SmartBMS
Автор илс, 09 Дек. 2011 в 14:44
Цитата: delvin link=msg=257787
Нифига не бюджетное решение получилось.
Я покупал эту:
http://www.foundingpower.com/en/Products/Smart_BMS/2012042353.html
По цене получилось так:
Hi,Juriy
BMS:152usd (new function:turn page to see each cells.
lcd:20usd
rs232 cable:6usd
PC:free
Freight fee by EMS:45USD
Total:223USD
Правда благодаря ЕМС доехало за две недели.
ну и как впечатления? С софтом разобрались? Уже подключили девайс?
delvin
Я покупал эту:
Hi,Juriy
lcd:20usd
rs232 cable:6usd
PC:free
Total:223USD
ну и как впечатление? С софтом разобрались? Уже подключили девайс?
Впечатления - какраз то что хотел .
Подключил проверил всё работает тутже понял что нехочу переделывать эту батарею а буду делать новую.
Софт и мануалы я у Easonа вытребовал сразу после покупки такчто к приезду уже разобрался.
Интересный нюанс на этой БМС максимальное напряжение пака 100в тоесть 24S LiPo до горлышка не заправиш но оно и к лучшему.
Электроник
Кастомные электровелосипеды.
delvin
Цитата: Электроник от 30 Янв. 2013 в 13:23
А самая лучшая вот эта?
http://www.foundingpower.com/en/Products/Smart_BMS/2012072483.html
Можно и так сказать. Хотя многое зависит от для чего.
Электроник
Для 24S LiPo народных котлет (100V 15А*ч). Для Кристалайта 3-5 кВт.
Я, видимо пропустил, прогресс по SmartBMS ушел далеко вперед? Раньше было невозможно контролировать более 12 кажется ячеек и жаловались, что SmartBMS иногда зависает и может испортить батарею. Также поставщик подводил.
delvin
Тогда точно она   :-)
elman
У этих http://velo-volt.net/bms35-110.html BMS скоро будет новая версия. Все тоже самое плюс возможность каскадирования любого числа BMS и меньшие габариты платы. При тойже цене.
zinzet
Цитата: TRO от 30 Янв. 2013 в 12:18
А просто соединить БМС последовательно и поставить каждой впаралель по мощному диоду (дабы избежать повышенного напряжения на ключи каждой БМС)?
Вижу только один недостаток, если цепи зарядки и разрядки разделены, то прийдётся заряжать половинки отдельно двумя зарядками, или поочерёдно одной (перекомутировать при этом ничего не надо будет)
отлично, благодарю за вариант.
может еще кто-то предложит какие-то варианты для каскадирования смартБМС, которые были подтверждены на практике и работают без возгораний БМС и т.д.
yuri
Подскажите, плиз, как подключить смартбмс на 12 ячеек, если число ячеек будет 9 или 11, типа лишние ячейки на Бмс перемкнуть или оставить разомкнутыми?
us__007
Перемкнуть.
yuri
Перемкнуть.
Перепрограммировать не надо?
us__007
Перемкнуть.
Обязательно нунжно, если не перешьете будет в сон уходить по лоувольтажу замкнутых ячеек.
yuri
Перемкнуть.
Можете мордой ткнуть, где искать способ перешивки?
us__007
в этой теме все есть, коллега mevial написал софт под убунту, шнурок делается из видео кабеля от  монитора,
yuri
Гран мерси, коллега.
zinzet
просветленные, ответьте, пожалуйста.
Возможно ли собрать шнурок к смартБМС в более дешевом варианте?
к примеру из следующих железок:
http://www.ebay.com/itm/Mini-Board-for-12bits-AD-DA-25M-C8051F020-Microcontroller-/170838368698?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27c6c2a1ba
или
http://www.ebay.com/itm/C8051F340-C8051F-8051-Evaluation-Development-Board-Kit-Tools-Full-I-O-Expander-/251049830512?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a73bc6870
или
http://www.ebay.com/itm/Mini-Board-for-24bits-AD-C8051F350-Microcontroller-/180877740597?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a1d274a35
пожалуйста не копайте, а всего лишь скажите - да, нет, или очень сложно.
delvin
или
или
нет
mevial
или
или
Если не катит шнурок от монитора, то можете собрать хоть из ft2232, только будьте готовы написать к нему свой софт. Родная программа не поддерживает чужие преобразователи по политическим причинам. Кстати, я тут забросил свой проект мониторинга смартБМС спомощью платы на stm32, в принципе не так сложно переделать под пограмматор, учитывая, что в плате за $20 уже стоит pl2303, а модуль общения со смартБМС у меня написан, осталось интерфейс написать... Эх времени бы... Вот, воткнул что было под рукой:
[img width=800 height=600 link=]http://i.minus.com/jf5TS7u8XOFty.jpg[/img]
