Magic Pie
Автор TSprinter, 13 Нояб. 2011 в 12:16
kommunist
Цитата: edw123 от 02 Авг. 2024 в 10:58я использую "живые" термины
Оксюморон, однако :-D  "термин" есть штука совершенно однозначно зафиксированная, без разночтений. Без таковой жёсткой фиксации учёные перестанут понимать друг друга и наука просто рассыпется. Или ты тут как раз для этого? :pardon:
Андрей3
#1765
Цитата: edw123 от 02 Авг. 2024 в 10:58Мы тут не на заседании редколлегии и я использую "живые" термины...
Слабая позиция!  :facepalm:
Цитата: edw123 от 02 Авг. 2024 в 10:58Если Вам лично что-то не понятно - уточняйте, а не заменяйте на своё понимание. :wow:
Хорошо, тогда позвольте уточнить следующий момент.
Ранее вы заявили, что
Цитата: edw123 от 18 Июль 2024 в 13:52:facepalm: Нет никакой зависимости кпд от оборотов.
потому что
Цитата: edw123 от 22 Июль 2024 в 21:02ПРичина зависимости от нагрузки мне известна. А причина зависимости от оборотов - нет.  :pardon:
Теперь же вы добавляете
Цитата: edw123 от 02 Авг. 2024 в 10:582 банальные и неинтересные причины зависимости потерь от оборотов: от ненулевых холостых потерь и от роста потерь на высокочастотное перемагничивание, мне известны...
Т.е. сначала вы вчистую отрицаете факт потому что его причины вам неизвестны, а потом подтверждаете этот факт, но вас не устраивает банальность его причин и поэтому для вас он не очень то и факт?
Я правильно вас понял?
В нашей вселенной для таких случаев придумали очень емкий "живой" термин - ТРЫНДЕЦ!!!  :-D  :-D
Цитата: kommunist от 02 Авг. 2024 в 14:18Оксюморон, однако :-D  "термин" есть штука совершенно однозначно зафиксированная, без разночтений. Без таковой жёсткой фиксации учёные перестанут понимать друг друга и наука просто рассыпется. Или ты тут как раз для этого? :pardon:
Круг бросить? Утоните ведь. :-D
Какие ученые ещё... кто тут "ученый" - это Вы что ли? :wow: Здесь люди, могущие собрать и настроить велокомплект, иногда не с первого раза и не без помощи. И пугают друг друга услышанными байками - "медленнее не езди, сгоришь... только перемотать на тягу и сразу заедешь". :pardon:
Цитата: Андрей3 от 03 Авг. 2024 в 05:57Слабая позиция!
Ну это смотря какая цель в конкретном случае. Была бы вменяемая дискуссия, можно было бы и на "точные термины" смотреть. Только любая точная ситуация потребует кучи обязательных условий и описаний. Годится ли эта площадка  :bn: в смысле будет ли это кому-то кроме 2-3х человек интересно и соответственно тогда в чём смысл...
Цитата: Андрей3 от 03 Авг. 2024 в 05:57Т.е. сначала вы вчистую отрицаете факт потому что его причины вам неизвестны, а потом подтверждаете этот факт, но вас не устраивает банальность его причин и поэтому для вас он не очень то и факт?
Правильно, но не то. Повторю - разговор не заходил про банальные вещи, которые одинаковы для любого мотора, не только электрического - это вообще на практике никого не интересует. Про что разговор - я уже изложил: про поведение мотора в рабочем диапазоне, там где "редукторный тянет лучше... Пирог более экономичен... заезжать на полном газу..."
игорь1
Да Отличный мотор, особенно из-за большого диаметра он обеспечивает максимальный КПД и момент вращения. Лично я катаюсь уже несколько лет без тормозов на одной лишь рекуперации. Пару дней назад сломалась вилка У дорожного велосипеда но не из-за торможения, так как рекуперация максимальная как раз оптимально для безаварийного торможения. А при наборе скорости с тележкой 50 кг груза. Вот теперь подумываю как на переднее колесо установить трещотку и поставить его назад в велосипеде. А по поводу КПД мотора какой бы он не был общий КПД всё равно при малой скорости будет выше из-за сопротивления воздуха при движении.
SwiftSkill
Вот наконец пришли термо датчики с экраном, NtC10K , буду пытаться установить. Самое сложное , это , пропустить провод через контроллер, каким то образом...
LiFePo4 48v 36Ah
["26 ] Полный привод 2Х2
2Х - Magic Pie 5
SwiftSkill
Если заведу термо датчик отдельными проводами , то , помех от работы Пирога , на датчик , быть не должно?
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
дотошный_крендель
желательно экранированный провод :-)
дотошный_крендель
Цитата: SwiftSkill от 17 Авг. 2024 в 20:53помех от работы Пирога
по нормальному нужен kty84
SwiftSkill
Цитата: sdenis2023 от 17 Авг. 2024 в 21:20по нормальному нужен kty84
чем NTC10K плох?
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
дотошный_крендель
Цитата: SwiftSkill от 17 Авг. 2024 в 22:12чем NTC10K плох?
в более чем 10 раз больше помех соберет.
SwiftSkill
Цитата: sdenis2023 от 18 Авг. 2024 в 12:52в более чем 10 раз больше помех соберет.
у моего друга ntc10k, заводил обычным проводом, никаких помех , всё четко показывает , без скачков. Вот только недавно у друга узнал
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
SwiftSkill
#1775
Всем привет, пытался шилом аккуратно сделать отверстие под провод, но не вышло, потому что вместе с этим рвётся изоляция основного провода, когда я пытаюсь буравить. Есть еще какие то идеи? Поставить внешний контроллер не вариант, а датчик уже нужен сейчас
(Шило тонкое, в толщину самого провода)
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
Андрей3
Эти разы лично проверял? Или так просто сравнил номиналы и выдал поток сознания "на гора"?
SwiftSkill
Можете меня поздравить, я решил не опускать руки , и справился, провода для термо датчика зведены :run:  :run:  :run:
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
дотошный_крендель
Цитата: Андрей3 от 22 Авг. 2024 в 05:31Эти разы лично проверял? Или так просто сравнил номиналы и выдал поток сознания "на гора"?
закон Ома - и ничего личного :-)
дотошный_крендель
нужно попробовать и NTC10k и lm35 на помехоустойчивость
последнюю можно напрямую питать от питалки для датчиков холла
у резистора же приоритет в том что можно завести в АНТ БМС и видеть температуру на телефоне
Андрей3
Цитата: sdenis2023 от 22 Авг. 2024 в 19:48закон Ома - и ничего личного :-)
Ну и?? А где тут помехи?
Цитата: sdenis2023 от 22 Авг. 2024 в 19:55нужно попробовать и NTC10k и lm35 на помехоустойчивость
:facepalm:
Андрей3
Цитата: SwiftSkill от 22 Авг. 2024 в 19:12Можете меня поздравить...
Дорогу осилит - идущий, дырку проковыряет - ковыряющий.  ;-D
А что это за конденсатор оранжевый? Штатный?
