avatar_Barrell
Снегоход для любимой дочки (на гусенице, чтоб ее...)
Автор Barrell, 28 Сен. 2011 в 02:40
METAL
КЛАСС!!!!  :ay: От меня тоже +1!!!! :bq: Очень скоро, я смотрю. поедет привод!!!! Очень хорошая инфа! :az:
И не только! ;)
Barrell
Ну, что ж, друзья! Что я могу сказать?! Оно поехало! Абалдеть! Я сам не ожидал :bp:
Конечно, не всё так гладко. Первые испытания продолжались всего-то несколько секунд. И тут же выявили массу недочетов, которые придется исправлять. Но теперь это будет как-то по-другому. С надеждой и не в пустоту. Поскольку теперь видно, что потенциал у агрегата действительно есть.
Первая поездка состаялась, ввиду отсутствия снега, в квартире. Покрытие - ковровое. Масса водителя - 95кг. Напряжение питания - 24в. Параметры движка -  350 Вт. при 48в. Перед этим дошло дело до самодельных звезд. Я сам удивился - получилось! Звездочек я до этого, честно говоря, не делал.
Адский агрегат прополз по ковру чуть больше метра. Можно бы и дальше, но стало жалко. Ведущую звездочку придется сделать еще меньше. Помимо, будет внесен еще ряд изменений в конструкцию. Но теперь это уже веселее. Уверен, что дочка уже сейчас могла бы носиться на нем по квартире  :D
Я сам, наверное, с далекого детства так не ждал снега. Хочется уже вытащить его на улицу.
Barrell
flybaby
Похоже двигатель под нагрузкой выйдя на полную мощность, будет потреблять около 15А тока. Емкости этих аккумуляторов хватит приблизительно на 30 минут.Я внуку делал электроджип,двигатель был P=110вТ емкость батарей была 10 а.ч,непрерывной работы аккумуляторов хватало на 40 минут.Когда я решил внуку построить детский снегоход я отказался от использования электротяги.Двигатель от тримера V=43см.куб тягает снегоход даже по рыхлому снегу.Я думаю когда дочка подрастет, и если вы задумаете сделать еще снегоход, мне думается вы пойдете по моему пути. Посмотрите мои самоделки . Я буду очень рад ,если в вашем лице найду единомышленника.
Виктор Владимирович
flybaby
Виктор Владимирович
Barrell
Цитата: flybaby от 26 Нояб. 2011 в 22:07
https://electrotransport.ru/index.php/topic,6312.0.html
Это моя ветка.
Да, я уже обращал внимание на Вашу ветку :) Очень интересные конструкции, респект вам! Единомышленника, можно сказать, Вы уже нашли.
Скажу честно - мне самому гораздо ближе ДВС. Сколько их у меня в жизни было, и авто, и мото - и не сосчитать! А вот с электроприводом я связался впервые. Начальная причина этого в том, что сейчас просто негде заниматься бензинкой. Не в квартире же :( Выгонят меня отсюда с триммером, и правильно сделают. А в последнее время я втянулся в электропривод, и стало более, чем интересно.
Но это не значит, что ДВС отметается. Отнюдь! Обязательно найду возможность сделать конструкцию на его базе. Но, думаю, ближе к лету. У дочки еще педальный автомобиль простаивает. Прочная и тяжелая штука.
А я как-то по молодости из триммерного движка сделал модель RC. Вот была чума! Жаль, утеряна при переезде. Если найду фотки, могу выложить.
регион 63
#42
Только увидел тему! Автору - респект!  :) Жаль, по-прежнему не могу пока ставить плюсики - флудить, что ли, начать, чтобы скорее перейти заветный рубеж.  :ah:
Сам планирую поставить гуску на снегокат старшего, правда, он будет с ДВС и с двумя управляемыми лыжами (без опорных). Электроснегокат младшего по-прежнему лихо гоняет от шуруповерта - он легкий, и колесА ему вполне достаточно для езды по льду и укатанному снегу, а в глубоком снегу шурик все равно не потянет да и энергозатраты в таком режиме слишком велики для имеющегося аккума.
Barrell
#43
Здравствуйте!
