avatar_ranger
зимний электровелосипед
Автор ranger, 22 Сен. 2011 в 20:32
Цитата: RancoZ от 21 Окт. 2011 в 10:33
Цитата: ilyukhs от 19 Окт. 2011 в 17:12
Лично у меня к МК никаких претензий нет, за исключением большой неподрессоренной массы.
Как следствие, неровности дороги плохо гасятся передней и задней подвеской (если она есть).
У меня мягкая длинноходная воздушная вилка, но после установки МК - никакой плюшевости нет и в помине.
Как следствие большой неподрессоренной массы, вилка отрабатывает только КРУПНЫЕ неровности.
поэтому и смысла в магнезиевой вилке нет, у 4033 CrMo-steel будет больше аморта а главное надёжности
То что у жесткой вилки будет лучше амортизация, конечно сомнительно, но надежность бесспорно выше  :)
В принципе, на ровном асфальте, амортизация особо и не нужна, а по грунту можно можно обойтись широкой покрышкой, напр. такой http://shop.chopperdom.ru/product_info.php?cPath=36_69&products_id=441 немного снизить давление и наслаждаться мягкой ездой  :bq:
Кстати, именно из-за мягкости хода, думаю на 24" формат переходить.
Разыскал офигенно широкие обода http://shop.chopperdom.ru/product_info.php?cPath=36_64&products_id=851
только не пойму - влезут в стандартную раму МТБ или нет.
И бывают ли на этот обод широкие шипованные покрышки?
Или купить злую резину и самому зашиповать?
se
Цитата: RancoZ от 21 Окт. 2011 в 10:35
тем что если стоит цепь, то нужны передачи, а это больше износа всей механики.
так-то у 99% велосипедов есть передачи. какой износ механики? у меня нет никакого износа механики :)
Я думал буду на 1й передаче на циклоне ездить как на мк, фиг, в лёгкую горку с места циклон вообще не тянет без низкой передачи.
У меня даже мыслей не приходило проводить такой эксперимент, но специально для вас проведу. Один вопрос - "а зачем вам это?"  :D
В директ-драйв МК передачи воплощаются уменьшением времени импульса в фазы.
Момент сможете увеличить в 2 раза при том же токе?
aleks17121960
Цитата: se от 19 Окт. 2011 в 13:50
Цитата: RancoZ от 18 Окт. 2011 в 20:08
я тестил циклон. МК после циклона просто магия или внеземные технологии. Будущее за мк, точнее за директ-драйв мк.
Уважаемый, расскажите пожалуйста по-подробнее, что там внеземного :D и почему будущее за М-К по вашему?
тем что если стоит цепь, то нужны передачи, а это больше износа всей механики. Я думал буду на 1й передаче на циклоне ездить как на мк, фиг, в лёгкую горку с места циклон вообще не тянет без низкой передачи.
Всего дел-передачу грамотно подобрать...Мой коллекторный киловаттник с места в горку едет,при максималке 54км/ч,а Циклон имеет момент получше.Изучайте технику,товарисч! ;)
twou
[/quote]
Встанет или нет такой обод зависит от конкретного велосипеда, в какие-то встает в другие нет, надо мерить больше вероятности у двухподвесов у них чаще встречаются задние перья с маленьким сужением.
покрышка шипованная встанет в этот обод даже 24х 1.75, только очень низкопрофильно получится :)
На счет зашиповать очень много в интернете информации, тут уж кому как, для меня лучше для меня больше низкопрофельный вариант бы подошел 24х 2... думаю такая резина есть в природе...
ranger
в общем поделюсь впечатлениями. Сегодня перегонял к месту стоянки trek 820 http://www.trekbike.ru/catalogue/bikes/trek_820/ ранних версий. Ну лет ему наверное 5-10. Не помню.
удивительно, поребрики проходятся так, как будто их нету и в помине. При торможении и блокировки колес аппарат не падает. Правда заносы на нем проходить страшней, т.к сидишь выше. В общем после сезона на 16" 26" большая разница. На педалях идет 30-40, и явно может лучше. Вбрейки цепляют лучше чем мои дисковые тормоза, правда и колесики то больше радиусом.
масса впечатлений. В общем этот велик будет вторым, его буду строить для зимы. Скорость до 20кмч. Шипованная резина. Педально-положительный ;) думаю взять переднее МК слабенькое для помощи... вот собственно все, буду строить и задавать глупые вопросы в тему.
вот блин! только что заказал мотор, 24в, 350 ватт, переднее. И случайно взял без сенсоров, т.е сенсорлесс... вопрос что делать? Есть инфенион, он может работать с безсенсорным мотором? Что я теряю если мотор будет без датчиков холла??? блинн
А где брали? Если в G-power, они его только через пару недель отправят. Еще не поздно отказаться...
ranger
bmsbattery.com. Уже написал письмо через сайт что ошибся, хотел q85 а взял q100. Вес одинаковый, цена тоже. Надеюсь прочтут, иначе придется брать контроллер безсенсорный за 15 бачей ;)
Думаю, что исправят :bs:
На всякий случай можно продублировать запрос на  [ecitypower@gmail.com]
На заказах там сидит Jack Xie.
Вообще этот движок слабоват для зимних покатушек. Его мощности хватает только на помощь педалям, по асфальту или плотному грунту.
