avatar_FAS_r7
ваттметр speedict - покупка, характеристики, опыт эксплуатации, ...
Автор FAS_r7, 10 Окт. 2011 в 22:44
delvin
Цитата: acyd от 10 Фев. 2013 в 12:15
Пришел долгожданный андроид tooky1982 retina 3.5, ну я первым делом скачал прогу speedict на маркете и пробую подключить:
Включаю блутуз, обнаружение устройств.
Устройство ebike находит, тыкаю подключение - просит код (у меня на speedict пока стандартный пять нулей), говорит устройства сопряжены. На этом этапе нужно выбрать тип устройства (гарнитура, ftp, модем или накопитель), но конретно для ebike дает только имя поменять или отключить.
Захожу в speedict, жму device connect - снова просит код, ввожу 5 нолей - говорит неверный и снова просит пока ему не надоест, потом пишет - что соединение не удалось - неверный код доступа.
При подключении к старому SonyEricsson по BT, проблем нет, пароль принимает, данные пересылает.
Чувствую ноги растут к Bluetooth SPP (serial port), но победить пока не смог. В маркете куча прог на него, но они узкоспециализированные - для сканеров шртихкодов, клавиатур, gps, просто терминалы.
У вас который speedict для старого приложение называется speedict ebike
для новых speedict Mars или speedict Mercury соответственно.
От старогго есть APKшка а для новых только с маркета.
acyd
У меня установлен speedict android client 2.4.3, т.е для speedict ebike, он тоже на маркете качается.
Прошивка самого speedict стоковая, но pc suite говорит, что стоит последняя 2.4.0, обновляться не хочет. При этом работает с ява, хотя поддержку ява вроде убрали в прошивках начиная с 2.xx.
se
Проверьте передачу файлов по БТ, может у вас те же грабли что у HTC
https://electrotransport.ru/index.php?msg=130408
acyd
Отлично отправляет в оба конца с обоих аппаратов.
Еще вчера сопряжение tooky+w950 сделал, один раз пароль ввел, он запомнил и работает.
Со спедиктом  тоже сопрягается, но в запущенном speedict-клиенте снова просит пароль, только не принимает, постоянно окно вылазит "запрос на сопряжение".
Проблема именно в передаче пароля.
Завтра попробую с другим андоидфоном, и пароль поменяю на speedict-е.
Surf_el
У самой дорогой версии есть ф-ия электронного замка. Вопрос будет ли это работать, если не задействовать управление газом, т.е. без подключения ручки газа к спидикту?
Насколько вообще полезно управление газом. У него два режима управление током и скоростью. А в обычном непрограммируемом контроллере какой режим, т.е что регулирует ручка газа?
se
Скорость
Скорость
Что-то я не замечал на своём непрограммируемом конроллере чтобы он сохранял скорость при езде по плоскости и в горку при одном положнии ручки газа. У меня большие сомнения что это даже инфенион умеет...
se
Ручка газа в большинстве контроллеров регулирует обороты двигателя, т.е, скорость.
Ток (т.е. мощность) могут регулировать контроллеры Келли и Макс (из общеизвестных).
Недавно вспоминали https://electrotransport.ru/index.php?msg=255942
Скорость вроде является производной от мощности, а не наоборот? Т.е. контроллер управляет током и напряжением, которые являются производными величинами мощности, а от вкачиваемой мощности уже зависит скорость.
Ручка газа, задаёт процент ШИМ.
При идеальной батарее, моторе и контроллере, это было бы пропорционально скорости вне зависимости от нагрузки.
Но потери (КПД) отбирают свой процент, и скорость падает при увеличении нагрузки (идёт просадка батареи, на проводах, на мосфетах, обмотках).
Surf_el
Так вот насколько полезны эти фичи спидикта с линейной калибровкой ручки газа на скорость либо на ток? Нужно это или так баловство. Ну то что иногда полезно ограничить максимальный ток это понятно, а все остальное...
Кстати не совсем по теме вопрос... а как инфенеон выдает 120%, там что повышайка есть?
Цитироватьа как инфенеон выдает 120%, там что повышайка есть
Часто и батарея и контроллер имеют запас (по току), а МК этот ток взять не может, из-за ЭДС самоиндукции.
Режим 120% позволяет ввести небольшое опережение по сигналам от датчиков холла.
Как следствие,  МК может принять ещё больший ток (мощность), хоть и с худшим КПД....
Surf_el
Цитата: zab64 от 13 Дек. 2011 в 20:35
- нельзя сказать спидикту "горшочек, не вари!", при подключенном питании постоянно пишет лог,
А он этот лог покругу пишет или пока есть свободное место, т.е. надо следить чтоб не переполнился горшочек и удалять старое?
Alfred
Проработал пол года и умер. Светодиоды не горят, логи компьютером скачал и все больше даже логи не пишет.
se
Пишите письмо Danny и отправляйте в Гонконг, не помню точно, сотни две наверное стоит рублей.  Полагаю должен заменить.
linsysadmin
vpk8
Цитата: se от 15 Апр. 2013 в 09:44
Пишите письмо Danny и отправляйте на Тайвань, не помню точно, сотни две наверное стоит рублей
Отправка малого пакета в Китай почтой России сейчас стоит $33. О замене можно забыть.
Сошел с дистанции ...
