переходник под диск для мк
Автор TSprinter, 07 Фев. 2016 в 16:23
bobr60
Цитата: Димон777 от 09 Фев. 2016 в 15:30
Озадачивался такой же проблемой,как только появился моторчик с резьбами с двух сторон. Заводские адаптеры с ротором 160мм,в моём случае не вариант,т.к. нужно было установить калипер от гидравлики авид код,а он довольно широкий и попросту тёр бы об крышку МК.
Нужный переходник изготовил за 15минут mechanikgalkin,спасибо ему огромное. Переходник на всей резьбе закручен,да и не думаю что на заднем тормозе сорвёт резьбу,это же не передний. С осени прошлого года по сей день,всё работает отлично. Ротор 203мм и тормоз авид код.
https://yadi.sk/i/pLerUzHEoYrvq
вам ещё повезло , у вас вынос резьбы от мотора с завода большой , а вот на конхисе резьба от самой крышки.
TSprinter
rzaviy
По поводу видео,типа для чего там такая резьба.
Этот мотор расчитан для установки барабанного тормоза,как вариант мы накручивает переходник.
Для установки 140 диска на посадочное под 160(они отличаются) просверлил новые отверстия ,со смещением в роторе.
Сейчас стоит и не раскручивается.Правда сломал одно сверло :-)
Мой "ПЕПИЛАЦ"
R3pt0r
Не вижу никакой проблемы с установкой диска на любой мотор.
Любой диск на лазере заказать, переходник у токаря.
Есть еще диски от питбайков под соответствующую гидравлическую машинку, он к стати с лягушкой сразу идет(или подразумевает установку).
23кг 27кмч 20км
36кг 40 кмч 50км
24кг 45кмч 50км
bobr60
Токорь выточил переходники , если кому нужно обращайтесь
С тормозом бенгал встаёт без проставочных колец как влитой , толщина 15мм.
eVel
Шесть лет уже продаём:
тыц
Ни разу ни у кого резьба не срывалась.
Ivsem
тыц
Подтверждаю, откатал несколько сезонов на конхисе с переходником от eVel.
bobr60
Конечно не сорвётся , там 1 см 30мм резьбы . А то что алюминиевого переходника многие боятся так вобще не пойму , резьба ведь на самом моторе тоже алюминиевая  :pardon:
Nennko
[user]bobr60[/user], добрый день!  Самому понадобился переходник с резьбы фривила под дисковый тормоз,  т.к. Постоянно страдает кабель где сейчас располагается ведущая звезда.  Сейчас хочу так же обратится к токарю, чтобы выточить такой.  Возможно вы могли бы помочь с размерами или чертежем чтобы изготовить в Одессе.  Наши evel.ua к сожалению уже не делают такие переходники.
Заранее спасибо!
RommT
Точил такой переходник у токаря, закручивал с эпоксидкой. Сорвал очень быстро, дисковый тормоз крепить на резьбу просто глупо! К крышке болтами большого диаметра можно прикрепить что угодно гораздо крепче чем жидкая мелкая резьба.
электро-Ока
Nennko
Сорвали,  в смысле раскрутили или наоборот при большом усилии зажатия сорвали резьбу?
ferum
На бафангах на самом моторе резьбовая посадка стальная. Алю заготовка под крышку отливается вокруг стальной втулки, потом все вместе точиться.  У маков вроде тоже самое. Думаю алюминиевый переходник с такой резьбой не очень хороший вариант.
Jeca
[user]RommT[/user], у вас проблемы с токарем. Он накосячил, прослабил резьбу.
Nennko
Я планирую делать переходник из каленой стали,  никакого алюминия. Итак, друзья,  кто мне сможет помочь с размерами?=)
Jeca
[user]Nennko[/user], старый семерник и диск.
Nennko
Не подойдёт вариант со старым фривилом,  нужно надежное жесткое соединение
Jeca
[user]Nennko[/user], и чем оно не надёжно? Размеры там в самый раз.
А если вам цыфры нужны так это справочник поднимите. Распостранена 35/шаг 1.
Но есть ещё два стандарта.
