avatar_ranger
зимний электровелосипед
Автор ranger, 22 Сен. 2011 в 20:32
Peoner
поступило предложение слегка подробить тему.
я могу, но давай те определим как мелко.
1 подогрев грипсов
2 подогрев перчаток
3 подогрев аккумов
4 подогрев сиденья
5 подогрев куртки(туловища)
6 подогрев головы(очков)
7 подогрев ботинок (термостельки)
я правильно понимаю? или некоторые разделы можно объеденить?
ranger
1 подогрев грипсов
2 подогрев перчаток
3 подогрев аккумов
4 подогрев сиденья
думаю все можно свести к вопросу подогрев зимой посредством нихромовой проволоки...
странно 10 ом сделал спираль, обмотал изолентой. 12 вольт. Минут 5 погрелось и изолента проправилась. В чем моя ошибка? И что делать? Мотать больше проволоки? Странно, но спираль большего диаметра нормально работает, ничего не плавит, хотя сопротивление у нее ниже...
Вы не расчитали скорость отвода тепла. Каким бы маломощным ни был нагреватель, при хорошей теплоизоляции температура будет повышаться пока скорость утекания тепла вовне не сравняется со скоростью поступления тепла от нагревателя.
Проще всего сделать термореле, в качестве термосенсора можно использовать саму нихромовую проволоку, у неë от температуры растëт сопротивление.
ranger
хочу собрать в первом приближении, увеличу сопротивление с запасом. 7ом справа, 15 слева...  последовательно
чем чревато если дополнительная АКБ пробъет на корпус лисапеда? Скажем плюс... конечно предохранитель на 3-4А я поставлю... но есть ли пасности? Провода идут в руле, хорошо изолированы по идее...
p.s завтра хочу в тепле приехать, а на месте может подскажите как лучше. Цель доехать и не взорваться ;)
Во-первых, всегда можно померять омметром сопротивлением между плюсом/минусом и корпусом.
Во-вторых, контакт между батареей и великом, как правило, отсутствует. Но кто-то вполне может додуматься использовать корпус в качестве минуса в качестве своеобразного "инженерного решения", так что это не догма. В машинах, вроде, корпус машины это минус.
Andrew91
Цитата: TRO от 14 Окт. 2011 в 18:31
Цитата: Andrew91 от 14 Окт. 2011 в 18:04
Не будет, он только на переменном работать может. От постоянного он будет вести себя как выключатель.
Как включатель он будет себя вести, а как выключатель врядли.
Интересно, а в чем разница-то? :)
В том что если тиристор на постоянке от управления включится, то выключить его вы сможете только отрубив от него батарею (или нагрузку), он залипает пока через него ток не перестанет течь.
ranger
хорошо что я решил сделать классическую схему - много провода и изолента.
полагаю вникать не придется в тиристоры и прочее :)
правда теперь греет слабовато, но сегодня проверим.
ranger
в общем греет так что когда руль холодный не понятно греет ли. Но стоит поставить руки то приятное тепло, ну вы понимаете. Все работает как надо. Неприятный момент, после стоянки 5 часов на улице первые минут 5-10 контроллер отрубался... может напряжение падало с 60 до 20 может еще что, мне кажется это от холода у меня случается... трансметики мерзнут.
Так этот нагрев в перчатках чувствуется или без?
Ток потребления (мощность) обеих ручек меряли?
ranger
ток 0.7А примерно. В перчатке кожаной нагрев чувствуется. Т.е рука не мерзнет, по сравнению с окружающей средой температура комфортная, т.е около 30 градусов. Если ехать в перчатке то чувствуется тепло, наверное в силу того что перчатка теплоизолирует.
увеличить то нагрев не уменьшить, проще, срезать пару витков вот и готово.... пока посмотрю, если так хватать будет то зачем больше
я думаю первое время много тепла идет чтобы руль сам отогреть. Он же гад холодный
Это да, без обогрева, зимой приходится собой железки греть, а еще встречный ветерок "помогает"  :)
Я кстати заказал эту недорогую хрень:
http://www.ebay.com/itm/Motorcycle-Heated-Grip-Pads-Motorcycle-Handlebars-?cmd=ViewItem&hash=item1c1f3c5da6&item=120783134118&pt=Motorcycles_Parts_Accessories&vxp=mtr
Отпишусь, когда установлю.
Думаю в 2-х режимах использовать. При легком морозце и коротких поездках включать только подогрев ручек.
А в более серьезных случаях - коннектить перчатки с подогревом.
При наличии зимнего шлема, стелек и возможно даже, седла с подогревом, рассчитываю этой зимой ездить с непревзойденным комфортом  :D
ranger
Цитата: ilyukhs от 15 Окт. 2011 в 22:30
Это да, без обогрева, зимой приходится собой железки греть, а еще встречный ветер "помогает"  :)
у меня интересная задача, заработать денег, построить зимний макси вел, утеплить себя и его. К весне успею ROLF
Зачем вел утеплять? Чтобы липоли не мерзли?
Тут считать надо, что проще легче и дешевле, мутить подогрев липолей или использовать морозостойкий ЛЖФ.
Думаю, что разница в весе подогреваемых липолей (с запасом  по емкости) и менее емкого ЛЖФ будет невелика.
ranger
т.к с деньгами стало потуже, меняю концепцию, т.к 50тыр на фатбайк пока нету...
есть взять стальной хардтейл трек 820, поставить туда зимнюю резину пошире, переднее МК на 250-350Ватт, расчитанное на 24В, в случае чего форсировать до 36 вольт... питание 2 банки свинца 7ач, вес - 4кг. Проехать должен 14км с помощью педалей.
получится ли аппарат для езды зимой? донор должен достаться на халяву, если покупать то конечно лучше фатбайк брать.
NikolayS
На 24В это обычно 250Вт-е колесо, при 15А контроллере, если по снегу копать, то маловато думаю, нужно минимум 36В и 350Вт-е
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
ranger
условно есть такое http://trek.velopiter.ru/preview/velo/velopiter/2000/trek2001.jpg
сделать хочу такое http://epowerbikes.ru/gallery?pid=204 зимнее.
по моему рама по геометрии один в один!
может тогда взять 500 ватник? летом если желание будет форсирую его ;) будет для дачи аппарат. Цель минимально по деньгам (вот так поворот событий, да?)
ranger
в общем это будет
стальная рама
передний привод
планетарная втулка
36, но лучше 24В
максимально широкая резина, возможно что и шипованная.
смотрю в сторону чоперов.
надо бы определится с мощностью, 350 наверное мало будет? может 500? хотелось бы по весу поменьше....
