avatar_e4bike.ru
Комплекты MXUS 48В, 750Вт на переднее или заднее колесо. Москва + доставка по РФ
Автор e4bike.ru, 22 Нояб. 2011 в 22:41
e4bike.ru
Тестов до выгорания мы не проводили. Был эксперимент с передним колесом, 18s lipo 10Ач, 40A батарейный и 80А фазный токи. После разрядки батареи в интенсивном режиме летом при температуре за 30 градусов МК нагрелось сильно, но вскрытие не выявило потемнения обмоток.
Ширина 28мм.
Задние, как и передние в наличии.
Весь ассортимент здесь!
Vino39
Ширина 28мм.
сильно на сколько?" рука терпела"? долго катались? примерный вес райдера?
Surf_el
Если кому не нужен штатный контроллер, могу взять за 500р  :-)
e4bike.ru
Думаю градусов 65 было, рука долго не терпела.
По времени уже не помню. Задача была быстро разрядить аккумулятор. Ехал по городу максимально быстро с частыми разгонами.
Вес райдера 80кг.
artmixer
#328
Скажите пожалуйста возможно ли поставить ваш мотор на велосипед stels navigator 335 lady, знакомый хочет модернизировать свой велосипед, но я боюсь мотор либо не влезет в переднюю вилку либо выломает её нафиг (заднее колесо он принципиально не хочет)
e4bike.ru
Как и у Туриста в этом велосипеде 28" обода. У нас все комплекты заспицованы в 26". А так рама стальная, думаю, что ничего с ней случиться не должно. Переднюю вилку нужно померить по ширине, если 100мм между дропаутами есть, то МК влезет.
karlson041067
#330
Цитата: bolonia от 15 Март 2013 в 22:32
Чуваки, у кого передний мотор, можете сфоткать его со стороны крепления диска?
У меня странно получается, в обычную вилку (SR Suntour XCM-V3) никак не войдет диск.
У всех так или у меня одного?
А шайба где?
Странно закрепил. Мне под машинку прокладки шаманить приходится.
Правда колесо заднее, но и диск и машинка входят.
SolarRay
Для того чтобы разобрать ручку газа из набора, достаточно её снять, повернуть на полный газ и посильнее потянуть?
(не получается разобрать, а слишком сильно тянуть не хочется, как бы не развалилась)
bolonia
Цитата: karlson041067 от 19 Март 2013 в 21:21
А шайба где?
Шайбы только с внешней стороны, т.к. МК входит как раз между дропами миллиметр в миллиметр и крепко сидит там.
Рама «Версия» лайт + МК 1квт + 48v-40ah + KLS7212S
Xiaomi Mijia Electric Scooter
Я на карте
karlson041067
Цитировать
Сначала тоже без шайб поставил, но что то сомнения взяли и диск задевал. Да и крепление на глаз хиловато. Перекинул шайбы внутрь, теперь гут.
bolonia
Чтобы поставить шайбы внутрь, нужно раздвигать перья вилки в разные стороны, считаю это плохая идея. Да и толщины 2 шайб явно не хватит для установки диска.
Кстати, мне кажется что на твоей фотке лучше развернуть шайбу язычком внутрь дропа, он специально сделан для защиты от прокрутки оси.
Я на карте
karlson041067
Цитировать
Им там цепляться не за что. Эти хвосты вообще обрезать хочу.
Stoverst
MXUS 48В, 750Вт с родным контроллером 30А, это значит, он 1500Вт может выдать? И до сколько можно форсировать, без вреда для него?
Если нечего сказать – постарайся промолчать
e4bike.ru
Если не штурмовать на нем экстремальные подъемы и держать скорость больше 25км/ч (при максимальной мощности) то можно форсировать до 2.5кВт, был такой опыт. Но это мотор. Штатный контроллер вообще лучше не форсировать.
-Владимир-
Ну так замена ключей и лужение шунта из штатного контроллера тоже может зверька сделать.
Stoverst
[/quote]
Транзисторы родные стоят P75NF75, может кто посоветует на какие поменять?
spb-e
Хочу по опыту сказать что если ехать на максималке (40-45 км/ч) на полном газу(это около 1500 Вт)то через час езды примерно МК нагревается градусов до 40-60.(от темп на улице зависит) Думаю что это его предельная долговременная мощность.  Контроллер в этом плане подобран оч верно. Если будите долго ехать на 2000-2500 Вт сгорит думаю.
9II-I82-78-78
Поделите мощность на скорость, и получите примерно квадрат тепловыделения в попугаях. В вашем примере нагрев будет такой-же если ехать в лёгкую горочку на скорости 20 - 22кмч с мощностью 750вт. Т.е. допустимая мощность мотора почти линейно растёт с увеличеним скорости (оборотов). Так что если 40-60 градосов не при минусе за окном, это для такого мотора вообще ниочём.
