avatar_e4bike.ru
Комплекты MXUS 48В, 750Вт на переднее или заднее колесо. Москва + доставка по РФ
Автор e4bike.ru, 22 Нояб. 2011 в 22:41
karlson041067
Цитата: andruxxa от 27 Апр. 2013 в 11:01
однажды выкатал в ноль на пробу, ни на 1 элементе не было ниже 3в. Вроде в пределах.
O_OУмные люди пишут что предел на липолях 3,6V. Ниже- смерть.
andruxxa
Средняя точка 3,7. Нижний предел 3, в теме по липолям написано.
Kullx
Если с токами 0.1С - то нижний порог может и 3в.
С токами нескольких С батарея 3.6в уйдет ниже 3в за секунды.
Так что лучше не разряжать ячейки ниже 3.65.
silayma2
#363
Сколько весит заднее МК в сборе с дисковым тормозом и сколько стоит. Спасибо.
K_MIHAIL_L
Продублирую вопросец.
Добрый день. Вопросик к опытным электровелосипелистам и не только. У меня на веле начал наблюдаться странный эффкет - когда проедусь на нём километров 5-10 с тапкой в пол т.е. немного прогреется колесо начинаются подёргивания на газе в 2/3, на небольшом газу подёргиваний нет. Вроде и едет но когда даёшь больше газку (за 40 км/ч) начинаются эффект дребезжания ДРРРРРР.... иногда даёшь во время этого дРРРРР... полный газ и оно на время пропадает а потом снова появляется, а на малом газу такого нет - ГДЕ тут собака порылась. Контроллер инфинион универсальный 12 фет с возможностью безсенсорной езды запрограмирован на 40 А батарейный и 80 А фазный батарейка 48 В 15 Ач хедвеи с БМСбатари с бмской (стоковой 15-30А).
MXUS 750Вт UP to 2,2 кВт, infineon 12fet, лифер 48В 15Ач. Средний пробег 35 км на зарядку. Проекты "инь янь" на базе рамы "клон Чоботара" (MAX-e, LiFe 24S, 40Ah, миникрошка) .
andruxxa
На штатном контроллере подобного нет, 2-й сезон гоняю каждый день практически. А колесо весит около 8кг, наличие дискового тормоза не влияет на вес.
K_MIHAIL_L
На нештатном тоже небыло - падает подозрение на хола.
silayma2
Ну я имел в виду цена. Ясно что вес одинаковый у заднего колеса будет, что с дисковыми тормозами, что с вибрейками. Отсутствие одной звезды компенсирует вес диска. Ну а так Спасибо за инфу, просто есть МК китайское на 1кВт, и весит 9 кг думаю сменить на более легкое приблизительно той же мощности.
e4bike.ru
Только что взвесил заднее МК с покрышкой Kenda 2.1 без дискового тормоза. Получилось ровно 8кг.
Весь ассортимент здесь!
silayma2
Спасибо. 1кг разницы в весе с моим это мало  :-(
andruxxa
Да и по цене- дисковый тормоз в сборе в магазине около 400р стоит. Хлам конечно, но вроде работает сносно.
karlson041067
Покатался по городу и понял, что нужен нормальный стоп сигнал, чтобы работал при нажатии тормозных ручек.
[user]e4bike.ru[/user],
Стопарь китайский 48V, два провода.
Куда подцепить не подскажете?
Или городить схему с промежуточным реле?
Контроллер стандартный из набора.
e4bike.ru
Штатного выхода на стоп сигнал на контроллере нет. Наверное стоит брать сигнал с тормозной ручки.
Surf_el
Еще раз хочу поблагодарить [user]e4bike.ru[/user], за беспрецедентную гарантийную поддержку. Такого отношения трудно найти даже в крупных торговых фирмах. Огромное спасибо. Очень рекомендую.
+1
karlson041067
Кто нибудь ковырял ручку со светодиодами?
Хочу перестроить на другое напряжение. Или там всё в контроллере?
e4bike.ru
В контроллере надо менять конденсаторы на 100вольтовые и крайне желательно ФЕТы (они штатно на 75В). А вот в ручке там все сложнее, рецепт дать не смогу.
andruxxa
Ну ручка то обычная, на другое напряжение переходить- просто индикатор заряда не подключать. Или переделать.
karlson041067
Хочется чтобы индикация соответствовала заряду батареи. А то жёлтая ещё горит, а селог орёт, что всё, приехали.....
А напряжение поднимать пока не планирую. И на 40 жестковато.
