Различия аккумуляторов
Автор rastamanidze, 21 Июль 2011 в 13:40
Jerry
Цитата: serggio от 06 Фев. 2018 в 15:46
[user]Jerry[/user], а мне казалось что про одни и те же. Цифры указанные в паспорте относятся к новой батарее и могут снижаться по мере ее эксплуатации. А вот при каких цифрах производить замену уже регулирует регламент эксплуатации. Вы можете установить свой регламент в своей организации.
Так о чём и разговор. Я и говорю, что тупая вояка мне не к чему. У меня батарейка должна с завода выйти с сопротивлением не более 5мОм. А что там себе вояки придумали - это мне как то по перпендикуляру.
Кass
#91
Цитата: Яков93 от 06 Фев. 2018 в 15:25Откуда это Вы навыдумывали только? Почему например просадка до 8,2В за 5 секунд под током в 9С это что-то невозможное и недопустимое? Стартерные для Ваших любимых испытаний на ССА еще и ниже разряжают, да еще и в экстремальных условиях при -18, а не в тепличных +25.
Я это не надумал, а взял из стандарта. Для стартерных просадка ниже только потому, что это при -18, при которых внутреннее сопротивление гораздо выше. Если вы испытаете стертерный током ССА при +25, то там просадка будет гораздо меньше.
Цитата: serggio от 06 Фев. 2018 в 15:15Берете ГОСТи производите приемку АКБ. Новый АКБ должен соответствовать его паспортным характеристикам, как проводить испытания, описано в ГОСТ. Речи от утиле тут никакой нет.
:facepalm:  Там указано, что просадка на максимальный ток должна быть не ниже 10.8В за 30с. Я уже не знаю, сможете ли вы посчитать просадку, зная внутреннее сопротивление АКБ. Давайте я тогда буду какой то ликбез выкладывать. Возможно написанному кем то вы будете верить больше, чем мне.
В примере рассмотрен аккумулятор не лучшего качества. [b-b]Новый хороший аккумулятор емкостью 50 Ач имеет внутреннее сопротивление примерно 0.005 Ом[/b-b]...
http://avto-remont-toyota.ru/vnutrennee-soprotivlenie-akkumulyatora.html
Абсолютно согласен с автором данного текста. Однако АКБ в 100 Ач это фактически две упомянутые АКБ по 50Ач, включенные параллельно. Какое сопротивление будет у параллельного соединения двух сопротивлений по 5 мОм кто то может посчитать? :)
Яков93
И что Вы узнаете испытывая АКБ на "ток холодной прокрутки" при температуре +25?  :-)
Кass
Его внутреннее сопротивление, и как следствие хорошая она или плохая.
Яков93
Ну вот узнал я внутреннее сопротивление - у одного АКБ 4,11 мОм, у второго 4,5 мОм, по нормативу для такого нового 5 мОм.
Как считаете, подходят мои АКБ под нормативы, хорошие они по даташиту или плохие?  ;-)
Только пожалуйста не надо повторять, что должно быть меньше 3 с мелочью. Если интересно измерьте пожалуйста сами только именно гелевый АКБ 100 Ач.
Rвн стартерных с Rвн гелевых не бьются.
Кass
Цитата: Яков93 от 06 Фев. 2018 в 16:34Ну вот узнал я внутреннее сопротивление - у одного АКБ 4,11 мОм, у второго 4,5 мОм, по нормативу для такого нового 5 мОм.
Мне плевать, как они по даташиту. Для 100Ач они обе плохие. Та, что 4.11 мОм еще примерно 50% здоровья имеет, другая около 20%. Если бы это были 50 Ач, то все было бы иначе. Они обе были бы хорошими.
Яков93
Расскажите хоть с какими гелевыми Вы сравниваете.
Vova_n приводил пример хорошей батарейки, но она вроде тоже была AGM.
serggio
Цитата: Кass от 06 Фев. 2018 в 16:00Там указано, что просадка на максимальный ток должна быть не ниже 10.8В за 30с.
Что там написано про 10,8В и про 30 секунд и про ваше понимание документа Я ответил вам в соседней теме:hello:
Или вы хотели циферки из ГОСТ выбрать вам интересные и нахрапом взять с калькулятором наперевес?
Нее, сначала нужно вдумчиво прочитать документ..  :hello:
И вообще, этот пункт называется 6.2 Стойкость к высоким токам
Кass
Цитата: Яков93 от 06 Фев. 2018 в 16:40Расскажите хоть с какими гелевыми Вы сравниваете.
