амортизатором?
Если это параллелограм от Сантура- то это весчь! Ездил на таком,пока двухподвес не сделал. Как на корабле плывёшь,очень плавно.
Миникрошка 4 витка
BSV
Цитата: Олег Седой от 07 Март 2019 в 20:04
Чтобы дёшево и работало, как надо - так не бывает. А что тебе даст подседельный штырь, кроме мягкой задницы? Сам то вел так и останется не подрессорованным 😁. Трясти то будет самое главное руль и весь передок вела.
я человек не опытный, вот и спрашиваю. По скольку видел такие штуки но не пробовал... А мягкий зад тоже важно... С такими дорогами.. не двухподвес всё-таки )
satell
Копите деньги на подседел с параллелограммом и хорошую вилку с регулировкой отскока. Просто по-тихоньку откладывайте деньги.
Олег Седой
BSV, ты можешь представить машину или мотоцикл без подвески, но зато с мягким сидением?!
Вся фишка заключается в том, что вилка должна облизывать препятствия, а не прыгать на них: вот попадешь на скорости в какую-нибудь яму или наедешь на большую кочку,так тебя просто выкинет из седла на скорости более 40км/ч. А комфорт - это уже приятный бонус. Хорошая подвеска много чего прощает в дороге.
Забудь про штырь, копи на вилку.
BSV
возможно есть рекомендации по моделям? Я понимаю что хорошее дешёвым не бывает, но Хотелось бы средний вариант подобрать. Так чтобы цена не сильно кусалась, простота обсуждения, и естественно выполняла возложенные функции. Супер комфорт мне не нужен, но безопасно и относительная стабильность на дороге нужны.
