avatar_alayf78
Так все же- звезда или треугольник
Автор alayf78, 18 Авг. 2011 в 12:23
alayf78
#342
а как вы обьясните то что киловаттный мк уже у меня сгорел на звезде при 55 км ч по прямой летом,а 350 ваттный до сих пор жив на треугольнике при той же скорости???. езжу много лет один и тот же маршрут по каширке(москва) киловаттник и грелся сильнее изначально,а 350 вт статор- гораздо холоднее :eureka:
могу сказать что осциллограммы показывают что в мотор входит,но не показывают того,как далее энергия перераспределяется по обмоткам треугольника. поэтому такая нестыковка с теорией получается. в звезде при блочном управлении работают только 2 обмотки. одна неучаствует в процессе.
причем по потокосцеплению(магнитному) она оказывается в проигрыше при одинаковой вкачиваемой мощности в мотор из-за ограниченной силы намагниченности магнитов. если бы это было не так,то вы были бы правы.
даже имея более тонкую обмотку в треугольнике(там у меня 5 жил по 0,5мм,она не сгорает,потому что энергия выкачивается магнитами больше.
а в звезде 14 жил по 0,5 и оно накрылось :-(
чем меньше намагниченность магнитов,тем больше энергии уйдет в нагрев обмотки,даже если она будет очень толстая это не сильно поможет :-D
i8086
[user]alayf78[/user], и как вы вкачаете в мотор на 350-500Вт 3кВт при 48В? Ток увеличить, шунт зашунтировать, фазные провода увеличить сечение, это понятно, но скорость от этого же не увеличится, т.к. ее определяет напряжение, а большой ток МК возьмет только в режиме полной остановки, при разгоне ток постепенно падает, тормозит ЭДС обмоток.
Поэтому, без перемотки никак, и не забываем еще про магнитное сцепление ротора, если силы магнитов не хватит, то весь фазный ток уйдет в нагрев атмосферы.
alayf78
#344
способ номер 1 -использовать максконтроллер
способ номер 2- инфинеон 18 фет стоковый,или 12 фет прокачанный ;-)
скорость увеличится,ибо при переключении звезды в треугольник оно будет быстрее в 1,73 раза при том же напряжении батареи(если в звезде ехало35 км ч то в треугольнике примерно 55 поедет)
Добавлено 22 Фев 2014 в 01:51:23
вот это я и имею ввиду. вкачивая в звезду 3 квт и в треугольник получим разные результаты,хотя в теории они должны были бы быть одинаковыми :eureka:
в треугольнике работают все магниты,а в звезде только 2\3. так где больше магнитного сцепления?
когда я начинал несколько лет назад эту тему,то умышленно умолчал про это обстоятельство.но никто не допер до сих пор. рассуждения были какие угодно,форма импульсов,паразитные токи и так далее. в корень никто не зрил. предполагалось что магниты как бы имеют бесконечную силу,а это не так,она очень даже конечна. теперь кладу карты на стол,как говорится :-D
SolarRay
Может быть, уже пора переходить к обсуждению соотношения: kv, напряжение батарейки, максимальная скорость и диаметр колеса, вместо: звезда <> треугольник? (хоть какая-то польза будет)
alayf78
#346
ну,вы опять ничего не поняли. мк-не асинхронный мотор,где чем больше току ввалишь,тем больше будет магнитное поле у статора и у ротора. у мк  только у статора можно регулировать магнитное поле. вторая половинка неуправляема. задача-по максимуму использовать то что имеется,и звезда этому требованию(при блочном управлении) не отвечает :-\
ответ на мой опыт с мотором прост. посчитайте площадь всех магнитов и зубов у 350 ваттного мотора в треугольнике и у киловаттного ,отняв 1\3 неиспользуемой площади. и каков будет результат? явно не в пользу киловаттника :-\
всвязи с обнародованными фактами понятие KV должно даваться только в привязке к намагниченности магнитов . само по себе оно бессмысленно.
я проводил такой опыт. брал статор от киловаттника и ротор от 350 вт мотора. так вот,он стал вращаться на 1\5 быстрее родного. при том же количестве витков и толщине обмотки. почему? этого же не может быть,скажете вы. а я вам скажу-может!
