avatar_turbo
Апгрейд вела turbo
Автор turbo, 29 Дек. 2011 в 00:49
mevial
#126
Цитата: turbo от 13 Авг. 2012 в 08:07
Приедут, батки сделаю им пытание испытание :-D     Соберу одну параллельную сборку из 2х по 10 и одной маленькой, в разрыв которой поставлю амперметр, ну и нагружу ампер на 80-100. Если от неё не будет тока, то на фонарик запасные акумы сгодятся.  Судя по спецификации, которую mevial выложил, по графику подения напряжения примерно прикинул, что  баночка, будет при такой нагрузке отдавать примерно 10-15 ампер, что не так уж плохо но испытания покажут /:-)
"Cycle life at 5C discharge, 100% DOD Over 1,000 cycles" Что-то мне подсказывает, что при 10С она продержится 300-500 циклов. И ещё не понимаю фишки, ну допустим возьмёт она на себя 10А просев до 2.9В А остальные 90А распределятся между хедвэями.т.е. по 4.5С на банку вместо 5С на банку без "бустера". В чём принципиальный выигрыш от этих 0.5С? Работа при просадке аж до 2.9В это очень неприятно лиферу.
PS: По графикам посчитал внутреннее сопротивление - всё-таки 40мОм. :)
turbo
Ну, такой ток будет всего лишь неск секунд во время разгона.  После набора скорости в постоянном режиме будет ток не более 40А.
mevial
При 40А соответственно мелкие аккумы возьмут на себя меньше, соотношение 1:10(из предположения выше) останется.
Банки 26650 имея ёмкость всего в 2 раза больше отдают в 5 раз большую мощность, и если уж ставить бустер, то именно из них.
turbo
Вот прикинул какими проводами паять батарейку. Спаял 2 ячейки проводом 4х2 итого в 8 квадратов, и еще планируется к этой приблуды допаивать одну 18650 проводом в 2.5 квадрата.  Мороки конечно много с такой пайкой, может ну её спаять в 1 провод 4 квадрата?  Кто чего думает?
acyd
какую вы планируйте мощность снимать долговременно с батареи?  Если не более 6КВт то 1 провода 4 квадрата хватит. К тому же при запараллеливании  ячеек нагрузка на провода  и на ячейки делится. На фото провод кажется тоньше 4-х квадратов. У меня РКГМ 4 квадрата 5.4мм в диаметре без изоляции. У вас греться будет не провод а место спайки
andreym
а я всегда думал что толщину провода по току подбирают а не по мощности :)
Дима, не слушай никого, паяй 8 квадратов! Хуже точно не будет.
Я то знаю сколько мы тебе в контроллер тока прошили  :-D
turbo
#132
Честное пионерское :pardon: этот провод в 4 квадрата,, вот для сравнения родные 16 AWG (1,3 квадрата)
Да, наверное лучше маленько попыхтеть и спаять в 8 квадрат , чтоб потом не думалось, чего там с проводами  :bw:
MaxWin
На будущее, как-то попалась ссылка http://miroshko.kiev.ua/wiresel/ где можно быстро прикинуть сечение провода по нагреву и потерям напряжения.
alayf78
Цитата: mevial от 13 Авг. 2012 в 00:59
Цитата: zap от 13 Авг. 2012 в 00:49
Если это поддельные А123 18650 то у них внутреннее сопротивление в районе 40 мОм.
Но у родных А123, если я не ошибаюсь, заявлено что-то типа 10 мОм.
В любом случае, лишняя банка всё равно чуть мощности добавит.
Кем заявлено, продавцами с ебея? 26650 старые по спецификации 7мОм, новые - 8мОм, а для 18650 в спецификации как-то скромно умолчали, но в тестах пробегала цифра 30мОм. Полезность 26650 под сомнением(думаю у 10 амперных будет по 10мОм, заявлено <5мОм, пара уже будет иметь сопротивление ниже банки 26650), а 18650 точно бесполезны.
PS: Подделки - 70мОм, 40мОм - отбраковка.
не знаю у кого как,а у меня например хедвеи 2х40160 без 2х18650 на старте намного сильнее просаживались. до 35 аж вольт а с желтыми-37,5в при 120а. только если долго в гору на тапке в пол ехать,то все равно 35в через км станет правда. но они пдзаряжаются,и снова можно рвать. разгон то порезвее! полгода работают в таком режиме,и езжу каждый день. батарея отлично работает!
Peoner
#135
мороки с двумя проводами больше чем с одним и с тремя больше чем с двумя
НО, зато получается компактнее! иногда это важно ;)
ИЛИ, паять плоской шинкой
лично я спаивал 3-мя МГТФ-ными. зафакался, но зато получилось изящно (хоть этого никто и не видит :-()
turbo
Да, согласен, одним бы проводом в 8 квадрат, было бы  негабаритно /:-) тем более, у такого провода как правило изоляция еще толще.  Шинкой было бы конечно идеально,  единственное смущает(особенно при пайки), большая плоскость неизолированных контактов, кабы ненароком чего не замкнуть.
turbo
Интересная штука, заточена правда на переменный ток, хотя наверно особой разницы нету, просто поставить 1 фазу и косинус=1.  Есть и попроще,простые таблички в ПУЭ по выбору сечения кабеля по току.  Но будет настолько непостоянная нагрузка(при разгоне до 100 а  после набора скорости не более 40)   Так если считать по току разгона, надо ваще 10 квадрат :facepalm:
Peoner
#138
вот именно.
поэтому я и лачил все оголенное ;) ну или можно использовать термоусадки и прочие изоматериалы.  :exactly:
а при пайке токоведущие части закрывать пленкой какой нить, резинкой и т.п.
Peoner
значит надо брать в расчет среднее значение (с небольшим запасом, который зависит скажем от частоты перегрузок). а пиковые (кратковременные) токи проводке придеться  :pardon: потерпеть.
Шина бывает лакированная, типа эмалированного провода.
Зачистил только в нужных местах и припаял.
Правда, шина 8х1мм наверное жОская и еë фиг согнëшь при необходимости.
-Владимир-
Китайцы собирают свои батареи из пальчиков с помощью никелированой полосы толщинои в 0.2 мм и шириной 8 мм. Какое там сечение получается? А соединения вообще 2 точки от точечной сварки. У меня такая батарея при потребляемом токе под 40 А ( 30А предохранители горят на раз ) никогда не греется. Может последовательные соединения и есть смысл делать потолще, но для параллелей 1,5 квадрата достаточно более чем.Ток от одного 18650 элемента вряд ли будет 100А. В самом тяжелом случае ампер 5
Peoner
0,2х8=1,6 мм2
turbo
Тогда узким местом будет место соединения толстых отходящих с параллельной жиденькой веткой. Я не стал резать провода на параллельные и отходящие от параллельных ячеяк, чем меньше разрывов, тем лучше, да и как заметил acyd, похоже самым узким местом будет пайка к ячейкам. Она и будет больше всего греться, но зато толстые  провода будут выполнять и роль радиатора, охлаждая место нагрева.
