Magic Pie
Автор TSprinter, 13 Нояб. 2011 в 12:16
SwiftSkill
Цитата: kommunist от 18 Июль 2024 в 12:24Думаю, через контроллёр там уйма места чтобы кинуть тонкий провод к обмоткам.
Но ведь, как через контроллер, он там залит наглухо компаундом, ковырять там что то, не вариант. Я знаю что там много места, но как то закинуть провод термометра, надо придумать. Возможно, сточить часть железа, на котором установлен контроллер, чтобы было место протянуть провод, и одновременно, что бы его не зажало, между контроллером и посадочным местом в моторе для контроллера
LiFePo4 48v 36Ah
["26 ] Полный привод 2Х2
2Х - Magic Pie 5
дотошный_крендель
Цитата: SwiftSkill от 18 Июль 2024 в 02:31Еще и охлаждение самое лучшее, чем у более мощных мотор колес, типа мини крошек и т.п, за счёт размеров и площади.
с чего бы это? всё зависит от нагрузки относительно номинальной мощности
мне вот миникрошка понравилась - еле теплая даже в такую жару - пирогоподобный мотор был очееень гарячий
Андрей3
#1694
Цитата: edw123 от 18 Июль 2024 в 13:52:facepalm: Нет никакой зависимости кпд от оборотов.
Пари?  :-D  :-D
Производитель Пирогов с Вами не согласен и публикует табличку характеристик с этой зависимостью
Может расскажете ему как надо "печь" Пироги? А мы послушаем.
Похоже Вы каком-то другом мире обитаете, где физика не похожа на здешнюю  :facepalm:
kommunist
Цитата: SwiftSkill от 18 Июль 2024 в 17:56Но ведь, как через контроллер, он там залит наглухо компаундом, ковырять там что то, не вариант. Я знаю что там много места, но как то закинуть провод термометра, надо придумать. Возможно, сточить часть железа, на котором установлен контроллер, чтобы было место протянуть провод, и одновременно, что бы его не зажало, между контроллером и посадочным местом в моторе для контроллера
При разборке и увидите где протянуть тонкий проводок. Уж точно не проблема, в крайнем случае и проковырять милиметровый канал можно  :exactly:
В том термометре что выписали, слабое место провод, выходящий от дисплея, легко внутри перегибается. Так что советую сразу капнуть в месте выхода провода крепким герметиком, типа полиуретанового стекольного, он как резина при застывании.
Андрей3
#1696
Цитата: edw123 от 18 Июль 2024 в 19:57ССылку на правильную физику исправьте, а то как-то некрасиво она смотрится - 404. :-D
У меня открывается нормально  :bw: Странно, неужели в вашей вселенной и ссылки не открываются, не думал что все настолько плохо.
У кого еще не открывается?
Поправил, чтобы всем было видно.
На всякий случай резервная http://goldenmotor.ru/files/Curves/MP4-curve.pdf (надеюсь *.pdf для вас не проблема  :ah: )
Цитата: edw123 от 18 Июль 2024 в 19:57Предыдущую дискуссию правильно потерли за оффтоп. :)
Вы там чего курите?  :-D  Отлистните страницы назад, все посты и ваши и наши на месте.  :fool:
Цитата: edw123 от 18 Июль 2024 в 19:57И если есть интерес какой-то - сделайте отдельную тему.
Мне кажется закономерным вашу, с позволения, "дурь" написанную  здесь в этой ветке и обсуждать. А вам так не кажется?
Андрей3
Контроллер ковырять не нужно, в отверстие в которое заходит провод аккуратно вставьте тонкое шило и вдоль провода не повреждая изоляции проткните и развальцуйте отверстие. Датчик Ваш крупноват, я бы обычную термопару туда поставил, они как правило тонкие.
SwiftSkill
Цитата: Андрей3 от 18 Июль 2024 в 23:22Контроллер ковырять не нужно, в отверстие в которое заходит провод аккуратно вставьте тонкое шило и вдоль провода не повреждая изоляции проткните и развальцуйте отверстие. Датчик Ваш крупноват, я бы обычную термопару туда поставил, они как правило тонкие.