делайте однако выводы все же  :pardon:
fondrosel
Так получается тогда что 6 фетовый контроллер впринципе не потянет треугольник? Или же треугольнику нужен фазный ток
100+ А?
Pozitiff
что за 350ватник? диаметр и ширина магнитов?
nikvic
Прочитал несколько последних сообщений - и только в одном увидел упоминание о датчиках - применялся бездатчиковый контроллер.
Опыты с переходом на треугольник без изменения  поворота положения датчиков на 30 градусов (или использование ещё одной тройки) должны заканчиваться "отрицательно".
Перешёл на треугольник, не "повернув" датчики - сделал глупость.
Не похоже, что это понимают хоть 10% Х-периментаторофф :kidding:
SolarRay
[user]alayf78[/user], в соседней теме, во втором сообщение:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=740
Цитата: i от 29 Нояб. 2007 в 17:33
Таким образом, чисто графически, удалось установить, что в каждый момент времени под напряжением должны быть только ДВЕ обмотки из трех.
Обидно,блин :bw:.
alayf78
#351
эта теория относится к асинхронникам,еще раз говорю. и графически вы решили задачу для асинхронника,где сила магнитного ваимодействия статора и ротора пропорциональна вкачанному току. по вашему,соединив обмотки в треугольник,я не получу свободного вращения колеса. но оно крутится,так же как и включенное в звезду , значит вы что-то упустили :dance: ибо по вашей картинке оно тогда должно притормаживать.
вы не учитываете,что сила магнитного поля магнитов постоянна ,неизменна,и имеет конечную величину.
помните опыты с разомкнутым треугольником,где на три фазы используются все время две обмотки мк,а третья вообще никогда не используется? так по вашей картинке выходит что этот режим невозможен. а оно работает,и тянет и едет!
дополню. почти все мощные редукторники,где используются высокие обороты таки включены в треугольник,а не звезду. взять хотябы тот же МАС.
таким образом в МАК -е реализовали таки то о чем я говорил. используется тяга всех зубов статора,при этом обмотка там тоненькая,статор узкий,охлаждение еще хуже чем у дд. но оно работает и выдает киловатт :eureka:
alayf78
там треугольник в МАС -е , в том то и дело. именно по этому они с максконтроллером не очень дружат,автодетект к треугольнику плохо работает ;-)
причем там 2 или 3 жилы обмотки всего,в зависимости от того,тяговый он или скоростной
alayf78
на фото мас с включением обмоток в треугольник,обратите внимание на то что к каждому выводу идут по два вывода от обмоток.
VladimirA
Да, Вы правы. Спасибо. Интересно будет "поигратся" с коммутированием.
alayf78
Есть мотор Magic Pie и мини-е. есть наблюдение,что при работе всех 3 фаз на синусе,правильной корректировке холлов и включении обмоток треугольником мотор может выдать больше мощи не греясь,нежели в звезде. при  звезде,48в и OVS = 5 остальные параметры выставлены автодетектом) едет 65 км ч ,при токе 40-50 а,мотор греется до 110 градусов. переключил на треугольник, жрет те же 40-50 а,едет 75-80,греется до 80 градусов. сдвиг холлов +30 градусов,инд тиминг 0,17,пвр тиминг 0,34 ovs 0.(выставил вручную после недавних глюков по току)
в чем может быть подвох :bw: вроде здесь и в звезде и треугольнике всегда работают все 3 фазы,а такая разница в результатах
Добавлено 28 Апр. 2014 в 18:36
диаметр как у конхисмотора,ширина магнитов 24мм,но я уже его заменил на пирог для дальнейшего изучения темы
mevial
У меня на 9с примерно те же наблюдения, но только при треугольнике грелись фазные провода и контроллер(миник) аж до защиты доводило. Но проблем завывания на 9с не помню.
VladimirA
Возможно (прикинте на "симуляторе"), при звезде, Вы попадаете уже на "склон" кривой КПД?  А, при треугольнике, на ее вершину?
alayf78
#358
в симуляторе вроде данные для блочного режима,а тут вроде синусный режим.
похоже есть возможность безопасно повысить мощность мк переключая на треугольник,не увеличивая габариты,если правильно управлять мотором
acyd
[user]alayf78[/user], вы датчики на 30 гр физически сдвинули или в настройках макса программно?
