Li-ion Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор DonMiha, 26 Июль 2011 в 12:59
Я и сам в своё время накупил разных банок 18650 литий-иона, у большей части ёмкость была более чем в 2 раза низкая, и внутренне сопротивление никакое.
Но, остановлюсь на одной интересной литий-ионной банке. Исполнение корпуса как у железофосфатных (с плоским широким плюсом, а не с тонким пыптиком). Банка синего цвета, с надписью на ней "IMR 18650 2400mAh 3." .  Реальная ёмкость этой банки была около 1500мач, и ток отдаваемый около 0.5А максимум. Засунул я её в свой светодиодный велофонарик, в котором(как я думал) начал терятся контакт, который появлялся если фонарику навешать люлей чем нибудь твёрдым. Когда навешивание люлей перестало помогать, выяснилось что с фонариком всё гуд, а батарейка в обрыве, и внутри неё чёто гремит как в погремушке. Пришлось вскрыть оную как консерву возле плюсовой крышки, запах спирта, и отгорелые контакты (на вид как будто от корозии от дерьмового флюса после пайки, просто два матово-серых пятна). Закорачивание плоскогубцами плюсового контакта(вывода с центра рулона) на корпус, нагрело корпус в месте контакта до красна, а через уже пару секунд за корпус держатся было не возможно (и слышно было как внутри рулон своим минусом тоже искрит об корпус). Сделал так раз десять, надоело, мелькнула мысль что клёвая глелка для рук зимой. Померил ток тестером, 16А (железофосфатные например больше 13А не показывали, из за меньшего их напряжения, учитывая дерьмовое сопротивлении провода-щупы-тестер). Хотел было проциклировать умной зарядкой на макс токах, но в целях сохранения здоровья себя любимого, выкинул эту батарейку в мусоропровод. Вот такая удивительная мощь, видимо на ебей продавали отбраковку.
closer_to_sky
Цитата: ilyukhs от 01 Май 2012 в 01:31
Покритикуйте пож. достаточно сечение 3 мм (ширина) оплетки для 10А или надо усилить в 2 раза?
Это оплётка для удаления припоя.
Реальное её сечение очень маленькое.
Я бы предложил использовать монолитный провод, хотя бы 2.5 квадрата.
Это дополнительно сплотит элементы - если вдруг из за тряски отклеится, будет на пайке и проводе держаться.
Провел первые испытания батареи из 52 цилиндриков Панасоник (13s4P),... результаты удручающие   :neg:
Хотя ограничил ток контроллером до 16А, все равно 350Вт моторчик просаживает свежезаряженные ячейки до 3В на полном газу.
Подробнее здесь http://crystalyte.ru/forum/index.php/topic,16.msg901.html#msg901
В ближайшее время сниму логи, м.б. это только одна секция 4P просаживается, надо разбираться %-)
Сегодня еще погонял батарейку током до 18А в пике, ограничение на 12А, средний около 7А (конфиг 13S4P (3100мАч)).
Разрядный график вполне удовлетворительный, сравним с noname li-po, если забыть о токовом ограничении :-)
Еще фотки здесь: http://crystalyte.ru/forum/index.php/topic,16.msg904.html#msg904
NikolayS
#166
Ничего такого особо удручающего :) В "350вт-й" моторчик на полном газу вливается около 800Вт, ничего так, нагрузка на батарею - 1.5С
3В*4*1000/(16А*13)= 57мОм на элемент - нормально
А еще 13шт не влезло? должно влезать!
Порассматривал фотку, посчитал, у вас в два слоя лежат элементы, а я клал в три слоя со смещением на пол ширины элемента - три элемента как бы треугольником лежат - такая укладка сильно место экономит. В кофр думаю шт 70 максимум влезает. Работа тяжкая, но напрашиваются еще 13 элементов...
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
andreym
а по мне так туда напрашивается еще 52 причем не в параллель а последовательно  :-D
для низко-рпм-ного моторчика да еще и в 20 колесе вариантов как бы немного.
А тока там 16а совсем ни к чему - можно и 8-10ампер ограничить
Есть планы переконфигурировать батарею из 13S4P для начала в 16S, а потом в 20S (имеются такие БМС).
Все упирается в ограничение контроллера. По глупости согласился на установку фетов с более низким напряжением (75В), и меньшем сопротивлением канала.
Перезаказывать контроллер пока желания нет, буду тестить на 16S, м.б. устроит максималка.
В последнее время было 2 покатушки, на 100 км и на 52км.
Поведение батареи пока радует, заметной просадки нет, емкость офигительная, разгон с места бодрый,... в принципе, поставленная цель достигнута.
