SmartBMS
Автор илс, 09 Дек. 2011 в 14:44
mevial
Цитата: a48lock от 02 Фев. 2012 в 16:13
Почти на 100% уверен что "Cowboy" можно подключить к бмс с помощью простого ререходника, только надо в настройках выбрать LPT+Philips:
Лично не пробовал, поэтому возражать не буду, но на es форуме у людей не получалось, зато получалось шить через aardwark(который дороже родного программатора). Хотел попробовать в самом начале, но как на зло в тот момент во всех наших радиомагазинах отсутствовала hc05.
mevial
Цитата: ilyukhs от 18 Янв. 2012 в 00:22
Подтверждаю, что через закрытые ключи продолжает течь существенный ток 25мА, оставлять надолго нежелательно.
Прога при этом переходит (почему то) в режим Gharging с током 143456мА, что конечно фейк, может надо просто расширить пределы вокруг нуля, но не стал ковырятся :bn:
Вот в этом весь косяк, разряжая аккумулятор малым током мы его разряжаем полностью, А дальше если не отключить нагрузку, то и 18мА(у меня было такое значение) хватит, чтобы аккумулятор добить. Но это не самое корявое. Ток течёт не через закрытый полевик, а через цепь измерения тока.  Отсюда мы получаем фантастические значения тока, у меня кстати 73А(при шунте в 3.4мОм, 2 родных транзистора) всего. Далее через зашитый промежуток времени(у меня 8 секунд) происходит запись PF состояния о пробое полевиков и шатдаун БМС, которую можно пробудить только ресетом или отключением от батареи. Так что китайское решение не использовать шунт(честно говоря странное решение, приводящее к удорожанию изделия) оказалось неправильным. Надеюсь сюда заглянет кто-нибудь из знающих, например Tro, и посоветуют как избавиться от утечки и ошибки.
Примерная схема шунта, подсмотренная на ES форуме.
Согласен, что обычный шунт лучше, настройка и прошивка упрощаются.
Хотя для больших токов, нужно достаточное место для шунта, т.е. придется пожертвовать габаритами.
Кроме того, мне хотелось защитить китайских? разработчиков применительно к нашему основному сценарию использования.
Согласитесь, что разряд на ТЭН без присмотра, это частный случай. На велике, всегда есть возможность отключить автомат, чтобы дальше пилить на педалях.  :br:
Т.е. этот косяк на (вело) практике абсолютно безвреден, имхо.
mevial
Вы видели это место в сдвоенной БМС, там как раз рекомендованный шунт на 2.5мОм до 100А. Как раз займёт место эмулятора шунта. Написал гую к своей консольной программке, рисует графики, ещё можно накатать измеритель внутреннего сопротивления ячеек. :)
mevial
Перевыложу схему шунта поудобней, т.к. появились некоторые мысли против него.
Транзисторы N2 и N3 - 2N7002, с максимальным напряжением 60В, их от каскадирования пробьёт.
us__007
В общем вчера спаял кабель DVI- SBMS, есть убунта и все библиотеки, сегодня подключаю бмс к батарейке и начинаю пробовать дампить.
mevial
#186
Я тут вполне удобоваримую графическую оболочку накатал как раз, даже с попыткой измерения внутреннего сопротивления. Не все ошибки исправил, но измеряет относительно точно - icharger:14,15,17,17мОм; моя софтина: 15,16,18,18мОм. Аккумулятор - чёрная липоля. Сейчас бьюсь над командой автоматической коррекции смещения тока. Хотя тут по платке спиртиком прошёлся - смещение тока убежало. И чем китайцы паяют...
mevial
Для тех кто катастрофически боится консоли записал образ [b-b]загрузочного компакт диска[/b-b] с линуксом, оконной системой, всеми необходимыми настройками, своей программой для прошивки смартБМС и до кучи XPD. Теперь можно всё мышкой делать. Во флешере допилил калибровку смещения тока, улучшил алгоритм расчёта внутреннего сопротивления. Работает с видеокартами nvidia, ati и большинством современных intel, не работает с sis, не проверялся с via и s3. :) Если нет возможности загрузиться с диска(или просто не охота тратить диски на такую фигню), то есть [b-b]конвертер в загрузочную флешку[/b-b].
Спасибо коллега, за столь масштабный и бескорыстный труд. :bi:
Сейчас время нет совсем, но как нибудь обязательно попробую функциональность на своем ноуте Dell. Надеюсь, в архиве есть файлик с readme по поводу порядка соединения выхода видеоадаптера с шиной БМС или поискать в предыдущих сообщениях?
mevial
Как-то не подумал об этом. :( Было в предыдущих сообщениях.
