avatar_Maklaud
Неисправности и ремонт электронных узлов в электросамокатах.
Автор Maklaud, 25 Июнь 2012 в 23:40
Alex_mac
Цитата: Slider от 23 Авг. 2017 в 18:47
Цитата: kostyanpost от 23 Авг. 2017 в 15:06
Здравствуйте!Так как тема про E-TWOW 1походу закрыта то здесь напишу.  Прикупил тут E-TWOW 1 с пробегом 62 км. Батарея подуставшая со мной (105кг) пробегает 10 км при средней скорости 17-19 км/ч. Вот собственно вопрос, на что бы заменить? нашел котлеты на 5Ач как раз влезает пара 3S +4S и к ним пришпандорить штатную BMS, либо 6 Ач но высота больне на 4мм, есть идея выгнуть фигурную крышку под батарею из аллюминия и приварить TIG-ом(с этим проблем нет, есть сварщик с аппаратом который сделает все что я попрошу), и третий вариант перекроить всю деку под более обьемный аккум? кто что посоветует, как выходили из ситуации? предложения продать его и купить новый S2 или клон не рассматриваются.
У меня тоже были подобные планы, даже "котлеты" прикупил... Но прикинул объем работ, сварщика "под рукой" не оказалось, в общем плюнул, продал первый и купил s2. Апргейт обошелся всего в 20 т.р.
В общем почитайте тему по первому e-twow, там много полезного есть... Но в основном большинство останавливались на внешних акумах на руле, в первом S1 объем деки ну очень небольшой и много туда не запихнешь.
а ТИГОМ не боишься дырок наделать в батарее? мы как то неудачно электроды приложили так дыра в батарее. быстро запаяли.
kostyanpost
Я же батарею то достану прежде чем варить  :-D, Вы экстремал смотрю.
Сегодня прокатился по тому же маршруту и чуток добавил, получилось ~14 км батарея похоже раскачалась
E-kugoo s1 (Ходовая и батарея kugoo, начинка E-twow s1) 24в 10.4 Ач lishen 7s4p.
Alex_mac
да не, мы саму батарею аварии полосками. продырявили.
а про экстрим не надо. свои железки мы морозим до -200, кипятим ( а то и поболее) а потом можем в космос закинуть.
kostyanpost
Я попробую сварить новую деку из полос аллюминия 5х60 и листового 3мм, но это зимой, а пока катаюсь на том что есть.
У меня целый механический цех на "бартере" сидит, я им чертеж, они мне деталь+ сварщик есть.
Alex_mac
так люминь то и отпускать надо уметь после сварки.ну если по уму
roman218
Помогите пожалуйста советом в чем может быть проблема. Включаю самокат.Проезжаю десять метров,он отключается.Повторное включение только с помощью зарядного устройства.Самокат Jack Hot 8.8 .Заранее спасибо за ответы.
Скорее всего неисправность БМС аккумулятора или ячеек. В сервис надо нести...
roman218
Slider,когда самокат включаешь и приподнимаешь,колесо крутиться на всех режимах долгое время.Стоит встать на него и поехать, тут же через несколько метров выключается.Включение только при соединении с зарядкой.
gde700
Возможна просадка одной ячейки до отключения БМС. Вскрывать, смотреть, желательно в сервисе.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
roman218
Slider,спасибо!!!
Добавлено 25 Авг. 2017 в 12:49
gde700,спасибо!!!
feseran
Здравствуйте уважаемые форумчане, месяц назад стал счастливым обладателем китайского клона Rhino (e-scooter 1000w на больших колесах).
Сборка порадовала, все протянуто, закручено. Одна серьезная проблема, не разгоняется больше 25км.ч. Мои 95кг так вовсе быстрее 20км.ч. везти не хочет. Движок шириной 15см. вроде как 1квт. а вот контроллер под сомнением.
  Вопрос к знатокам, может кто узнает контроллер? Кондеры 50в 470мкф, транзисторы p65nf06. Ведущая звезда 11 зубов, ведомая 78 зубов, длинна окружности колеса 122см. при 3000 оборотов скорость должна быть около 30км.ч. Прошу помочь советом!
poraboloid
roman218
А где находится этот БМС,в аккумуляторе или в контроллере?
poraboloid
Если аккум литиевый то в нём, а если свинец то бмс нет.
feseran
Цитата: poraboloid от 25 Авг. 2017 в 16:49
Меняй звёзды.
Контроллер не при чём.
По косвенным ощущениям мотор работает не в полную мощность (звук при вращении на дороге практически не отличается от звука при вывешенном колесе),  так же по подсчетам при скорости 25км.ч. обороты двигателя около 2420 об. мин. Меньше чем у 500 ваттного, вот как-то так.
Толян
[user]feseran[/user], если свинец - менять на литий, вырастет и скорость и мощность и пробег
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
hrpankov
У Вас лимит скорости... Ето в Вашу безопасност... Катайтесь на здоровье! Берегитесь авто!
