avatar_e4bike.ru
Комплекты MXUS 48В, 750Вт на переднее или заднее колесо. Москва + доставка по РФ
Автор e4bike.ru, 22 Нояб. 2011 в 22:41
spb-e
Цитата: e4bike.ru от 18 Март 2013 в 10:07
Тестов до выгорания мы не проводили. Был эксперимент с передним колесом, 18s lipo 10Ач, 40A батарейный и 80А фазный токи. После разрядки батареи в интенсивном режиме летом при температуре за 30 градусов МК нагрелось сильно, но вскрытие не выявило потемнения обмоток.
Ширина 28мм.
Задние, как и передние в наличии.
Т.е. получается 72V*40A=2880 Вт... А точно 40 А было
А с какой скор "ехало"
9II-I82-78-78
e4bike.ru
По GPS не было возможности замерить, да и максималка была не очень интересна. По велокомпу ехало 58км/ч. Насколько это точно не смогу сказать. Интересен был режим с большим количеством разгонов и торможений. Так и ездил часто разгоняясь и тормозя там, где можно было не тормозить. И колесо было переднее, что несколько облегчило ему жизнь из-за постоянных пробуксовок.
Весь ассортимент здесь!
Дима спб
Проехал 2 раза по 20 км.
59.2V (16S Li-Pol) 50А - едет быстро, нечем замерить было мотор нагрелся до +30 в минус 10. Дальше, считаю нужно менять фазные провода.
http://vk.com/dz112
dz112@yandex.ru
e4bike.ru
Это 3кВт, даже больше на свежезаряженных. Вполне разумный максимум. Летом будет сильнее греться. В крайней партии моторов мы просили проложить максимально толстые фазные провода. В 2 раза уже не получится пропустить.
Andrew83
Здравствуйте! Активно штудирую форум уже 3 недели. В вашем наборе не увидел E-PAS (система помощи педалям) Можно ли его установить отдельно (в смысле, датчик) чтобы не крутить ручку постоянно ? Набор для переднего колеса в наличии?
e4bike.ru
Здравствуйте!
Передние комплекты в наличии. PAS в наших комплектных контроллерах отсутствует, то есть подключить его не получится.
andruxxa
shurawolk
Здравствуйте,а зарядные для ЛЖФ будут?У меня сгорела,через 5сек после вкл.,грешу на статику...
spb-e
9II-I82-78-78
e4bike.ru
kst700
Вчера получил комплект заднего мотор-колеса. Внешне хорошего качества. Даже возникла мысль о покупке под него нового вела. Спасибо e4bike.ru. Не проверял пока, т.к. батарея на растаможке.
karlson041067
Цитата: e4bike.ru от 08 Апр. 2013 в 18:21
Зарядки 48В 4А есть в продаже по 1900 рублей.
Для зарядки котлет эта зарядка подойдёт?
e4bike.ru
Возможность изменения напряжения мы пока не проверили. Так что пока можно гарантировать ее работоспособность с 16S LiFePO4.
andruxxa
karlson041067
Наконец то я его собрал!
Всё работает, движок тянет отлично. В горки везёт без вопросов.
Хороший набор!
Единственное- не понятно как отрабатывает индикация заряда. Когда накатался до зелёных соплей горели красная и жёлтая. Дома проверил целогом- остаток 13% (батарея 12s2p LiPo)
spb-e
смотри за напругой я стараюсь 12s котлет ниже 44 в не разряжать хотя можно до 42
9II-I82-78-78
karlson041067
Сегодня селогом обзавелся, ниже 3,6 на ячейку опускать не буду.
andruxxa
Индикатор заряда напругу мериет. Разумеется 12s полностью заряженные будут ниже, чем свинца 4штуки, контроллер отрубает вполне корректно, на 42...41в. Я свои 14s однажды выкатал в ноль на пробу, ни на 1 элементе не было ниже 3в. Вроде в пределах, но низковато. Обычно после поездок ещё 15-20% у меня остаётся.