Valerydv
#190
Цитата: ilyukhs от 16 Янв. 2012 в 19:41
Кто хотел бы обзавестись этим чудом за 20 у.е. (ranger ау  :)), но не хочет тратится на программатор или играться с видеоадаптером Линукса. Предлагаю след. содействие.
Я желаю, только не знаю мне надо Вам указать все 71 параметр или нет.
Может тех параметров, которые надо указать на сайте при оформлении покупки (тип батареи, пороги напряжений, максимальные токи и количество ячеек в сборке) вполне достаточно для простого (не продвинутого) пользователя? И нет смысла Вас беспокоить, а просто заказать с указанием того минимума, что на сайте?
МАС 6Т rear, 8S2P Multistar(16 a*h), SmartBMS перехожу на MidDrive. E-TWOW с задним пневмоколесом. А теперь еще электро ATV 3kW (в девичествe KINLON 150cc)
mevial
Кроме тех параметров желательно указать производителя батареи, амперчасы, желаемый ток разряда, желаемый ток заряда, т.к. для turnigy nano разряд до 3.5В это уже пусто, а для трансметиков можно и 3В поставить, и всю её вы не растратите всё равно. Ну и как минимум Сергей выставит остальные параметры по своему пониманию необходимого, а не как китайцы(диапазон порогов для липо, а диапазон балансировки для лифера, А критические пределы универсальные 2-4.95В). Но если вы хорошо разбираетесть в батареях и внимательно прочитали эту ветку, то можете указать почти все параметры(думаю смена адреса устройства, установка паролей, название БМС и её производителя вам точно ни к чему, так же как и индивидуальные параметры блока калибровок, которые вы не можете знать не пощупав экземпляр).
delvin
Перечитал тему немогу найти распайку кабеля DVI- SBMS. :(
Уважаемые колеги немоглибы вы её снова выложить ну или ткнуть носом в местоположение :)
us__007
http://www.paintyourdragon.com/?p=43
Valerydv
Спасибо. Но вот я подумал, а вдруг смогу осилить прошивку сам? Ведь с XPD ZAPa (еще раз ему спасибо за труды) справился. us__007 постом выше поделился ссылкой на шнурок, Вы выложили образ (правда я линукс пробовал только в виде мандривы). За что тоже огромное спасибо. Хотя не факт, здесь будет наверно посложнее, чем XPD.
  У меня еще лежат на хранении 12 хедвеев 38120 с проекта прошлого сезона (так и не решился продать, есть задумка дочери чего нибудь для покатушек собрать), поэтому хочется заказать 2 смартбмс.
  Вообщем у меня 2 варианта: либо просить Сергея проверить и отправить конфиги, которые заполню под свои нужды, либо покупать как есть и пытаться прошивать самому.
Да оба варианта имеют право на жизнь, хотя конечно самостоятельная прошивка предпочтительней.
Если конфиг изменится можно самому перепрошить. Да и оптимальные параметры, заранее сложно предугадать, всегда проще подкорректировать, по результатам :bs:
Хотя те, кто на слеты в мск ездят - не проблема меня попросить захватить ноут, с программатором:)
Касательно параметров, да - отпишите самые основные, их не так много, и я вам на ревизию верну конфиг. файл, чтобы уже наверняка  :)
А заказывать напрямую, без конфиг. файла, не следует. К сожалению, они только кол-во ячеек меняют, и ставят стандартные пороги для каждой химии.
А с пониженными порогами отключения и оптимальными напряжениями балансировки не заморачиваются, я в этом лично убедился  :(
mevial
К завтрашнему утру постараюсь обновить образ, чуть подкорректировал размер окошка под нетбук(у меня на нетбуке надо было все панельки скрывать, чтобы добраться до кнопки запуска мониторинга :( ), добавил вкладку с картинкой распаек, с указанного выше ресурса, вспомнил, что неплохо было бы на рабочий стол кинуть ссылочку на сам онлайн конфигуратор(к сожалению освоение встраивания браузера в программку провалилось, ничё не понял).
mevial
Благодарю Us_007 за тестирование программного комплекса(+1), появились хоть какие-то объективные замечания. В конфигураторе во всех напряжениях и температурах сделал округление до знака минимального изменения значения. В токах подправлю, но позже. Немного подправил перевод параметров. Обнаружился достаточно критичный недочёт, когда БМС уходит в спячку при критической ошибке. Буду дёргать smbus шину при простое раз в секунду. Ну и надо таки писать более подробную инструкцию по пользованию ПО. Так что изменение образа откладывается до исправления недочётов. Так же написал письмо украинским товарищам, производителям своей БМС на данном чипе с некоторыми наводящими вопросами, а именно про балансировку при отключении по превышению верхнего порога и про ток утечки при отключении по нижнему порогу напряжения(у них тоже используется эмулятор шунта).
