Гироскутер, как источник мотор-колёс?
Автор варп, 23 Авг. 2016 в 09:50
eddddddy
Цитата: Dmitry__ от 18 Окт. 2017 в 14:16Пора создавать тему: "Моноколесо как источник мотор-колес"
а по-моему надо делать моноколесо из сабжа, интересно не было ли ещё такой темы.
Denis.Korobitsyn
Итак, пишу свою историю про работу с экодрифтом и про мотор колеса от гироскутера kiwano x-go.
Увидев информацию от экодрифта о распродаже, а так же имея желание собрать детский снегокат на подобии проекта [user]Romanchezz[/user] решил рискнуть и заказать неизвестные мотор колеса от kiwano x-go. Информации по этим колесам найти не удалось, но ширина резины мне показалась очень достойной для такого проекта.
Связался с экодрифтом , выяснил, что колеса в наличии и решил брать.
Естественно понял этот ответ, как утверждение, что все будет хорошо. Да и экодрифт вроде как преподносит себя как продавец качественной продукции.
Заказ оформил через менеджера, все оплатил. Доставку до транспортной компании они сделали мне бесплатно, за что огромное спасибо. После получения, визуально колеса мне понравились. Тяжелые, выглядят качественно.
Но при более детальном обзоре выяснилось, что длинны валов совершенно разные. Один длиннее другого на 20мм! Пишу экодрифту, как так? обещали моторы с одного завода, а тут вот что. Заодно спрашиваю, есть ли ещё такие моторы, т.к. в принципе они мне понравились (особенно начинка, но про это позже). И получаю ответ.
Продавец сам не знает почему так. Ну как так то? Ладно, возможно мне не повезло с одним колесом, все же вал не самое страшное и что то придумать можно. Решил забрать оставшиеся два на такой же проект для приятеля и его электроснегоката.
Все оплатил, получил колеса и тут меня ждет сюрприз. Пришедшие новые колеса оказались совершенно другими (маркировка, резина, концы подключения и даже корпус одного из них)!
Естественно колеса были вскрыты для сравнения. Все же если начинка одинаковая, то остальное можно и перетерпеть за такую цену.
Но и начинка у последних двух колеса была разная. Итого я получил все 4 мотор колеса разные, несмотря на то, что экодрифт говорил про один завод и на сайте размещено фото определенного колеса, а так же по накладной они идут как одинаковые.
Пробую утрясти этот вопрос с менеджером, естественно не удаётся. Ничего назад принимать не хотят, да и как я вообще посмел вскрывать колеса, теперь они точно ничего не будут принимать назад и возвращать деньги (Ну а как я посмел то, если чувствую, что где то меня обманули и нужна доказательная база). Пробую утрясти вопрос уже не с менеджером, а с самим экодрифтом, на что получаю ответ (после длительной переписки):
Значит уже выясняется, что видов колес 5, фото на сайте может не соответствовать действительности и вообще нужно спрашивать полные характеристики, кем, когда и в каком настроении были собраны эти колеса, что бы не ошибиться при выборе. Дальнейшее предложение с моей стороны, все же вернуть колеса и забрать деньги было воспринято в штыки (зачем мне 4 разных колес все же, учитывая, что изначально хотелось одинаковые). Сотрудничать экодрифт не намерен, сказал, что поступаю я некрасиво и если хочу вернуть что то, то могу делать это по закону.
По закону дак по закону. Написал электронное письмо с копией оригинала им на почту, указал какие статьи и прочее. В итоге не получил ответа в 10-дневный срок. Забили они на это дело. Да и к кому опять же претензии мне отравлять, если на сайте у них один юридический адрес и название организации, а в накладной, которую я получил все данные совершенно другие (две разные конторы).
В общем плюнул я на это дело, проще оставить колеса себе и в дальнейшем продать на этом же форуме. Но осадочек все равно остался.
Denis.Korobitsyn
#776
Теперь информация про сами колеса от kiwano x-go.