Да посмотрите в сети любые стартерные гелевые или AGM, какие вам больше нравятся, и посмотрите у них ССА. Введите подобный, только обращая внимание на стандарт, по которому оно измерено. Из моей практики в 90-х это были гелевые Оптимы, потом AGM гель вообще вытеснил. Но параметры близки. Из практики для наливных ССА в EN порядка 850А, у AGM/Gel - 900-1000А.
Яков93
Пытался найти стартерные гелевые в сети, не нашел. Вы просто с такой уверенностью говорите, что для гелевых АКБ 5 мОм это жуть как много, а оказывается сами толком не знаете откуда такая уверенность.
serggio
Цитата: Яков93 от 06 Фев. 2018 в 17:46Пытался найти стартерные гелевые в сети, не нашел. Вы просто с такой уверенностью говорите, что для гелевых АКБ 5 мОм это жуть как много, а оказывается сами толком не знаете откуда такая уверенность.
Потому что их нет. Если и были, то не прижились. У них выше внутреннее сопротивление. Для моторных лодок и прочей беды используются. Только лодки при - 30 не плавают.
Кass
Вот ведь. Надо же. Оказывается нет уже. Это как поискать фотопленку ныне в магазинах наверное. А у вас чисто гелевый? Я же вам видео выложил, что у него внутри. :)  Ну посмотрите еще раз внимательно:
Сможете показать тут гель в том виде, как вы его себе представляете? С такой же начинкой как в этом стартерные выпускают? :)
Яков93
А какой там должен быть гель? В виде киселя выливаться при распиливании что ли?
Там он в сепараторах, высох небось, вот и не видно его. Или они новый АКБ пилят? Наверняка убитый.
По крайней мере производитель пишет "гелевый", дает на него даташит. Вы говорите 5 мОм в даташите для такого АКБ слишком много, ну так покажите хоть с чем Вы сравниваете. Где он этот дышащий энергией гелевый АКБ, у которого огромные отдаваемые токи и маленький Rвн.
Кass
Цитата: Яков93 от 06 Фев. 2018 в 18:32А какой там должен быть гель? В виде киселя выливаться при распиливании что ли?
Так это вы у Сороки спросите. Это он утверждал, что там никаких матов из стекловолокна не должно быть. А так же спросите у serggio, что там должно быть. Я просто знаю, что там внутри те же маты, и сравниваю с такими же стартерными. В тех же Опитимах, когда они еще были гелевыми, так же внутри были маты, пропитанные электролитом с загустителем. При сильных авариях они разлетались и начинку их было хорошо видно. :)
Цитата: Кass от 06 Фев. 2018 в 14:43
:facepalm:  Александр, вы закон Ома знаете? У вас калькулятор есть?
Закон Ома имеет область применения   :hello:
он НЕ работает в цепых в которых есть "перенос вешеств", т.е. например для гальваники, так что читаем Учебники по Химии и Физике и не пишем глупости, засовывая везде закон Ома.  B-)
Добавлено 06 Фев 2018 в 18:39
Браво !  :bravo:
у нас теперь "сайт продавана Тойеты" считается МЕРИЛОМ ЗНАНИЙ и Энциклопедией Знания и ГОСТов!
:facepalm:
Добавлено 06 Фев. 2018 в 18:41
еще раз браво!
зачем даташиты? Касс сказал - значит правда! и побоку "мнение Производителя АКБ".
:facepalm:
Кass
Цитата: Alex_Soroka от 06 Фев. 2018 в 18:45вот на них есть "пусковой ток" как параметр.
Если у 4 Ач пусковой ток 180А, то какой будет у 100Ач? :)  Ну просто включаем параллельно 10 шт по 4 Ач, что получаем? :)
serggio
Цитата: Кass от 07 Фев. 2018 в 00:00Если у 4 Ач пусковой ток 180А, то какой будет у 100Ач?   Ну просто включаем параллельно 10 шт по 4 Ач, что получаем?
Ну, чисто теоретически, можно включить 10 резисторов равного номинала параллельно и посчитать суммарное сопротивление по закону Ома.
А можно включить в цепь АКБ на 100 Ач и стечь как... :)
Вы что конкретно имеете в виду включить параллельно?
Или могет быть, поднатужитесь и приведете параметры стартерного гелевого АКБ на 100 Ач номинальной емкости, особенно его Rвн по данным производителя?  :-)
Ну, вы извините, я так, спрашиваю вас, как Профессионала.... Вы наверняка такие знаете...
Кстате, тот самый GX 12-100 на 100 Ач "ратифицирован" на 100 Ач при 10 часовом разряде, т.е. ток С/10 а не С/20 как обычно. Поправку во Rвн в своем "Приборко" внести не хотите?  :kidding:
