avatar_alayf78
Так все же- звезда или треугольник
Автор alayf78, 18 Авг. 2011 в 12:23
Цитата: TRO от 28 Авг. 2011 в 20:03
А если серьёзно, то надо весьма немаленькая релюшка с 3мя переключающимися группами на 50А и больше (фазный ток дело не шуточное), или кучка ключей на мощных полевых транзисторах с опторазвязкой.
И ещё три датчика Холла со смещением в 30 градусов  :D
Vetal
На самом деле для переключения на ходу надо еще обеспечить паузу шимования в контроллере на время переключения(например сброс газа, ни в коем случае не тормоз с рекуперацией),иначе залипание релюх произойдет, индуктивности и токи большие,дуга будет тянуться между контактами,да и ключи  контроллера сгореть от такого переключения могут.
Релюхи автомобильного форм фактора видел на 60А 1группа переключающая(разбирал - похоже на правду),только контакты не под клемму,а под пайку,размер пониже из-за этого выходит. Последовательно запитываем 3шт. И внутри мотора вроде как место позволяет их разместить, дополнительно только их питание затянуть. И если переключать без нагрузки то с релюхами будет нормально работать.
А при нажатии тормоза(когда рекуперация) в каком положении их оставлять надо,звезда или треугольник? По идее в треугольнике сильней тормозящий эффект будет.
nikotin
Нет в звезде больше эдс и тормозит мощнее.Правда у Змея рекуперация самодельная но принцип тотже.Кроме звука,звук это что то.
В принципе быстрое переключение не столь важно.А возможно ли к примеру вывести концы обмоток наружу к примеру на руль или концы нельзя делать длинными?
LiFePo4.12 a/h 18S Infineon 12 Fet.
Три релюхи нехорошо, одна залипнет или не вовремя включится, и межфазное КЗ, хана ключам в контроллере.
Нужно одну на три механически связанные группы. Залипнет одна группа, и будет остальные держать, подумаешь залипнет в звезде или треугольнике, это не то что пешком домой катить.
nikvic
Всё это - для нового раздела, "Зачем делать просто, когда можно сложно"  :stop:
Проще либо обмотку утолстить, либо напругу поднять...
nikotin
Позвольте батенька не согласиться.Есть батарея, 16 банок хедвеев и БМС к нему.Рабочее напряжение 54 вольта.Скорость на звезде 36 км/ч.Запас хода 80 км.Поднять напряжение проблематично,сами понимаете почему.Но ведь с такой батареей смешно плестись в хвосте.
Простым переключением на треугольник мы имеем уже 56 км/ч  и запас хода на 50 км.Все устраивает, только нужно придумать как правильно переключатся.
Так что сложнее? Перекинуть фазы или лепить горбатого?
Интересно, сколько энергии теряется впустую если оставить датчики отстающими на 30 градусов. Сдаётся мне, что просто дофига - целую четверть такта магниты работают на торможение вместо ускорения.
Чтобы нАчало на торможение работать, надо сдвинуть от оптимального больше чем на 60 градусов (Имхо).
Предвидя вопрос отвечу, а вот почему. На каждой обмотке(а в треугольнике у нас сежду фазами именно обмотки сидят) противоЭДС половину периода синусоиды напряжение положительно, а в другую половину отрицательно. И пока мы в положительную полуволну будем закачивать положительный ток, а в отрицательную отрицательный, ничего крамольного не случится, торможений не будет. Так вот, полупериод это 180 градусов, ширина такта 60, так что 60 градусов влево-вправо у нас есть.
Чтобы быть точным, чистые пульсации на ХХ в обмотках за один такт(1/6 фазы) около 20%(при правильном положении датчиков холла), а при сдвиге на 30градусов они уже почти 50%, при сдвиге на 60градусов уже 100%. Если нагружен и работает  ШИМ, то ничего страшного, а вот если скорость близка к максимальной, а нагрузка маленькая (с горки катим), то паразитные пульсации могут иметь место быть, но опять таки они сродни рекуперации (с конденсаторов взялось, в них и вернулось). В общем нужно проверить сколько мотор стал жрать при вывешенном колесе, и если по сравнению со звездой разница небольшая, та всё зашибись, можно и так кататся.
