avatar_turbo
Апгрейд вела turbo
Автор turbo, 29 Дек. 2011 в 00:49
turbo
#90
Спасибо! Да планирую крошку хорватию ставить. Мне будет и достаточна скорость 50км(надеюсь поедет), но чтоб взбирался по отвесной стене :-) Может ваще на 20 радиус перейти? /:-) С обходом ключей интересная идея, но всеж люблю когда все зделано на "дурака" когда ничего при любых режимах и манипуляций не испортишь.
Вы, наверное, в Швейцарии живете, раз вам по горам надо карабкаться  :-D
Судя по данным от Алфа, хорватский моторчег на подъемах тоже греется нехило, чтобы его не перематывать в тяговый, м.б. действительно, диаметр колеса лучше уменьшить, чтобы поднять обороты (КПД) на низких скоростях  :bn:
turbo
Судя по данным от Алфа, хорватский моторчег на подъемах тоже греется нехило, чтобы его не перематывать в тяговый, м.б. действительно, диаметр колеса надо уменьшить, чтобы поднять обороты (КПД) на низких скоростях  :bn:
Ну эт я образно написал, просто очень приятно, когда крутишь ручку газа и вел действительно прет :ah: Ну и канат надо же перетянуть, не все москвичам выигрывать :-D
Pavel__
Цитата: turbo от 17 Июнь 2012 в 13:58... Ну и канат надо же перетянуть, не все москвичам выигрывать
Пожалуй не стоит на это рассчитывать. :bn:
Неужели Вы думаете, что cromotor самое мощное МК в Москве ? ;-)
turbo
Не с вашими электропитбайками и скутерами с моторами по  10 квт соревноваться точно не буду :facepalm:
Хотя если будет у меня кромотор в 16 радиусе почему бы и нет или использовать его как внешний циклон :-D :-P
Pavel а где про ваш питбайк можно описание и фото поглядеть?
se
Ставьте Crystalyte MHM602 (10кВт продолжительно), будете "хорватов" делать как пацанов :)
Pavel__
#96
Цитата: turbo от 17 Июнь 2012 в 17:13... Pavel а где про ваш питбайк можно описание и фото поглядеть?
Пока нигде.
turbo
#97
Моторчик хороший, мнеб такой когда у меня зид пилот был, вот бы он ехал  /:-)
А на вел больше чем кромотор точно ставить ничего не буду. Итак по расчетам выходит 40 кг веса. А мне его на 5 этаж таскать :-( Так, что всякие мото движки, перебор для меня. Да и по деньгам он с доставкой будет стоить ,как 3 кромотора, это уж перебор, с жабой и так долго  боролся на покупку кромотора.
FAS_r7
кстати, на крошке в 20 колесе,  думаю можно будет на пятый этаж прямо не слезая с велика подыматься  :)   (торкать оно будет впечатляюще)
redimer
сколько ширина магнитов у этого моторчика? а то так 10 кВт долговременно, не о чем еще не говорит.
se
кто ж его знает, вот на сайте спецификация
ЦитироватьMHM602: Two turn winding motor
MHM603: Three turn winding motor
Power output: 10KW continuous @ 25c ambient temperature
Protection: thermally protected with kelly controller
Typical voltage needed:
MHM602:
10 RPM/Volt
72 volts for 45 MPH with 18 X 3.5 tire
96 volts for 60 plus MPH with 18 X 3.5 tire
MHM603:
7 RPM/Volt
72 volts for 30 MPH with 18 X 3.5 tire
96 volts for 45 plus MPH with 18 X 3.5 tire
Typical current demand:
MHM602:
At 72 volts and 45 MPH < 50 amps
At 96 volts and 60 MPH < 95 amps
MHM603:
At 72 volts and 30 MPH < 33 amps
At 96 volts and 45 MPH < 50 amps
These voltage and current results were obtained using a 325 pound motorcycle with a 170 pound rider on a flat road with little to no headwind your results will vary depending on motorcycle, rider weight, and conditions. EnerTrac does not guarantee voltage and current specifications, but provide them as a guide to help the customer chose the correct battery for their build.
Swing arm width needed: 7.5 inches needed for installation with torque arm
Wheel size: WM3 style 36 hole 18 X 2.15
Color: Motor Black, Rim Silver
mevial
Да что-то немаленькая такая ширина:
mevial
Только я не понял что за гора фазных проводов, и что за обмотки чуть ниже?
se
видимо 2-3 провода на фазу :)
redimer
Цитата: se от 19 Июнь 2012 в 15:46
MHM602:
не густая скорость в 96км/ч при расходе в 10кВт мощности))))
ps а магниты на вид 60-70мм. хотя по фото сложно судить.
se
кстати у вас сколько было потреблено при сотне км/ч?
redimer
сложно сказать показания скачут, на 98км/ч как то раз смотрел на приборы по аналисту было 5650 Вт.
Вдвое меньше... может у меня мидель меньше чем у мотоцикла?
se
что-то маловато. а мидель наверное почти такой же.
