SmartBMS
Автор илс, 09 Дек. 2011 в 14:44
mevial
Цитата: Ekater от 30 Янв. 2012 в 14:36
Подскажите кто в курсе, 4S не подойдет эта БМС?
Я в курсе, на 4s lipo полёт нормальный во всём диапазоне напряжений, 4s life не тестировал, но если нижний порог сделать выше 2.13В то по спецификации работать должно. Особо надо уделить внимание полевикам, т.к. для открытия штатных требуется 12В(соответственно полевики менять). Ну и напоследок, родной кабель и программа не позволят сделать вам 4s.
Ekater
Спасибо, mevial!  Будем думать...
us__007
Приехала одна из 3-х SBMS
[b-b]2 mevial[/b-b] Вы можете еще раз подробно расписать логику работы вывода [b-b]EFETC[/b-b] по отношению к уставке master/slave.
это просто логика 1-0 или бмска передает код? если код, то какой код что обозначает?
на новой плате косяк, сигнал [b-b]EFETC[/b-b] не выведен на контактную площадку, придется подпаиваться к выводу резистора...
Вообще есть мануал по микросхеме?
mevial
Это просто логика, никаких кодов нет. "External MOSFET control signal; it can be configured to input or
output through setting EEPROM register". А даташит убедительно просили не распространять, так что извините. :(
us__007
#148
[b-b]2 ilyukhs[/b-b]
а на какое минимальное количество ячеек позволяет конфигурировать стандартная прога?
как определяется системой ваш SMART BMS USB I2C ADAPTER PROGRAMMER READER WRITER MONITOR за $100?
нашел конвертер USB-I2C  USB to I2C Communications Module
хочу найти готовый адаптер USB to i2c за недорого.
Если нетрудно, нарисуйте кружочком или стрелкой, к какому выводу резистора нужно подпаиваться.
Я так понял, что этот резистор по номеру ножки чипа вычислили?
Если не ошибаюсь, на 5 ячеек. Как определяется, не могу на работе посмотреть.
Насколько мне известно, эта инфа легко извлекается из ini драйвера проги, или похожий конфиг. файл.
Расположение драйвера точно указано на сайте продавца Drive location: C:\Program Files\O2Micro\CowBoy\O2USBI2C
Мне кажется, надо брать готовый адаптер USB to i2c за недорого и проверять. Должно работать, 100% :bs:
us__007
32 нога по схеме резистор R38
ZYM
Для системы 16S из 8 липокотлет в чем привлекательность этой SmartBMS в сравнении с другими, например:
http://www.bmsbattery.com/bmspcm/323-17s26s-24a-max-discharge-current-bms.html
http://stores.headway-headquarters.com/-strse-92/T48V-BMS-16-CELLS/Detail.bok
Их кстати вообще можно использовать с LiPo или только с LiFePO4?
us__007
Пожалуйста потрудитесь почитать тему с начала SBMS универсальная вещь подходит для всех видов батарей
нашел конвертер http://www.junun.org/MarkIII/Info.jsp?item=95 за $39 буду наверно заказывать, найти бы еще дешевле...
ZYM, Вы ищите БМС для ЛиПо, а даете ссылки на БМС для ЛЖФ. У них же другие пороги! Повнимательнее пож.
Читайте тему про БМС, там все разжевано https://electrotransport.ru/index.php/topic,5439.0.html
ZYM
Ладно, ладно, не пинайте =) а то еще Пионер подключится, тогда всё, "туши свет"))
Достаточно было фразы "У них же другие пороги!". Я по образованию электронщик, но занимался этим последний раз в институте на лабораторных лет 10 назад а то и больше. Поэтому в терминологии более-менее, а в практике - очень и очень со скрипом. Опыт имел только с пинговской батарейкой, разобрал/собрал/выбросил.. теперь вот к ли-по стараюсь подойти как можно аккуратнее.
a48lock
#156
Еле нашел даташит на OZ8920, почти такой же как и OZ890
ЦитироватьOZ890 High Power BMU 5-13 Cells 64 LQFP, Lead-free
OZ8920 High Power BMU 5-8 Cells 48 LQFP, Lead-free
*CONFIDENTIAL*  :)
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
tony16
дешевле так дешевле http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=USB+I2C&_sacat=See-All-Categories
да даже на goldenmotor.com/ шнурок 33 бакса вот только доставка дорогущая.
mevial
Дёшево, как всегда без апи, только инструкция, но пользоваться можно.
Дело в том, что родной программатор для смартбмс сделан фирмой, производящей чипы и ориентирован на крупного поставщика батарей. Вот и цена промышленная, а поставщики перепродают программаторы энтузиастам.
ZeGauss
Кто нибудь имел дело с этой смарт-бмской? New Generation BMS
Прямой конкурент еситипауерсам(с ЖК дисплей - можно забыть про целлоги...).
Только я не понял какие же там токи заряда максимум, 1А чтоль???
А 18А на 72вольта не потянет?...
us__007
Что-то я не увидел на экране напряжения отдельных ячеек.
Параметры
вообще сайт кажется продажей не занимается.
Arjuna
Скутер Sonik - МК3000W, Infineon 18fet,  LiFePO4 48V 40Ah (16S2P A123), MaxSpeed - 80км/ч, дальность - 50км ("тапок в пол")
