avatar_FreeDom
Плавный пуск
Автор FreeDom, 08 Фев. 2011 в 00:56
METAL
Стабилизатор мне не нужен,питание и так от 12В (если только СЕПИК :D )Транзисторы думаю 4шт 3205,усилитель трогать не буду-хочется иметь простейший ШИМ в запасе.А пока я постепенно собираю шим на 2110драйвере и к554са3 компараторе по схеме ув. sykt.
И не только! ;)
Александр74
Да это фотка 50 амперного регулятора, наблюдал сегодня такой в Митино, схему от 30 Амперного мне поменяли но без проверки, проверю в пятницу с приборами аккумуляторами и движком, надеюсь рабочая. На первое время должно хватить, затем поставлю если нужно будет регулятор мощнее. Масса машинки сухая без водителя предполагается 70-80 кг. Тормоз дисковый от велосипеда. Вопрос к знатокам: куда мне в схему шима поставить концевик с педали тормоза (то есть при торможении будет схема выключаться) , правильно если на ключ управляющего резистора?
sykt
Стабилизатор ставить некуда.
А вот резистор на питание слаботочной части схемы надо. Например резистор 10-30 ом и конденсатор не менее 470 мкф + керамику 0.1 - 1.0 мкф
sykt
Нет, найдите точку на  микросхеме (предположительно нога 5), причем один из проводов концевика на общий провод.
Александр74
то есть при нажатии тормоза (закорачиваем общий вывод и 5 ногу схемки?)
sykt
Да, надо проверить сначала без нагрузки или лампочку вместо нагрузки.
Александр74
смотрим на микросхему вплане метка слева где искать 1 ногу
sykt
Метка обычно около ноги 1.
                                1    |      o      |
Cчет по кругу
METAL
Коллеги sykt  и FreeDom , спасибо Вам за помощь, уже развел плату, но пока на бумаге от руки, завтра думаю в пеинте нарисовать. распечатать и вытравить. Размеры платы(вместе с усилителем) выходят примерно 30х60мм, но попробую еще немного ужать, до размера спичечного коробка. :) О результатах обязательно отпишусь.
И не только! ;)
sykt
В паинте рисовать неудобно и трудоемко.
Скачайте с интернета Sprint-LayOut версии 4, не выше. Она не требует установки запускается сразу. Рисовать удобно, интерфейс понятный.
FreeDom
МЕТAL прислушайтесь ко мне, прошу Вас сделать все на радиаторе от процессора, (как на моих фотах) там четко видно куда припаяны стоки полевиков на плату, сделайте на этой же плате сам ШИМ он как раз по размеру туда войдет, а резисторы по 5-10 ом, что на затворы пойдут вы поставьте вертикально. Одна их нога будет запаяна на плату, а вторая прямо идти на затворы. Что бы от транзисторного драйвера сигнал сразу без всяких проводов подать на затворы полевиков.
Всем по литру Ампера!
METAL
FreeDom спасибо,я как раз хотел крепить плату ШИМ над мосфетами через пластиковые втулки и резисторы затворов сразу с платы на транзюки.И еще-радиатор покупать не собираюсь т.к. имею в наличии большой радиатор от мощного совкового транзистора,площадь не знаю,но большой,зараза. :)
И не только! ;)
METAL
Что то я никак с программкой разобраться не могу.  :bu: Может я такой тупой, или мозги уже закипели при попытке сделать другую разводку на бумаге? Ладно, буду ещ немного мучаться, но не сегодня(у друга ДР :az:).
А что с пеинтом при рисовании не так?
И не только! ;)
sykt
Цитата: METAL от 06 Апр. 2011 в 19:10
Что то я никак с программкой разобраться не могу. .....А что с пеинтом при рисовании не так?
С какой программой проблемы?
С паинтом геморрой, по причине того, что средство для малевания. Нет инструментов.
METAL
Короче вчера за полчаса развел и вытравил плату, рисовал вручную и на скорую руку, но получилось что надо. осталось просверилить и распаять детальки, не все еще приехало на заказ. вот что получилось. :bm:
И не только! ;)
sykt
Отверстия-то надо сверлить до рисования. Они и будут ориентиром для рисования дорожек.
METAL
Думаю и так сгодится. :D Сначала вобще думал забить на эту плату и собрать на макетке.Я даже размер платы сделак раза в 2 больше,чтоб не мучаться с разводкой,сейчас она 45х75мм.Хочется опробовать схему(чувствую-спалю я её нафиг :D )
И не только! ;)
REM
Посверлиш-увидиш :).