не могу не поделиться новостью :) Только что закончил паять проводку, и тут же пришла мысль проверить практически готовый агрегат в деле. Благо, снег выпал в достаточном количестве. Не удержался, выволок чудо на улицу (на всякий случай, отбежал подальше от домов, чтобы не позориться в случае провала). Взгромоздился сверху, включил питание и крутанул газ  :D
Я не ожидал. Совершенно не ожидал. Чучело пискнуло контроллером и невозмутимо попёрло меня по дорожке. Подобной эйфории я не ощущал, наверное, с детства. Снегоход легко трогается, рулится рулем и изменяет скорость. Первая же проба прошла великолепно!
Ну, не совсем великолепно... :ah: Через 200 метров, после многократного поигрывания газом, слетела приводная цепь. На этом первая поездка, увы, закончилась. Но всё равно! Я доволен, как слон :) Вернулся домой, глупо хихикая. С цепью разберусь, естественно.
Ради такого случая, на следующей неделе раскошелюсь на фотоаппарат и отсниму это безобразие.
ranger
если бы была возможность начать проект заново, делать стали бы гусеницу или таки колесо с зацепами?
к чему я это, мне тут снегокат сегодня привезли :))))))
Barrell
Поздравляю! Удачи в творческом поиске!
Я бы затеял гусеницу :) Да, это сложнее. Причём намного. Но до чего увлекательно! Именно из-за азарта и новизны оно того и стоило. Конечно, по укатанному снегу колесо не уступит, а по трудоемкости и срокам изготовления - в разы проще и надежнее. Так что категорически рекомендовать только гусеницу я никак не осмелюсь.  :ah:
У меня вот мелькнула мысль заново переделать модуль, на катках с подшипниками. Но это пока только мысль....
регион 63
Цитата: Barrell от 29 Дек. 2011 в 01:42Конечно, по укатанному снегу колесо не уступит, а по трудоемкости и срокам изготовления - в разы проще и надежнее. Так что категорически рекомендовать только гусеницу я никак не осмелюсь.  :ah:
+1. А, вообще, у колеса и гусеницы совершенно разное предназначение и дело тут не в том, что лучше, а что хуже. Для девочки, возможно, не так актуальны скорость, возможность пройти поворот с заносом или развернуться на месте, пустив веером снежную пыль... Мой пацан сейчас такое на снегокате вытворяет! Просил ничего не переделывать.  :D Немаловажно для электротранспорта и сопротивление качению, плюс у гусеницы напрочь отсутствует накат. Но если нужна именно проходимость... гусеница вне конкуренции! Я себе сейчас начал гусеничник строить, правда, с ДВС. Но у меня и цели сугубо утилитарные - нужен помощник во дворе.
Цитата: Barrell от 29 Дек. 2011 в 01:42У меня вот мелькнула мысль заново переделать модуль, на катках с подшипниками. Но это пока только мысль....
Извините, что вмешиваюсь в ваши планы. Зима короткая, может, лучше доделать поскорее снегоход как есть, доче на радость. Потом будет целый год до следующего снега на переделки и усовершенствования. Доча поди заждалась уже.  :ah: Ну, и мы тоже.  :D
Barrell
Абсолютно верно! Зная себя, я и заострил настолько внимание на модульности конструкции. Новый движетель можно потихоньку ковырять, не снимая с эксплуатации старый, и только иногда примеряя.
Barrell
#49
Итак, обещанные фото. Увы, пока некого попросить снять видео сборки/разборки и движения.
Лекарство от слетающей цепи. Сделано из башмака натяжителя 406-го движка. Не совсем устраивающая меня конструкция, слепленная на скорую руку и шумящая при работе :( Переделаю при первой возможности.
Общий вид снегохода на данный момент:
На фото видно, что аккумуляторы и корпус контроллера собраны на площадке, которая крепится к раме полипропиленовыми клипсами для водопроводной трубы, и вся конструкция отделяется от рамы одним движением. Также, под сидением появилась распределительная коробка с разъемами, позволяющими быстро соединить/разъединить электрику.
Остается открытым вопрос с педалью. Как ни странно, именно она вызвала наибольшие затруднения. Пока аппарат управляется по скорости путем поворота резистора пальцами.
регион 63
Barrell
Barrell
Добавляю видео пробы агрегата в квартире  ;) На завтра намечена поездка в парке, с видеосъемкой этого безобразия.
http://www.youtube.com/watch?v=vVBiIgHbj8I&feature=mfu_channel&list=UL