Первые два колеса которые я получил являются практически одинаковыми ( кроме высоты крышки и длинны вала). Маркировка вроде как из одной серии, но выполнена разными шрифтами. Так что предполагаю, что производители этих колес разные.
На крышке присутствует сальник, что очень не плохо. Ширина статора 115мм (больше на 10мм, чем обычных колес), его высота 29мм. Высота магнитов 30мм. Намотка качественная, 7 жилами 0.4мм в параллель (окна максимально заполнены). Датчики холла на 60 градусов.
Думаю, в такие колеса можно вдуть 400-500Вт (если смотреть относительно мотор колес от других гироскутеров).
Колеса, из второй партии:
Диаметр статора 105мм (как у обычных мотор колес гироскутера), высота 29мм. Магниты 30мм. Датчики холла на 120 градусов.Намотка 4 жилами в параллель.
При его вскрытии , сразу из выпал кусок луженого провода:
Ну и последнее колесо (самое вкусное на мой взгляд):
Первое что сразу бросается в глаза - это другой тип разъемов обмоток, а так же присутствие ещё одного кабеля, что не типично для обычных мотор колес гироскутера.
Данный кабель идёт на дополнительные 3 датчика холла, с которых можно снять скорость колеса.
Так же, если обратить внимание на статор, можно обнаружить более тонкое железо (относительно всех других мотор колес гироскутеров), что опять же является плюсом.
Статор имеет диаметр 115мм, высота статора 29.8мм. Магниты 30мм. Намотка 7 жил в параллель.
Mex
#777
[user]eddddddy[/user], на вашем фото снизу вала виднеется шпонпаз, ну как бы да, запресовано, а как иначе ? только наличие стопорной шайбы обеспечивает не расслоение пакета статора, если он конечно не заварен.
да и просто удержание вала, а если его расплющили с этой целью, то можно на токарнике расточить. делоф та
rrumit
Цитата: DIVAS от 21 Март 2018 в 21:59обсуждался наколенный вариант вспомогательного крепления свободного конца оси путём сверления в оси отверстия и вкручивания туда болта. С конструктивной точки зрения это отвратительное решение,
У вас есть другие лучшие и менее затратные предложения?
DIVAS
Менее затратных - нет.
Я не стремлюсь к максимальному кроилову. Нужно понимать, где заканчивается разумная экономия и где начинается  кроилово, ведущее, как водится, к попадалову.
Если уж делать, то делать нормально. Я уже не в том возрасте, чтобы тратить своё время и трудовые ресурсы на сомнительные решения и потом их переделывать.
Лучшие - есть. Выточить новую ось. Ну или хотя бы наращивать имеющуюся ось станочными методами сращивания валов, а не просто болтом. Всё равно по-хорошему нужно ещё растачивать крышку под сальник, а значит, без токарных работ всё равно не обойтись.
Альтернативный вариант - вообще забыть про удлинение оси и сделать консольную подвеску, чтобы использовать МК как есть.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
rrumit
Отъездил лето 2017 с мая по конец октября: дом-работа-на обед и по магазинам и т.д.
А вот этот собрал на 2018г. Ждет своего лета:
А теперь вопрос: чем болт М10 закрученный в ось гироскутера на 3,5 см будет хуже гайки накрученной на выточенную токарем?
eddddddy
#781
теоретически, устанет и треснет быстрее, но никто ж не проводил испытания чтоб выяснить когда именно, я вот считаю что прочности вполне достаточно.
если углубляться в вопрос, то по сопромату нагрузка почти полностью распределяется на наружный "слой" оси, так что её просверливание влияет на прочность незначительно.
кстати по такому принципу делаются и веловтулки болтовые — внутри 14мм ось, снаружи М10 болт вкручивающийся — подходит для 10мм дропаутов, а прочность неплохо превышает прочность 10мм-осей.
если моделировать нагрузку — болт вкрученный в ось пытается оторвать нижнюю часть оси. эта нижняя часть держится не за всю нижнюю половину оси (объёмно) т.к. внутр. часть высверлена, но незначительно.