Я тот набалдажник металический планирую снять, и будет не крупный. В общем, буду делать, отпишу о результатах
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
SwiftSkill
Цитата: sdenis2023 от 18 Июль 2024 в 19:05с чего бы это? всё зависит от нагрузки относительно номинальной мощности
"Пирогоподобный мотор" - это что за мотор вообще? Уточните) Я в такую жару , тоже, не перегревал Пироги, всегда просто теплый, в пределах нормы, а передний значительно холоднее, засчет намного лучшего обдува, я бы тоже сказал, что еле теплый) , но заметил, он очень быстро остывает, 5 мин, и почти холодный, все таки блин большой, тепло отводит быстро
Буду ставить термо датчики на передний и задний движок, ради научного интереса, и пригодится в будущем, для форсировки
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
Андрей3
Цитата: edw123 от 19 Июль 2024 в 01:09А... ну поищите себе в дурацкую компанию таких же спорщиков. :wow: С простой ссылкой разобраться не можете, ну хорошо хоть слово "дурь" выучили.
С простой ссылкой я разобрался, или вы не заметили?  B-)
Что там насчет независимости КПД от оборотов? А? ;-D
Или Пирог опять поперек стал, у всех нету а у него, подлеца, есть.  :-D
дотошный_крендель
Цитата: SwiftSkill от 18 Июль 2024 в 23:52"Пирогоподобный мотор" - это что за мотор вообще? Уточните)
статор и магниты как у Пирога - 1кВт "Электра"
в паре с контролером KLS7230s расходовал 8Вт*ч на 1км при скорости 35км/ч
дотошный_крендель
Цитата: Андрей3 от 18 Июль 2024 в 19:20Похоже Вы каком-то другом мире обитаете, где физика не похожа на здешнюю  :facepalm:
да в другом
ибо вы приводите таблицу в которой начальные позиции со смешным крутящим моментом, а после того как ток уперся в 25Ампер начинает падать КПД из-за не хватки мощности на валу.
kommunist
Цитата: sdenis2023 от 19 Июль 2024 в 18:55статор и магниты как у Пирога - 1кВт "Электра"
Столько жрать (и как следствие, сильно греться) может только неисправный мотор, либо очень грубая ошибка в настройках системы (напр. комбинация холлов неверная) :bn:
kommunist
Прошу прощения, не разглядел что написали 8вт\ч, а показалось 88 :ah:
А 8вт/ч было при каких условиях?Помогали педалями, какой вел, температура, дорога, ветер, ваш вес?
Цитата: Андрей3 от 19 Июль 2024 в 16:25Что там насчет независимости КПД от оборотов? А? ;-D
А поясните, что именно Вы там видите? Я вижу, к примеру: 5 первых строчек, обороты одинаковы, кпд от 0 до 43.8%. Это есть зависимость? :bw:
Андрей3
#1706
Цитата: kommunist от 19 Июль 2024 в 20:08Прошу прощения, не разглядел что написали 8вт\ч, а показалось 88 :ah:
Ей-богу, лучше б он 88 написал :(
Утверждал что по прямой в безветренную погоду чисто на моторе без педалей. Вот это я ему и предлагал проверить, даже условия предложил попроще не 35 а 30 км/ч, но он слился много лет назад. Похоже даже ваттметр так и не купил.
Оно и понятно, языком трепать не мешки ворочать.  ;-D
Андрей3
#1707
Цитата: edw123 от 19 Июль 2024 в 20:49А поясните, что именно Вы там видите? Я вижу, к примеру: 5 первых строчек, обороты одинаковы, кпд от 0 до 43.8%. Это есть зависимость? :bw:
Похоже вам база не позволяет разглядеть в таблице зависимость. Ну кто ж вам виноват?
Мне вот позволяет, я вот это вижу
Таким как вы фантазерам со мною весьма непросто  :-D.
Все что вы тут выдумываете - я давно на стенде проверил  :-D
дотошный_крендель
Цитата: Андрей3 от 19 Июль 2024 в 21:26Все что вы тут выдумываете - я давно на стенде проверил  :-D
каждую строчку из таблицы сверили? помнится ваш стенд без какой либо нагрузки был - так что говорите да не заговаривайтесь!
дотошный_крендель
вот об этом я и говорю  :-)  а точнее взять её распечатать и в туалет сходить - на большее китай-бабайская таблица не заслужила  :kidding:
