Li-ion Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор DonMiha, 26 Июль 2011 в 12:59
Александр61
Цитата: tmiaer от 13 Май 2020 в 00:03Для начала надо собрать батарею на нормальных банках
Собранная на нормальных банках батарея уже подразумевает комплектацию нормальной бмс, я же веду речь о уже имеющихся  в самокатах батареях.
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
rzaviy
В китай самокатак как правило АКБ собраны из китайского мусора,которые любят гореть.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Александр61
Цитата: rzaviy от 13 Май 2020 в 10:00В китай самокатак как правило АКБ собраны из китайского мусора,которые любят гореть.
Ну и что вы предлагаете, покупая бюджетный самокат, сразу выкидывать стоковую батарею, которая стоит едва ли не в половину самого? Не целесообразнее ли сначала выкатать её, а затем делать нормальную? Горят эти батареи как правило, при завышаемом владельцем токе заряда или неисправном, не отключающемся з/у.
Горит из-за проблем с бмс в т.ч.. Мусор, конечно, помогает разбегом, но без отказавшей бмс ему гореть незачем.
Горят они, как правило, из-за дохлой бмс+мусорных банок, при полном неведении владельца, который умеет только вилку в розетку втыкать.
Если ты такой умный, разбирай батарею, контролируй исправность бмс и балансировку банок на стоковой батке и выкатывай.
Но, к сожалению, этот совет не универсален.
spb-e
Еще можно посоветовать или сразу продавать стоковую батарею пока она имеет товарный вид.  Или сразу в магазине покупать без нее.
Цитата: Александр61 от 13 Май 2020 в 10:34которая стоит едва ли не в половину самого?
хорошая будет стоить как самокат или дороже .
9II-I82-78-78
Александр61
Цитата: spb-e от 13 Май 2020 в 14:20
Еще можно посоветовать или сразу продавать стоковую батарею пока она имеет товарный вид.  Или сразу в магазине покупать без нее. хорошая будет стоить как самокат или дороже .
Я в курсе. Со штатной то что делать, выбрасывать?
rzaviy
 с гамна канфетку не слепишь,разве что гамняную.
Нормальная батарея для самоката стоит в цену ,почти как самокат.
Сам когда то верил китай даташитам.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Александр61
Можно ли слаботочным источником постоянного тока и соответствующего батарее напряжения включить сработавшую бмс вместо з/у? К примеру,-набор батареек?
[user]Александр61[/user], можно замкнуть пинцетом B- и С-, в большнистве случаев прокатывает. Если нет, то пустить ток от B- до C-. Как вариант - одной пальчиковой батарейкой.
Единственное, все эти манипуляции надо проводить при отключённой нагрузке!
Ну если доступа к бмс нет, то да. Надо подать на клеммы любое напряжение, которое хотя-бы на долю вольта выше, чем на банках. С ограничением тока по вкусу.
Александр61
Никогда раньше не замечал, что к концу заряда з/у моргает красным-зеленым индикатором. Что бы это могло означать?
[user]Александр61[/user], разбаланс в батарее. Либо оставить так, до тех пор пока не закончит (может быть очень долго), либо разбирать батарею и балансировать руками.
Александр61
да уж, на всех 4.18, а на одной аж 4.63! Пробую её разрядить.
Александр61
Кажется нашел. После последней ручной балансировки, вылетел один пин из разъема бмс.
П...ц.
Вот так и горят.
user33
Александр61
Цитата: user33 от 18 Май 2020 в 20:18Всю параллель в утиль )
Еще поглядим...
Добавлено 18 Май 2020 в 22:14
Цитата: tmiaer от 18 Май 2020 в 19:48Вот так и горят.
Даже чуть  и то не нагрелась.
Александр61
Цитата: tmiaer от 18 Май 2020 в 22:18Не стоит.
Почему не стоит? Она старая, напряжение на ячейках выровнял до 4.17, сейчас дозаряжу, потом разряжу на лампы, посмотрю сколько останется. Она вскрытая, температуру контролирую. Ну не взрорвется же она без нагрева?
