avatar_Overrider
Суперконденсаторы(Ионисторы)
Автор Overrider, 25 Июль 2008 в 11:13
Lexxre
В точечной сварке просто идеальны. И не паришся про безопасность ---- разрядились в 0 и 💯 процентно безопасны.
В авто, и не паришся что умрут вместе с АКБ. Только по верхам балансир поставить.
Джамп стартер, что ещё у кого какие мысли?
лерик
#631
Цитата: Lexxre от 07 Дек. 2021 в 13:50Джамп стартер
Для этого китайские ионистры Maxwell подойдут?
Типа этих https://aliexpress.ru/item/1005003472864999.html?sku_id=12000025944294326
лерик
#633
Цитата: Lexxre от 07 Дек. 2021 в 21:56Они нормальные
Стронно в характеристиках написано
Происхождение: Китай.
Интересно, какая у них осталась ёмкость?
Lexxre
#635
Там китайский друг положит все что угодно. Это вскрытый корпус.
Поймите Максвелл дороги, очень дороги.
Одно время были сборки у китайцев очень бу ,но рабочие. Сейчас я их невстречал их все выбили.
https://www.ebay.com/itm/284312021759?epid=23037727634&hash=item4232512aff:g:BCoAAOSwni1eXvIA
https://www.ebay.com/itm/154721384204?hash=item24061cf70c:g:rCUAAOSwkZhhoYyD
Держите то что нужно.
Aquinax
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
Андрей3
Для этого любые китайские ионисторы подойдут!
Вопрос лишь в том сколько штук их понадобится.
Вот тут есть немного инфы про мой джампстартер https://electrotransport.ru/index.php?msg=2113217
Вы что именно собрались ими заводить?
Кулибин
Вот я например задолбался каким током можно заряжать ионисторы 3000 фарад. Пока 10А даю хотя могу дать 30 и больше.
Андрей3
Попробуйте дать 300, а еще лучше 500 А довольно быстро зарядятся.
Кулибин
Да не вопрос и 1000 если надо организую можно ли вопрос.
Mike 372
В Datasheet все должно быть написано.
Кулибин
Было бы написано вопросов не задавал.
Андрей3
В чем собственно проблема? Даташит не нужен. Ионистор это не аккумулятор - это почти конденсатор.
Разделите максимальное напряжение до которого его можно заряжать на измеренное внутреннее сопротивление - получите ток. Можете на всякий случае его еще на два разделить и заряжайте себе спокойно. Главное при таком токе успеть вовремя отключить зарядку  ;-D
3000F ионисторов у меня нет, но есть 700F (по факту там 550) так вот у них внутреннее примерно 2,7-3 миллиОма. 2,7 вольта/2,7 миллиОма =1000А. У меня нечем им 1кА дать, но из того что есть я могу вообще не париться и заряжать их любым доступным током. Возможности моих зарядных устройств далеки от опасных токов для этих ионисторов.
3000F думаю будут иметь внутреннее порядка 0,5 миллиОма или даже меньше. Поэтому если у Вас есть зарядка на 1кА можете не стесняться, особенно если она поддерживает режим CV.
Естественно если заряжаете батарею, то надо обеспечить сбалансированность между отдельными элементами по уровню заряженности, иначе может случиться бадабум  :ah:
И, к примеру, сечение выводов никак не корректирует эту формулу? У меня на гараже валяется стартовый ионистор в железном корпусе весом под 20кг и всего 30Ф.
Андрей3
Конечно корректирует, но думаю будет достаточно одного взгляда на выводные клеммы 3000F ионистора чтобы понять что это не будет узким местом при заряде его током 1кА.
1. У меня такой ионистор не валялся бы :-P
2. Сколько процентов от 20 кг составляет масса железного корпуса?
3. К заявленным 30F неплохо было бы указать и его максимальное напряжение. А то непонятно что Вы им стартуете.
Корпус, думаю, основную часть или по крайней мере большую. Это был бустер к автоаккумулятору 12В на плохозаводящийся легковой дизель. Вроде 1999 года.
Кулибин
Цитата: Андрей3 от 28 Май 2022 в 11:01Разделите максимальное напряжение до которого его можно заряжать на измеренное внутреннее сопротивление - получите ток.
Да вот попробовал посчитал там какие то бешеные токи!! )) Ну у меня есть блок я могу дать 50А, сойдёт, зарядится быстро и пока сваривать аккумы буду он будет подсаживаться  но вполне можно делать паузы. Да и суды по выводам ну 100А максимум он переварит.
