avatar_Vrodetak
Мини МК (мотор-колесо)
Автор Vrodetak, 25 Янв. 2010 в 22:21
MaxWin
Этот 500W мотор является аналогом киловаттного BMC с небольшими конструктивными отличиями.
В пике отдает больше 2 kW.
Это фактически одна и та же модель, ранее производимая одной фирмой MAC-BMC, которая разделилась на две BMC и MAC.
Здесь сравнивали эти моторы. http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=4&t=22103
Топик открывал представитель производителя BMC.
По характеристикам почти не уступает Crystalyte, в чем-то даже лучше. Но и имеет недостатки свойственные редукторным моторам.
Запасные шестерни на него продают, также продают и комбинированные, и полностью металлические. Полностью металлические ощутимо шумят.
Вес 4.7 кг.
Скорость: около 500 RPM
КПД: 83.8% при 15 N.m
#307
Хм, MAC это первый мотор который я вижу что намотан по человечески.
P.S. Любопытное видео про MAC:
http://www.youtube.com/watch?v=YuPOj2SkgDc
Любопытно ещё и тем, что тут два велика с удлиннителями задней вилки, которую обсуждали в теме про зимний вел.
А ещё там аж две электролисапедистки сразу. Надо же, как-то ни одной не видел, а тут аж две  :shok:
MaxWin
Как раз показано сравнение 2 типов двигателей. Скоростного и тягового.
Также моторы BMC отличаются версией редукторов.
Различия не большие, но принципиальные по надежности. Вот здесь сравнение 2 и 3 версии редукторов. http://ebikessf.com/V2-vs-V3-clutch
А здесь уже конструкция 4 версии. http://ebikessf.com/node/206
За цену одного BMC можно купить 3 MAC, а если пересчитывать на запасные звёздочки то ещё больше :)
Ну разве что если их сильно форсировать, тогда MAC, по идее, выдержит более крутые издевательства.
ReSharVladimir
Тот факт, что на видео "скоростной" мотор в гору проирал "тяговому", нисколько не удивительно.
http://elsamokat.narod.ru/
MaxWin
Так и есть, цена у BMC не адекватная.
А технических отличий не много.
У BMC есть пыльник на крышке, а у MAC нет. Видимо поэтому он столько стоит. :)
Но в  конструкции MAC понравилось то, что шестерни закрыты от обмоток.
Если бы они фазный ток у "скоростного" подняли бы раза в полтора, он стал бы таким же "тяговым", не утратив при этом "скоростных" качеств, м это тут уже выяснили.
MaxWin
Характеристики на MAC - M12060, 48V, 1000W
том
lurik
MaxWin
Цитата: lurik от 22 Окт. 2011 в 20:55
Цитата: том от 22 Окт. 2011 в 20:51
Цитата: MaxWin от 20 Окт. 2011 в 14:35
Вес 4.7 кг.
не совсем мини
Совсем не мини.
По сравнению с другими, он и не макси, скорее средний. Диаметр 186 мм.
Если судить по весу то мотор с диаметром 145 мм и весом 4.7 кг. тоже не мини. :)
RSaulius
может кто знает , какие обычно бывают передаточные числа у планетарок мини МК? Надо 20км\час на колесе 10". Может есть мысл блокировать планетарку?
nikvic
Около 9.
lurik
Количество зубов ведомого барабана разделить на количество зубов ведущего вала и получится передаточное число.
nikvic
Это - не для планетарки. В мини-МК именно она.
lurik
Оси промежуточных шестерен жёстко закреплены на оси, так же как и корпус двигателя и не вращаются вокруг оси ведущего вала двигателя, а значит это не планетарка.
NikolayS
У тех что на http://www.bmsbattery.com/ и на http://www.ebike-bmsbattery.com/
85го и 100го конкретно (остальные не знаю)
скорость холостого хода 25км/ч (как раз 20 с чем-то под нагрузкой) при ровно расчетном напряжении (36В или 24В), на том ободе что написан, впрочем на bmsbattery.com/ сразу рпм пишут
Далее надо считать - самое быстрое у них это на 16й обод или 328 об/мин (рпм), т е по-любому придется повышать напряжение. Если взять на 36В и повысить ну пусть до 50В, то мощность вероятно будет избыточной - даже с 12А контроллером это 600Вт. Наверно лучше взять на 24В, а подать в среднем 36В...
Конечно сколько оно проходит и как на нем это отразится - никто не скажет, опыта мало
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
nikvic
#323
Давайте разбираться.
Статор 1/ неподвижен. Ротор 2/ вращается быстро. Корпус (3/и 6/)  вращается медленно с колесом. Значит, вращаются шестерни на 5/. Что, по вашему, неподвижно?
Заодно - где здесь фривил?