Лигерад остался транспортабельным при переезде практически через любые препятствия (в руках :-)), в т.ч. и по лестнице.
Считаю, что лежапед перешел на новый мегауровень, и все это благодаря чудо-батарейкам с феноменальной удельной электроемкостью :wow:
kol
Добрый день уважаемые пользователи имею 800 элементов лджи представлены на фото вынуты из ноутбучных батарей вопрос такой планируется две батареи 16 веток по 25 штук элементов замерял аймаксом емкость одного элемента выдал при токе разряда 2512 мач в основно тестирую по две ячейки заряжаю током 2 ампера разряжаю током один ампер все отдают емкост по разному самая низкая это 4280 самая высокая на данный момент это 5350 мач.Вопрос в следующем долголи проживут данные элементы если разряжать сборку емкостью 55 амперчасов 65 вольт током 20-15 ампер и разряд на 3 вольа на элемент это сто процентов разряд и какой вообще разряд является нормой для элементов 18650 ???
Назвние элементов LGDBB31865J235H232A7 Гугл не чего вразумительного не дал
Цитироватьесли разряжать сборку емкостью 55 амперчасов 65 вольт током 20-15 ампер и разряд на 3 вольа на элемент это сто процентов разряд и какой вообще разряд является нормой для элементов 18650 ???
18650 это форм-фактор, а не тип химии. У меня в таком корпусе ЛЖФ элементы от фонарика имеются.
Если литий-ион, то разряд под нагрузкой до 3В  - ОК, ... ставьте БМС напр.
Для указанной емкости, разряд в 20А, вполне нормальный, даже можно больше поддать. ;-D
Когда будете собирать батарею - попробуйте собирать последовательные блоки так, чтобы их емкость была примерно одинакова, тогда с разбалансом проблем не будет.
На моих новых порнослониках, пока 10-15мВ разбег, то ли СмартБМС их так хорошо ровняет, то ли сами не разбегаются, особо не вникал, подбор по емкости не проводил :-)
kol
Вы невнимательно прочли ноутбучные элементы а значит LiIon спасибо за ответ бмс уже заказаны
А кто сказал, что в ноутах ЛЖФ нельзя использовать? Раньше не ставили, т.к. по по удельной электроемкости уступал кобальту.
Нынче ЛЖФ с показателями 130Втч/кг доступен, дело за производителем.
На самом деле, я конечно понял, что у вас лиион. Иначе  с замером емкости были бы проблемы ;-)
NikolayS
Я ответов точных не знаю, но наверно могу подсказать подход...
Чтобы определить нижнее напряжение разряда логично построить график разряда (напряжение от времени). Это напряжение - приблизительная точка где график начинает круто загибаться вниз.
Чтобы определить какой ток можно снимать - стоит измерить сопротивление элементов и сопоставить ну хоть с известными данными для панасоников.
Собирать батарею логично таким образом что ячейки (элементы стоящий параллельно) имели максимально одинаковые характеристики (сопротивление, емкость). Особо плохие элементы включать не стоит.
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
MadMNN
Цитировать16 веток по 25 штук элементов
мне интересно что будет если в группе последовательных элементов из 25 штук помрет один элемент вплоть до КЗ?
и как вычислять мертвые элементы при последовательном соединении?
aleks17121960
При КЗ он всю группу угробит,вплоть до вытекания электролита.
closer_to_sky
У нормальных банок есть предохранительные клапана и размыкатели.
т.е. если одна банка вдруг помрёт, да ещё и закоротит, то или у неё клапан рванёт или другие элементы сожгут её предохранитель.
Это не теория, а лично сталкивался такими нотбучными элементами.
Там они тоже по 2-3 элемента параллельно идут.
И попадались такие, где некоторые ячейки показывают обрыв.
Вскрытие показало - сработал клапан и перебил предохранитель в ячейке.
Сама ячейка при этом или коротит или сильно греется пр попытке зарядить.
kol
closer_to_sky опередил меня верно пишет у меня тоже такие ячейки есть но эти элементы все новые поэтому я надеюсь все нормально будет.
#179
До какого минимально безопасного напряжения можно разряжать LiOn акумы (банку)? (Panasonic CGR-18650-CG если верить продавцу). И в плане продления жизни акума, лучше чаще заряжать (например с половины) или полный цикл разряда?
ЗЫ. Извиняюсь если вопросы уже задавались но что-то не нашел...
О, нашел даташит на эти банки: http://www.panasonic.com/industrial/includes/pdf/Panasonic_LiIon_CGR18650CG.pdf
Там написано 3 в если я правильно понял.
