Li-ion Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор DonMiha, 26 Июль 2011 в 12:59
gekanaz
Цитата: lesal от 05 Сен. 2014 в 10:06
[user]илс[/user],
Ок, будем считать, что все в норме
Да мне вроде надо на 10 км (два дня поездок), а полной на 15 вроде. Так что запас есть
[user]gekanaz[/user],
ок, надеюсь, что сезон (первый, до снега) откатаюсь, а весной будем жужжать. Просто уж что-то очень быстро...
[user]korgz[/user],
Да, штатный комп. Просто здесь читал, что вроде до 42,2 заряжаться новая должна, но с начала я видел только 41,9
по документам, литий-ионные аккумуляторы с обычной химией должны заряжаться до значения 4.2В, чтобы его не превышать, производители батарей делают порог для зарядки 4.18-4.19В, все что выше 4.2 уже неправильно.  поэтому ваши 41.9 это то что надо (было). Если БМСка имеет функцию балансировки, а разбаланс батареи все же наступил, и увеличивается, это говорит о низком качестве используемых элементов.
а еще, зарядное напряжение может измениться в связи с "дешевой зарядкой", то есть параметры могут уплыть со временем. поэтому для уверенности , советую зарядить батарею любой другой(чьей-нибудь). если ничего не изменится... значит разбаланс
ViTbike
Не могу понять до какого значения лучше заряжать LG D1 с их потолком в 4,35В. Есть ли вообще смысл их недозаряжать, например до 4,3В? Вроде на 4,3В в них уже 11вт*ч.
fondrosel
Недозаряжать смысла никакого нет, емкость теряется а срок службы это не повысит т.к они работают не в режиме на срок службы могут повлиять только зарядные\разрядные токи. А заряжать их нужно до 4,35 при последующей баллансировки до 4,3в тогда они будут работать в режиме.
Цитата: fondrosel от 18 Сен. 2014 в 08:04
Недозаряжать смысла никакого нет, емкость теряется а срок службы это не повысит т.к они работают не в режиме на срок службы могут повлиять только зарядные\разрядные токи....
Это ваш мнение идет мягко говоря вразрез с моим личным опытом и опытом форумчан.
Сужение зарядно/разрядного диапазона существенно повышает количество циклов, и продлевает срок эксплуатации(увеличивает прокачиваемое количество энергии через аккумулятор за срок жизни батареи, т.е. экономический эффект есть).
fondrosel
Хоршо допустим, а для чего же тогда придумали и разработали такие элементы на 4.35в ? Неужели чтоб их заряжали до 4.2 в ?
Lion
Чтоб ваттчасов больше влезало. Средняя точка выше обычного
spb-e
Как я понимаю 4,35В дает прибавку 5% емкости  ;-D
9II-I82-78-78
fondrosel
Ну да, да и ваттчасы при 4.2в теряются значит надо штатно заряжать а то на то же и выйдет что взять sony 2900mah или LG 2800mah и заряжать их до 4.2в штатно что эти D1 недозаряжать ведь 1 хрен тока вид сбоку.
gekanaz
сони 2900 надо до 4.2 заряжать, и у них внутреннее сопротивление в разы ниже... химия совсем другая, сравнивать совсем нельзя
а вот ЛЖ 2800 это та же химия что и 3000 и заряжать их тоже надо до 4.35
проверял лыжи, заряжая до 4.2 , получил 2750 емкости - это 8% недобора
считаю, что если вы понимаете, что вам хватит батарейки на запланированную поездку, можно и недозарядить. но если надо , то можно воспользоваться всей емкостью...
для этого скоро будем предлагать зарядники с кнопкой "недозаряд" и с кнопкой пониженного тока зарядки, думаю эта универсальность порадует щепетильных пользователей батареек :) ,
сам считаю, что меньший ток зарядки принесет намного больше пользы , чем недозаряд на .15В
andiXT
Опять забываете что по даташиту C2 только 4.3В.
2-х подвес Rocky Mountain, 1000W Volta Rear, 9 fet Infineon IRF4110, 60V 28Ah 16S4P QB26800, CA V3
gekanaz
тут тоже спорный вопрос :) в даташите от 2008 года стоит 4.35, от 2010 - 4.3
на вопрос какую химию используют спустя 4 года - большой вопрос
ведь самсунги 30B  тоже имеют два даташита - в старом 4.3 - а в свежем 4.35
fondrosel
Блин  :ireful: похоже все же придется делать свою БМС на 4.35 с баллансировкой до 4.3в раз и самсунги и LG C2 4.35в или же полностью переходить на Li-Po
Lion
#714
Берешь макс, берешь максБмс. И выставляешь пороги на 4.5 (чтоб не мешали в повседневной жизни). Коптишь по общему напряжению и раз в год, когда разбег с 5мв подразойдется до 10 - выставляешь после зарядки порог в 4.2в и к утру на батарейках будет 1мв. Снова убираешь границу на самый верх и забываешь про батарейки до следующего года
Allex
Раз в год...ну это если повезет с ячейками конечно.
mevial
Чтобы повезло с ячейками должно сначала повезти с вольтметром, остальное невезение по фонарикам и трекерам раскидать. Или с продавцом, у него обязательно должен быть вольтметр.
gekanaz
желательно с тремя знаками после запятой ;)
Вольтметр с точностью до микровольта?  %-)
А зачем, если не секрет? Для отбраковки элементов, которые имеют саморазряд?
Ну и какой у вас критерий, для такого рода отбраковки?
gekanaz
3 знака после запятой это милливольты    в виде 3.834В   для ионок в таком виде далеко не каждый прибор показывает
разбег 1-3мВ это нормально