Мне кажется, что если его для езды по снегу грузить  хорошим током от Инфинеона,  шестерням быстро капец придет  :bw:
ranger
спасибо, продублировал. Я его именно и беру для помощи педалям. 2кг веса, 250 мощность. поставлю его вперед и дам 15А. Думаю для переда больше и не нужно. Зато наверное можно обойтись без усилителей дропаутов, и привод будет полный, сзади ноги, спереди мотор. А если захочется переделать воткну сзади киловатник. Пока интересно с весом, 2кг мотор, 2кг батарейка, итого 5кг сверху. Еще предстоит как то все это спицевать, выбирать спицы по калькулятору и т.д
еще вопрос, думаю тут подогрев ручек встроить в руль, т.е не в грипсы, а греть сам руль. Интересно это получится или нет? Т.е сам руль будет тепло рассеивать? Или с другой стороны разницы нету, так греется руль через грипсы, иначе греются грипсы через руль.. как то так.
самый экономичный вариант согрева рук - перчатки с подогревом. NikolayS любезно передал мне сегодня, заказанный ранее комплект. Чумовая вещь  :bp:
Если батарейка 2 кг, да еще в мороз - не стоит от нее много брать на обогрев, тем более металлического руля  :)
По поводу дропаутов. NikolayS ездит на похожем  движке.
Так этот крошечный мотор, оказывается в состоянии плавно раздвинуть дропауты передней вилки, т.е. усилители необходимы.
Я себе Q100 заказал на 350Вт, прямо с ободом, чтобы не возится со спицовкой. Как показал опыт, спиц нужной длины в локальной рознице, днем с огнем не найдешь  :be:
ranger
а мне интересно повозится с укорачиванием, изгибом, обжиганием спиц если честно :) тем более я понимаю их можно гнуть, нарезать резьбу, масса развлечений, балансировка например! усилители раз надо - будем точить :) если у меня будет q85 какой размер спиц нужен? я так понимаю все зависит от способа спицевания, т.к их вроде чуть ли не гнуть можно! вроде бы тут спицы стоят по 3-12 руб, варианты разные.
щас смотрел в калькуляторе, смотря сколько крестов, разница длинны спиц 2см!! т.е если длинна не нравится меняем способ спицевания... правда это теория... ни разу не спицевал.
Цитата: ranger от 22 Окт. 2011 в 22:52
а мне интересно повозится с укорачиванием, изгибом, обжиганием спиц если честно :) тем более я понимаю их можно гнуть, нарезать резьбу, масса развлечений, балансировка например! усилители раз надо - будем точить :) ...
Счастливый Вы человек - искренне восхищаюсь  :ay:
только не получится нарезать резьбу на спицах, т.к. она больше диаметра спицы, обсуждалось уже  :D
Большие моторы не получается больше, чем в 2 креста спицевать. Некоторые сверлят отверстия в ободах под неимоверным углом, чтобы в 3 креста заспицевать  ;)
Но Q85 маленький моторчик, поэтому ставьте в калькуляторе мин. 3 креста, а размеры мотора (подробные) на Gpower есть.
Кстати вместе с мотором надо было и спицы заказывать,... длина имеется любая http://www.bmsbattery.com/ebike-parts/77-1-pcs-stainless-steel-spoke-with-a-brass-nipple.html
ranger
пытался расчеты сделать... сложно как то :)
взал http://www.bmsbattery.com/hub-motor/327-qswxk-front-drive-brushless-hub-motor-for-ebike.html для примера вбил в
http://www.upbikes.com.ua/calculator.php
вбил примерно, т.е втулку больше 99мм он не дает вбить. вышло 266 если в 4 креста и 249 если в 3 и еще меньше если меньше крестов.
в alienbike на сайте нашел спицы, подходящие примерно, т.е от 224 до 298 там размеры есть. Скажем с корридором 3-4мм.... будет ли это критично? думаю я один такой извращенец...
ну если капец будет то закажу на ебее спицы....
кто знает точные размеры q85 и длинну спиц на 26 ободе?
Так по вашей ссылке есть точные размеры мотора, куда уж точнее  :bw:
Обода тоже разные бывают..почитайте тему про спицовку МК, там даются ссылки на правильные калькуляторы.
Еще продавца можно запросить, они назубок размеры спиц знают для плоского обода на 26"/
NikolayS
26e обода все разные - необходимо знать внутренний его диаметр - параметр ERD
у меня для mavic 317 xm disk длина спиц 232мм, в два креста
Правда последний раз Джулия прислала почему-то 237мм - пришлось помучится, подкладывая изнутри под заворачивающуюся часть (забыл как называется :) ) по две шайбочки на М4 :) надеюсь не повлияет на прочность...
Но все равно по хорошему надо заранее определиться с ободом, узнать его ERD и назвать его продавцу моторов - сразу заказать нужные спицы.
ERD это посадочный диаметр, т е внутренний диаметр плюс две толщины стенки обода
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
ranger
написал продавцу мол может колесико в сборе продаст, типа я доплачу. Посмотрим. Если просто колесо придет меня это не сильно пугает.
думаю какое седло делать. Хочется как тут
такие же седла у кросовых мото. Думаю плюс если вперед снесет, ничего не отобъешь ;) крепить на штырь и на пару сантех хомутов. Вопрос как сделать седло или от чего взять. Мне понравилась идея дивана, можно даже его сделать с подогревом по идее....
NikolayS
Оно же узкое, это просто стиль такой... С удобством здесь вряд-ли есть корреляция :)
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
ranger
дык можно сделать шире. Главное что при резком торможении мы не сразу падаем айцами о раму, а плавно движемся к рулевой колонке...
или не парится и взять обычное седло? мне просто показалось что это удобно... такое седло...
