Li-ion Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор DonMiha, 26 Июль 2011 в 12:59
Андрей25
Ну если на два года  хватит, то это дороговато.
E-KROSS, ДД 1.5кВт, LiFePO4 75В 20Ач 1.4кВт.
Если кататься для души, по выходным и праздникам, то хватит на 3-4 года. B-)
А если ездить на работу, то надо смотреть в сторону ЛЖФ.
Легкие и емкие ионки больше заточены для удовольствия, а ЛЖФ для рутины.   :work:
ra6fnq
никто ведь не заставляет... :pardon:
Евгений
Андрей25
Это, конечно, так, но все так-и непонятно, реально ли растянуть кол- во циклов до 700+, ведь вот эти 400-500 это же количество полных циклов, от и до? А если не выкатывать в ноль, хотя и бмс это не даст сделать, плюс верхний потолок уменьшить, ну и не хранить в тепле полностью заряженными, то...
mevial
...то будет как с LiPo, у которых количество циклов тоже менее 500 в "стандартных" условиях, некоторые на них катают уже более 1000 циклов.
_claw
проблема ионок в том, что они работают на предельных токах. вот вам и ресурс. а вот если эти ионки юзать на половину от максимума, те не более 10А, ну или 5-6А...интересно, какой лайфтайм получится?
Андрей25
Ну, например, LG D1 или Samsung 26FM -  2С наверняка для них уже предельный ток, а вот 1С? А при 60В 20Ач, это не много, не мало 1200 Вт, а 1.3С уже 1.5 кВт  :kidding:
mevial
Для них 1С предельный ток, а 2С - на убой. При 2С они и 100 циклов не протянут.
Паш, а если ионок мнооооооого? Тогда режимы уже не будут предельными.
_claw
Вить, и скока мнооооооооооха ты их там видел? вон Лева свою сборку >=1С юзает постоянно. даже не представляю какая там у него в пеликане температура была  :pardon:
mevial
Ну например этому заказчику, с его моторами хватит часа на 2-3, т.е. 0.3-0.5С.
Андрей25
Цитата: mevial от 05 Май 2014 в 11:02Для них 1С предельный ток
И это печально, а если собирать мнОоого параллелей,  то и цена будет приближаться к лиферу...
mevial
Уточните, лиферу того же веса/размера или лиферу той же ёмкости? В весе/размере может и не выиграем, а вот в ёмкости очень даже.
ra6fnq
Если у вас в подписи та батарейка, на которой вы ездите, то да долго не проживёт.
У жены 2 батарейки из 2-х амперных LiOn-ок сдохли за 2 года поездок по выходным (~ 200 поездок) на редукторнике у которого в пике до 1 кВт. Сейчас собрал ей на LG 3000 мАчас, те же 65 шт, но 15 Ачас и ток 1С = 15А, 2С = 30А, т.е более щадящий режим. Буду заказывать эл-ты на Али экспрес, это дешевле, чем у Деканоза, ну и попробую из 2-х старых собрать одну.
Евгений
Lion
#571
В пеликане при долговременных 2С была темература в 50°, внутреннее всей батки по измерениям макса меньше 90мОм (50 мОм на ячейку). Это было один раз и больше я их так не грел. Так была получена взаимосвязь внутренного на максе и температуры в ящике. 100мОм 45°, 110 мОм - 35° и типично по выезду 125мОм - 25°. Собсно при 1.5С они уже термостабилизируются (100мОм, 45°С). Так что катаем на 1С, если очень хочется 1.5, и только при нештатных ситуациях 2С. Таким макаром по приезду блок всегда теплый, но не более. Собсно даже в даташитине написано, что до 45° можно снимать 2С, до 60° не более 1.5С
Андрей25
#572
Цитата: mevial от 05 Май 2014 в 11:31Уточните, лиферу того же веса/размера или лиферу той же ёмкости? В весе/размере может и не выиграем, а вот в ёмкости очень даже.
Ёмкости.
Ссори не той же ёмкости.
В общем, может это уже немного офтоп будет поэтому запрячу.
Допустим собрать из лионок, не с высокой токоотдачей которые, 60 В и 30 Ач и использовать не на предельных токах, т.е. 0.5/0.7 С или лифер, например, пакеты 20 Ач, которые А123, но от А123 только название(?), т.е. они не оригинальные, как я понимаю, то же 60 В, но 20 Ач, и если я не ошибаюсь для них 1С/2С не предельный ток?
Вес упустим из внимания, хотя лёгкие лионки не могут не радовать и легче скомпоновать.
ra6fnq
Тут каждый решает сам.
У меня две старых LiFer-ки, 15х36, из 5 Ачас пакетиков, влезли в раму только в виде кубика 14х14х14 см, что не совсем удобно. Вес одной - 5 кг.
Новая же из LG 3000 мАчас, ёмкостью 30 Ачас (10S10P), весит те же 5 кг, хорошо вписалась в раму. Ток, ограниченный инфенионом - 27А в пике, обычно 22 - 24 А., т.е. 1С = 30 А мной даже не достигнут.
ps из 170 эл-тов (65 жене + 100 мне +5 резерв), пока вышел из строя один, в первой поездке, в батарейке жены.
Евгений
andreym
Не совсем корректное сравнение получается.
Предлагаю как раз сравнивать по весу\объему.
Нарпимер вы берете средний лифер емкостью 48в20ач что соответствует примерно 1квтч емкости, при этом батарейка весит 10-11кг.
Отдавать она сможет 2-3С без напрягов - тоесть 2-3квт вы с нее снимете, и стоить будет соответственно лиферу. тоесть недешево.
А теперь возьмем ионки той же массы и вероятно еще меньшего объема.
Пусть это будет батарея из D1 = одна ячейка весит 45грамм, тоесть в 10кг поместится  ~220 ячеек. Это уже около 2.3ктвч, заметьте, что вес у нас одинаковый а объем у ионок будет меньше. Учитывая текущие цены на те же D1 вероятно стоимость батареи будет не сильно отличаться от 48х20 лифера.
Дальше с токоотдачей - вы планировали снимать 2-3квт с батарей, но поскольку ионок у нас не киловаттчас а уже 2.3, получается что нагрузка на них будет в пределах 1-1.2С что допустимо без убиения оных.
И если вы их будете использовать их в пределах 1квтч обычно, и только иногда пользоваться полной емкостью, вероятно в таком режиме они протянут существенно больше заявленных 300 циклов. Скорее 500-700. Это мы считаем циклы до остаточной емкости в 80% от начальной.
Но даже пусть через 300 циклов у вас останется 80% емкости, как заявляет производитель, ведь 80% от 2.3квт это все еще 1.84ктвч,
тоесть спустя пару лет и 300 циклов у вас батарея все еще в 1.84 раза более емкая чем любимый всеми лифер, это если он за эти 2 года не подохнет конечно, тоесть мы рассчитываем на то что лифер не потерял нисколько емкости!
Думаю несложно будет продолжить примерный прогноз ресурса, и получится что лет скажем только через 5-8 ваши ионки приблизятся по емкости к лиферу той же цены и массы, а все эти 5 лет вы будете использовать гораздо бОльшую емкость батареи.
тундра
#575
[user]andreym[/user], :-) Это всё ты  хорошо  обьяснил -но литий ион даже если он не используется через 2-3 года теряет часть ёмкости и деградирует-  надежда на новые технологии продления жизни аккумуляторов :eureka:
