Li-ion Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор DonMiha, 26 Июль 2011 в 12:59
Stl
Цитата: tmiaer от 15 Июль 2020 в 09:11Ну тогда неси по гарантии. Это не зарядка, это батарея с приколами.
Не понял в чем прикол? Зарядка при достижении напряжения 53,6 В уже выдает 0,1 А и то иногда. Соответственно батарея будет заряжаться дальше уже очень и очень долго. А без нагрузки на выходе зарядки 54,2 В. Батарея заряжается вполне себе адекватно. Вопрос в том, будет ли при 53,6 В напряжении она балансироваться?
А вообще можно ли как-то отрегулировать зарядку, чтобы она дольше СС держала?
Himo z20
Так может на ней напряжение покрутить надо?
Только если разбег будет в несколько десятых вольта.
Другой вопрос - а нужна ли этой батарее балансировка вообще.
Напряжение поднять.
rzaviy
Если СС длиннее,балансир не в состоянии скинуть,следствие перезаряд и возгорание.
Вообще это надо говорить по факту,а не гадать.
Балансировка в бмс есть?
Добавлено 15 Июль 2020 в 11:30
А вот это только вскрытие покажет,продаван сам не знает и чешет что угодно.
Скорее всего так.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Цитата: tmiaer от 15 Июль 2020 в 09:11Это почти конец CV. Она загорается, когда ток падает ниже определённой границы, которая, как правило, сильно ниже тока CC.
Ой оно у разных горе производителей все по разному. У меня зарядка на 3.5А (на шильдике), в реале дает только 2,5А, светодиод загорается когда ток падает до 0,5А, при этом ничего не отключается и заряд идет дальше как и шел.  0,5А  конечно ниже СС, но не так что бы сильно.
[user]TRO[/user], ну в пять раз. В принципе, это для любой батки можно считать концом заряда. Коптить до 10ма на банку никакого смысла нет.
Там плюс-минус пара процентов.
Цитата: tmiaer от 15 Июль 2020 в 19:14Коптить до 10ма на банку никакого смысла нет.
А как же балансировка?
Александр61
Можно ли для балансировки ячеек 4-5Р использовать внешнее з/у для литиевых элементов? Похоже, что после этого оно у меня накрылось.
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
LeoDron
Можно, но следить за популярностью.  ЗУ часто  от этого  и умирают.
Александр61
Популярность действительно раз перепутал, но в последствии  стали глючить и остальные 3 слота На втором  двойном з/у, без ошибок, но один слот совсем погас. Может каждый слот рассчитан на сопротивление одного элемента, а я подключаю 4-5 параллельных, сопротивление уменьшается, ток растет, зарядка дохнет.
a48lock
Имеется в одной секции 14S5P(Boston-Power Swing 5300) повышенный саморазряд,  скоро должен приехать измеритель вн. сопрот. батареи.  У ячейки с повыш. саморазрядом будет выше или ниже  внутреннее сопротивление, чем у остальных, при одинаковой остаточной емкости?
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
4итатель
Цитата: a48lock от 20 Июль 2020 в 09:51повышенный саморазряд,
Как по вашему: саморазряд - это за месяц-два, а повышенный - это за неделю?
Если за неделю все 5Р, можно попытаться найти при помощи микровольтметра измеряя разницу напруг между соседними элементами на никеле или медной жиле (как у вас соединяется?).
Если за месяц-два и тоже по вашему "сильный саморазряд" - можно распараллелить эту ячейку (да резать или распаивать) и почти сразу садящий элемент определяется при помощи миливольтметра, там будет некая разница саморазрядного в меньшую сторону между всеми полюсами (что разорвёте плюсы или минусы) через час уже очень большая.
А измерителем сопротивления вы не сможете отличить дополнительное уменьшение сопротивления саморазряда (например: 100 мАч саморазряд примерно равно 40 Ом), от миллиОм ячейки/элемента.
a48lock
#5105
После балансировки если батарея в простое(Uбал. = 4.125V) уже через пару дней на одной секции напряжение заметно отличается от остальных (за неделю ~ 25мВ).   Может попробую выявить битую ячейку замером напряжения, или заменю всю секцию, как и планировал ранее.
Upd.: разобрал секцию,  за ночь на одной ячейке на 5мВ стало меньше чем на других. Заменил , буду балансировать и проверять.
Александр61
Почему же все таки некоторые старые элементы греются при зарядке по отдельности, если их сопротивление находится в пределах значений их холодных собратьев?
user33
Значит у них саморазряд большой на верху обычно он после 4 вольт  , зарядка давит его а он разряжается, У меня так 10 Ah в 18650 влезло  :laugh:
Но такого не повторять , все знают чем закончится :-)
Да, со старыми банками надо осторожно.
Александр61
Цитата: user33 от 24 Июль 2020 в 11:07Но такого не повторять , все знают чем закончится
Так если бы это можно было контролировать, а так, в сборке батареи да внутри деки... Можно и возгореться! Я тоже это случайно обнаружил только разобрав самокат. Причем греются конкретно, на грани терпения пальца.
Andrei27
Не подскажете лучшие ячейки цена качество, среднетоковые на август 2020 года.
oleg888
недавно брал оригинал sony/murata vtc6 по 190руб./шт. вот здесь: http://queenbattery.com.cn/
Хожу пешком.