Кстати мысля как раз в голову пришла, именно по току на вывешенном колесе можно определить, правильно ли скомутировали обмотки в треугольник (по часовой или против, будет опережение или запаздывание на 30 градусов). В общем в каком варианте ток холостого хода меньше, тот и правильный.
nikotin
Итоги испытаний : звезда ( была ) х.х. - 43 км\ч ( 0.5А ) ; под нагрузкой МАХ 34 -36 км\ч ( 6-8А) .
треугольник ( стало ) х.х. - 86км\ч ( 0.7А ) ; под нагрузкой МАХ 56 км\ч ( 25А ) .
Итого, если 10ватт лишних потерь не пугают(а это яно фигня), то датчики холла де были там пусть и остаются.
AlexPFR
Возможно никаких лишних 10 вт потерь и нет. Надо учитывать, что фазовая частота при 86 км/ч вдвое больше, чем при 43 км/час. В режиме хх потребляемая мощность приблизительно пропорциональна квадрату фазовой частоты из-за потерь на вихревые токи. Итого, по результатам испытаний можно говорить, что скорее всего кпд у треугольника выше, чем у звезды. Чтобы это доказать экспериментально, надо сравнить потребляемую мощность на холостом ходу при одинаковой фазовой частоте: либо измерить ее при  напряжении питания вдвое большем для звезды, либо измерить ее  на половинном напряжении для треугольника.
Либо просто ручкой газа на треугольнике добиться скорости  46 км/ч.
Также интересно, почему тогда инфинеоны с настройкой "120%" жрут чуть ли не в полтора-два раза больше. Там ведь такой же относительно небольшой сдвиг по фазе.
nikvic
Ну, насчёт 50км Вы, пожалуй, погорячились: сопротивление воздуха растёт в 2.4 раза, когда с 36км/ч переходите на 56км/ч, мощность "на ветер" - в 3.8 раз.
  Ну да ладно. Кроме увеличения напруги, есть и второй конкурент треугольнику как способу сделать систему более "быстрой" - перемотка толстым проводом. Датчики остаются на месте, а вместо фиксированного "ускорения системы" в 1.73 раза возникает диапазон: мотать на 1, 2, 3... витка меньше исходного числа.
А кто нибудь видел вообще что у инфинеонов на фазах делается при этих самых 120%? Не факт что там простой "относительно небольшой сдвиг по фазе". Думаю там сдвиг поболее 30 градусов будет, и такт укорочен по времени.
Это во первых.
А во вторых, при превышении скорости ХХ, напряжение самоЭДС обмоток МК выпрямляется, и через диоды полевиков (даже если из за большого опережения полевики уже выключены на верхушке синусоиды) и тормозит. Т.е. неважно что у нас там, звезда или треугольник, но пока мы не превышаем скорость ХХ(для нормального положения датчиков) играясь с опережением, жрать МК у нас должно по божески.
Вот что пишут по этому поводу буржуины:
Generally you'll consume about ~25%-35% more power to get those extra few mph.
Но тоже как-то бездоказательно и неконкретно (только на максималке или вообще пробег сокращается на столько?). К тому же само по себе увеличение скорости на несколько км/ч тоже требует дополнительной энергии, так что неясно какая часть из этих 25-35% идёт на преодоление сопротивления воздуха при выросшей скорости.
Однако мне абсолютно ясно, что повышенное потребление при десинхронизации импульсов питания с позицией ротора - это факт. Хотя бы потому, что если бы можно было расширить ширину такта и за это нам ничего бы не было, его бы давно расширили.
Расширить ширину такта можно вплать до 180 градусов, только контроллер нужен синусный, причём с полным мостом на каждую обмотку. Так как при одном полумосте на фазу, эти полумосты при ШИМ всё равно не смогут вкачивать по времени болше чем 2 из 3х возможных. Условно, правильный синус должен поднять максимальную тягу почти на 30% при том-же тепловыделении мотора.
nikvic
... повышенное потребление при десинхронизации импульсов питания с позицией ротора - это факт. Хотя бы потому, что если бы можно было расширить ширину такта и за это нам ничего бы не было, его бы давно расширили.
Десинхронизацию можно понимать и более широко - как непропорциональность текущего фазового тока текущей противоЭДС. И, похоже, КПД можно чуть поднять на некоторых неполных режимах и достаточных скоростях использованием вместо ШИМ сужения ширины такта.
