SmartBMS
Автор илс, 09 Дек. 2011 в 14:44
Kwoter
Скиньте пожалуйста схему программатора. Может и я смогу что сделать. ra6fnq пока не готов активно помочь.
https://vk.com/elcust
Valerydv
#775
Есть же альтернативный способ с помощью самодельного шнурка подключаемого к бмс и видеокарте компухтера, правда его надо загрузить в линуксе используя "сборку" ув.Мевиал, и рядом иметь второй комп с интернетом (потому как конфигуратор позволяющий создавать новую прошивку и просматривать содранную с бмс, существует онлайн, благодаря опять же стараниям ув.Мевиал).
Ну и кое что по теме собрано в этом посте.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=10507.msg365142#msg365142
шнурок по ссылке из этого поста паять надо без 4-го провода (+5V)
МАС 6Т rear, 8S2P Multistar(16 a*h), SmartBMS перехожу на MidDrive. E-TWOW с задним пневмоколесом. А теперь еще электро ATV 3kW (в девичествe KINLON 150cc)
mevial
Второй комп не обязательно, образ вполне дружит с интернетом. Чую всё-таки надо быстрее релизить клон официального программатора, а то альфа стадия затянулась, а руки до него всё не доходят. :(
Leviafan61
Правильно ли я понимаю что сам чип БМСки шьёться по I2C, а если попробывать прошить через этот конвертер http://www.radiolocman.com/shem/schematics.html?di=65393 ?
mevial
Да, именно так, успехов. Главное помнить, что это не чистый еепром, а smbus устройство со своим протоколом внутри протокола i2c. Если напишете программатор под виндовс и ваша железка будет проста в сборке и настройке, то выкладывайте тут, вам скажут спасибо. А я пока буду продолжать изучать ондроед, некоторые успехи уже есть, по крайней мере напряжения ячеек с одной бмс в виде чарта на экране ондроеда я уже получил.
mevial
Итак, вроде как освоил немного андроида. По крайней мере уже получается рисовать график с пары БМСок:
SmartBMS bridge
Благодарность за видео уважаемому [user]batiskaf[/user], который в данный момент проводит альфа тестирование моего поделия на своём электромобиле.
Продолжение следует...
Valerydv
Понимаю, что забегаю вперед  :ah:
А как осуществляется обмен данными с бмс?
mevial
Микроконтроллер+блютус, теоретически можно и под сам блютус прошивку написать, но что-то мутное это дело, чипы всё время обновляются, китайцев много, а я один.
VVK
[user]mevial[/user], а чем питаете BlueTooth?
mevial
Я компом, [user]batiskaf[/user] зарядкой для мобилки с батареи.
mevial
Прикрутил голосовалку.
Valerydv
Проголосовал за устройство для андрюши, мне будет гораздо удобнее, хотя пользуюсь бесплатым лиуксом. В эксплуаации 3 смарта, нареканий у меня к ним нет, пока.
ra6fnq
Собрал первую батарейку со smart, жене:
ток победил, поставив сопротивление шунта 3.3 мОм. Почему напряжения так отличаются, пока не вьеду - по тестеру все 3,81хх калибровка как то не особенно помогает, может по одному надо?
Сделал табличку параметров:  , кто что скажет?
Евгений
Батарейка симпатичная, +1
Что касается настроек, то вроде норм.
Правда немного смущает, маленькая разница между:
Over voltage TH (mV) 4350
OV release (mV) 4349
Я уже успел подзабыть тонкости, но вроде для лучшей балансировки, желательно сделать отрыв побольше. Напр. 50мВ.
И обязательно проконтролировать фазу СV зарядника.
Если неккоректно выставлено напряжение отсечки, балансировка тоже работает некорректно.., в теме это обсуждалось.
Что касается измерений разбега напряжений, то я с этим тоже сталкивался на одном экземпляре сабжа.
Откалибровал - стало хуже.
Насколько я понял, заводская калибровка - идеальна, ее лучше не трогать.
Как я решил проблемы отличия измеряемых напряжений от фактических, уже реально не помню. :ah: Но как-то решил. :bn:
Кстати, фотка платы с обратной стороны есть? Там вроде надо бросить перемычку. Могу поискать свои фотки...
_claw
я вообще 100 mV делаю
ra6fnq
В начале темы у вас 4,16/3,9-4,1 в, (сделаю 4,05 - 4,15), но насколько я понял, за балансировку отвечает это:
08   Bleeding configuration
50   Bleed enable   Обрез включить   Enable
51   Ext Bleed Cell                              Internal
52   Bleed Cell number                      4
53   Bleed mode                              Bleeding all Cell
54   Bleed start voltage (mV)              4150
55   Bleed delta volt (mV)                      9.76
у вас тот же пункт 08, 52 - 58
вечером фото будет
Евгений
mevial
вечером фото будет
51 на external поменяйте, иначе чип будет сам балансировать током 5мА, а не коммутировать внешние резисторы на ток 100мА.
А по поводу порогов отключения Сергей правильно сказал, когда БМС отключит заряд, она так же отключит балансировку, баг у неё такой. И никакие теоретические познания в переводах с английского не спасут от практических глюков.
ra6fnq
Евгений