при этом важно сопротивляется ли верх, т.е. прижим оси к раме (можно через втулку как у вас)
кстати для экономии веса можно и сам болт просверлить и/или вообще сделать из него эксцентрик — прочность так же  не изменится значительно (на велах полые 10мм оси и ничё, ездят)
Morr_A
[user]rrumit[/user], есть пара вопросов.
Донор какой, что то найти подобного не могу. И какие колеса от гироскутера? Тоже обдумываю идею сделать ребенку самокат на лето.
DIVAS
Цитата: rrumit от 22 Март 2018 в 10:03А теперь вопрос: чем болт М10 закрученный в ось гироскутера на 3,5 см будет хуже гайки накрученной на выточенную токарем?
Как минимум, полным отсутствием сальника.
rrumit
Я брал для взрослого на подобие https://ru.aliexpress.com/item/Adult-children-before-and-after-two-rounds-of-PU-disc-brake-aluminum-body-with-damping-flash/32815619164.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.383.I664OM&af=1046017&cv=9794488&cn=42p5zev1cb18c4hpm7f5mu3pubn93c3f&dp=v5_42p5zev1cb18c4hpm7f5mu3pubn93c3f&mall_affr=pr1&aff_platform=default&cpt=1521704701539&sk=jqf2Rf6&aff_trace_key=02964168a6434ee88caee4aeb701f3fd-1521704701539-02314-jqf2Rf6&terminal_id=30f33c9011c94dc8a94945d7aa7e449f
А для ребенка можно взять любой с задним амортизатором, у них задняя вилка можно разогнуть очень сильно.
Подьезжайте, покажу, дам прокатиться (у меня уже их 3шт) :dance:
Pau62
Сальника там столько же, сколько и на другой стороне.
Там подшипники закрытые обычно, без дополнительных сальников.
v61
Цитата: Morr_A от 22 Март 2018 в 10:37Донор какой, что то найти подобного не могу
В  Rich Family  есть интересный вариант
https://omsk.rf-54.ru/catalog/dlya-sporta-i-otdyha/leto/samokaty/samokat-2-kh-kolyesnyy-m-7a/
(это если есть в городе такой магазин)
rrumit
Да я ребенку такой же купил, нужно будет только заднее крыло нарастить, иначе забрызгивает сильно.
poraboloid
Только на днях заказал несколько мк 10" у них-же.
Теперь читаю и думаю что же они мне пришлют.
P.S. Вот колёса еще не приехали, а проблемы уже пошли - логист конторы отправил не той тк которой договаривались,
в итоге сумма доставки выросла и посылка едет не офис в двух домах от меня, а на другой конец города...
Ругаюсь с менеджером  :ireful:
eddddddy
когда вы уже научитесь в безопасные платежи или договоры?
косячить продавцы будут всегда, как минимум потому что могут иметь с этого выгоду.
вы отдаёте свои деньги без никаких гарантий на то что получите желаемое — зачем..
Romanchezz
Привет всем ))) мне тоже идут АКБ и МК от экодрифта )), вроде проблем небыло...отправили ТК как попросил,второго заказа фото скинули ))
Со дня на день, приедет первая посылка....расскажу и покажу !!!
1) собрал. Аргамак электро ,колекторный мотор350w, 2x li-ion 10s 2p. Тянет 100кг в гору.(ушел в утиль)
2) готов. Аргамак на основе гироскутерных колес 2х250w li-ion 36v 8.8a.h.(продан)
3)в планах 3х колесный переднеприводный велик для дочи
4)электросамокат 2вд 700ватт в проекте
Morr_A
Вопрос. Имеется бу моторколесо от гироскутера 10" как определить работоспособность? Прибор измеряющий индуктивность показывает всякую хрень, зависимую от поворота вала. До осцилографа пока не донёс... Отнесу на работу и возможно разберусь. Но... Много но...
