avatar_ArtDen
Самокат из алюминиевого профиля с подвеской (редуктор + ДД)
Автор ArtDen, 29 Окт. 2018 в 10:34
ArtDen
Планирую за зиму сделать самокат из алюминиевого профиля из леруа на 10" колёсах с задним приводом. Спереди на руле будет стоять подвес как у ленового кота из композита, сзади - из эластомера. Пока едут ко мне закупленные вещи, потихоньку начинаю делать деку и задний подвес.
Будущая дека:
Размер деки - 50x17x5.2см. В верхней части дэка шире на 4 см. Поэтому для ног ширина будет 21 см.
Короб для заднего подвеса (из укороченного уголка 10х6х6 см):
Весь самокат планирую делать без сварки на одних только винтиках  :-D Думаю, что будет смотреться колхозно, но мне сойдёт
По море прогресса буду выкладывать фото
MaF
Почему из Леруа?Там ляминь а-ля АД31,он мягкий и вообще)
Я по мелочи в prutki.ru заготовки брал,там и выбор и вообще)
ArtDen
Потому что можно придти, выбрать и купить. А заказывать - это ждать долго. Да и дорого из-за доставки. И кстати, не нашёл на указанном сайте уголка 50х20 мм и толщиной 2 мм, из которого у меня будет сделана дека.
Думаю, если увижу, что прочность получается меньше чем надо, то просто переделаю на дюралевый профиль. Но пока буду делать из того, что есть в наличии
Иван Сусанин
А чем руководствовались при выборе подвески?
ArtDen
Только простотой сборки и крепления. Короб задней подвески на эластомерах легко прикрепить к деке сзади. А на переднюю вилку из алюминиевого профиля хорошо прикрепится композитная рессора
inwin
[user]ArtDen[/user], какое мк будет стоять?
какая конфигурация батареи?
сколько планируете потратить?
ArtDen
МК описано у продавца как 350/500/800 Ватт. Но думаю, там будут честные 350 Ватт. Батарея - 4P14S li-ion панасоники 2900 А*ч. Сейчас я понял, что немного промахнулся с выбором аккумуляторов. Надо было более высокотоковые покупать. У тех, которые пришли, внутреннее сопротивление слишком большое - 60-70 мОм. Но думаю, на сезон их хватит. Скоро придут никелевые ленты. Начну сваривать батарею.
Тратить планирую до тех пор, пока не соберу или пока не заброшу ;-)
PS: Кстати, МК буквально сейчас пришло. Покрутил я его в тисках. Шина бьёт сильно. Камеру ещё не надувал. Надеюсь, шина поровнее станет после надувания.
Иван Сусанин
Цитата: ArtDen от 30 Окт. 2018 в 07:14на переднюю вилку из алюминиевого профиля хорошо прикрепится композитная рессора
Я свой новый проект вижу на рессорах. Простота, вес. Эластомерные блоки тяжёлые получились (а лёгкие- не выдерживают жёсткой эксплуатации) Но у меня хоть рама железная- сварил и забыл (сломал-сварил-забыл). А вот с люминем, да без аргона.. не знаю. Думается- небольшой выигрыш в весе получится по сравнению с тонкостенными железными элементами при сравнимой прочности.
inwin
[user]ArtDen[/user], можете выложить фото мк с разных сторон?
мк в итоге без дискового тормоза купили?
мк когда надуете, думаю не будет бить.
пф я так понимаю купили.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=411560
там до 35 мом должно быть внутреннее сопротивление.
чем мерили внут. сопрот.?
так эти элементы выдают 10 ампер итого 40 ампер в вашей планируемой сборке.
какой у вас контроллер?
какой максимальный ток планируется?
какую бмс будете ставить?
какое купили зарядное устройство?
ArtDen
inwin, зачем столько вопросов?   ;-)
Фото МК выложу, когда домой доберусь. МК купил с дисковым тормозом. Сегодня надую камеру и выясню, бьёт или не бьёт.
Сопротивление мерил зарядником SkyRC 3000. Батарейки покупал на ru.nkon.nl. Батарейки пришли из одной партии, но старые. Им уже год исполнилось. Думаю, после нескольких зарядок/разрядок они придут в норму. С ними взял также сони VTC5 (для шурика) для них внутреннее сопротивление получилось 17-20 мОм.
С контроллером я перестарался. Взял слишком мощный (15А) и большой. Потом закажу на 10А. БМС-ка на 45А (наверное это тоже слишком много)?
Зарядка - регулируемый БП CPS6005. Буду заряжать на 4-х или 5-ти амперах.
inwin
Цитироватьinwin, зачем столько вопросов?   ;-)
что бы понимать что вы построить хотите ;)
контроллер взяли слабоватый, думаю скорость будет максимум 30-35 км/ч.  надо было ампер на 25 брать, он был бы по интереснее тащил бы в горки и разгон резвее.
в принципе можно переделать будет, если не будет хватать.
бмс в принципе нормально 45 ампер, учитывая, что 40 ампер максимальный ток планируемой сборки.
да, лучше что бы ток отсечки был меньше максимального.
можно предохранитель установить в цепь с необходимым током отсечки.
ssilk
Вообще то, ток отсечки БМС должен быть меньше, чем максимальный ток батареи...) А то батарея защитит БМС...)
odo - 6650 км
ArtDen
Колесо накачать сегодня не успел, но зато подключил и пофтоткал. Странно бъёт обод колеса. Вот видео:
https://youtu.be/M4Gwr8zqqd0
Это нормально?
Вот фотки:
Белая изолента на колесе - для измерения оборотов.
Подключил к контроллеру с питанием от блока питания. На 59-вольтах (полностью заряженная батарея) и на 3-й скорости даёт 1200 оборотов в минуту, что при переводе в скорость даёт 53 км/час. В реальности даже не знаю какая будет скорость не на холостых оборотах.
По поводу БМС. До весны ещё успею подобрать более удачный вариант, если текущий не устроит ))
dimaxa
MaF
По поводу корпуса и прочего.
Сяокатная подвеска на рессорах мною была в 1 варианте собрана на 3мм толщиной угловом профиле с Леруа.В итоге его винтом повело после недели катания.Заменил на такой же,но 4мм из Д16т и докатался до конца сезона,все хорошо)
ArtDen
Я надул камеру до рекомендуемого давления. Всё очень плохо. Обод колеса бъёт примерно на 4-5 мм и шина повторяет эти биения. Буду пытаться вернуть деньги обратно.
Вот, ужаснитесь:
https://youtu.be/b4o17CbhhjM
Куплено здесь: https://aliexpress.com/item/-/32456886786.html
НЕ РЕКОМЕНДУЮ это колесо
ArtDen
Цитата: MaF от 31 Окт. 2018 в 08:24Сяокатная подвеска на рессорах мною была в 1 варианте собрана на 3мм толщиной угловом профиле с Леруа.В итоге его винтом повело после недели катания.
Не совсем понятна конструкция такой подвески. Тоже собираюсь использовать 3мм профиль, усиленный 2-мм профилем с другой стороны.
Добавлено 31 Окт. 2018 в 08:58
Кстати, посоветуйте проверенное колесо 10" 350-500 Вт на али или таобао.
dimaxa
Цитата: ArtDen от 31 Окт. 2018 в 08:39НЕ РЕКОМЕНДУЮ это колесо
А если бы без этого косяка, чем плохо данное колесо?
