avatar_hiker51
Обсуждение элементов Toshiba Scib
Автор hiker51, 10 Нояб. 2017 в 23:18
rusmax
Как оказалось перемычки на сборке (2p9s) оказались из алюминия. С помощью Ф-64 легко паяются припоем ПОС-61. Сейчас под его видом продают такое дерьмо...  :ireful: Уже думал, что паять разучился (пайка получалась рванная), паяльник хреновый (жало не лудилось, чернело), флюс поддельный. Хорошо что под рукой оказался небольшой остаток для возврата веры в себя. Только в одном магазине нашёл оригинальный ПОС-61. Опасайтесь подделок!!!
hiker51
Я для пайки в ЧипДипе покупал один из  лучших припоев, (есть фото в конструкциях батарей), да много подделок, да и сам "Коннектор" производитель как подделка иногда.
Обычными из наших радио магов бывает вообще работать невозможно, даже по меди.
Обязательно промой с щёткой горячей водой залуженные контакты на ячейках, потом спиртом желательно тоже. Паяльник по температуре очень точно надо подбирать при объёмной пайке. Я топорик на 250 Вт через диод с тумблером параллельно ему подключал.
Ячейки надо прогревать до 80С' предварительно, тогда легко и быстро получается. :-)
Tymmmi
Снял с авто сборку 5S 2,9 ач которая всю зиму находилась в перезаряде (2,8-2,9В) и эксплуатировалась без балансира.
В общем банки не разбежались, эффект самобалансировки работает, и емкость при измереии током 10С по прежнему более 3ач. Надежность элементов радует:)
rusmax
Я же говорю. Нашёл нормальный припой. И с Али вроде нормальные. Но на всякий кидай ссылку.
Все советуют мыть. Я пренебрёг. Что будет если не?
100Вт нормально справляется без регуляторов. Иногда из сети дёргаю. Регуляторы с Али уже в  пути.
Мне этого не надо. Мне элементы пришли в виде сборки. На них пластины (из мягкого алюминия) уже приварены. :-)
p.s. В другой теме размещу что получилось.
SerKornet
Цитата: SerKornet от 07 Апр. 2018 в 16:43
Такой график сделать не проблема, нужно только время.
Для "очищения совести" сделал "прогон" 30Ач фугаса: разряд ток - 1А, заряд - 5А.
Времени ушло - куча - 75 часов !!! :bn:
hiker51
Цитата: rusmax от 15 Апр. 2018 в 23:59Я для пайки в ЧипДипе покупал один из  лучших припоев, (есть фото в конструкциях батарей), да много подделок, да и сам "Коннектор" производитель как подделка иногда.
https://www.chipdip.ru/product0/9000268516
SergCh
То есть они по сути даже не на 2,3 В, а на 2,2 В.
xeus
Ну они до 2,5в заряжались, по паспорту 2.8. А так да, 6s вместо свинца только так.
BigAleksey
Вот что бывает с 5S 10Ah Тошибами когда "простой парень" (хотя вроде и инженер) зарядил на ночь дешманской зарядкой для авто АКБ. (даже было не интересно спрашивать/смотреть модель зарядки)
Батарея вроде еще живая (то-же не-было желания проверять)
xeus
[user]BigAleksey[/user], не в стоимости зарядки дело,заряжать то можно хоть трансформатором, главное напряжение на выходе.
Обычно 16в, но бывает и 19. Что для 5s беда.
BigAleksey
Цитата: xeus от 23 Июнь 2018 в 02:50заряжать то можно хоть трансформатором, главное напряжение на выходе.
Вот тут как-раз и кроется ключевая ошибка (на которую и попался "хороший парень"):
Если измерить напряжение после трансформаторной зарядки и оно будет допустим 12В то вроде все хорошо, но есть нюанс - это действующее напряжение из нарезанной и отзеркаленной синусоиды, а пиковое будет 12*1,41 =~17В. Вот до этого напряжения и будет заряжаться титанат
для понимания - картинка
Проверить можно просто - подключить на не нагруженный зарядник конденсатор на выход при измерении напряжения.
BigAleksey
#480
Цитата: xeus от 23 Июнь 2018 в 17:12BigAleksey, нет 12в авто зарядок.
Смелое, но не очень точное заявление.
Я говорил о классических олдскульных трансформаторных зарядниках (на 50Гц, а то если копнуть глубже в любой зарядке будет трансформатор) состоящих из транформатора и диодного моста. И представте себе, такой зарядник при напряжении на выходе 12В (измеренном тестером) вполне себе полностью заряжает свинцовые батареи (ибо в пике имеет под 17В напряжение).
Совсем иное дело зарядка на DC/DC преобразователе, там в любом случае будет на выходе отфильтрованное постоянное стабилизированное напряжение + ограничение тока. И такая зарядка с при выставленом выходным напряжение 12В полностью не зарядит свинцовую батарею.
P.S. пока писал сообщение появились подробности от "классного парня", он измерял выходное напряжение перед тем как подключить АКБ - тестер показывал 12,6В. Так-же локализованы потери: стрельнул клапан на одной банке и подорвало сварку перемычки между банками
hiker51
Цитата: BigAleksey от 23 Июнь 2018 в 20:39Я говорил о классических олдскульных трансформаторных зарядниках (на 50Гц, а то если копнуть глубже в любой зарядке будет трансформатор) состоящих из транформатора и диодного моста. И представте себе, такой зарядник при напряжении на выходе 12В (измеренном тестером) вполне себе полностью заряжает свинцовые батареи (ибо в пике имеет под 17В напряжение).
Подтверждаю, именно такие легко дают 16в и более, там конденсатора нет, современные импульсные зарядники для свинца типа смарт, обычно нормально заряжают 5s титанат до 14,6в - опять же надо смотреть что они выдают перед подключением...
911
А если балансир имеется на сборке ?
Помнится в теме утверждалось, что придёт ему конец, если импульсной зарядкой заряжать ?
hiker51
Под импульсной зарядкой подразумевается способ преобразования 220в в 12в, на выходе же не импульсы, а хорошо стабилизированное, без пульсаций напряжение и ток, изменяющиеся плавно согласно заложенному производителем алгоритма заряда акк.
(есть лабораторные советские импульсники, на выходе имеющие большие пульсации, вот те, - возможно и могут вывести из строя батарею, - от туда пошла эта тема)
У меня от смарта Кулон 305 ни один балансир не сгорел, более того, утверждалось, что придёт конец балансиру при прожиге тестером для акк, - тоже ничего не сгорело, всё работает как обычно. :hello:
911
А ЗУС ТОР-4 сорокинская не импульсная ?
Там импульсы скачут будь здоров.
