avatar_qxov
LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. Часть 2.
Автор qxov, 09 Фев. 2012 в 13:36
RAF
mevial
Цитата: dgon.iv от 03 Янв. 2014 в 19:47
Графиков в интернете море.http://images.mysku.ru/uploads/images/original/00/33/33/2013/03/08/4ff4e3.gif
Жаль, что они столь бредовы... И сколько, навскидку, процентов при нуле? Я свою липольку при нуле высасывал в ноль без проблем, потерь ёмкости не увидел. Разряд где-то 0.5С при этом был.
FAS_r7
есть прямо отдельная тема про утепление и подогрев акков - и любая зима не страшна.
dgon.iv
 Согласен, график выглядит удручающе, выбрал его для наглядности, как самый утрированный, но осенняя эксплуатация при постепенно понижающихся температурах показала зависимость разрядной характеристики (температура-сопротивление-емкость). После, был установлен термометр, подогрев(теплый пол),- полегчало :-)
48в 26ач езда по "нехорошим дорогам"
ranger
кто может сказать, зачем на лифере в жестяных банках мембрана предохранительная? от чего она защищает?
и второй вопрос, говорят есть новый лифер с напряжение 3.7в... другие бмс нужны? а кривая разряда? а бывает такой или фантастика это все?
мембрана, а точнее предохранительный клапан - нужен, чтобы выпускать газы. При перезаряде, напр.  :-)
Про высоковольтный ЛЖФ слышал. Точное название химии не помню.
Корректная БМС нужна, конечно. СмартБМС рулез.  B-)
BaBax
LG и другие производители начали выпускать цилиндрики (форм-фактор 18650) емкостью более 3000мач с новой модификацией химии LiPO c мах напряжением зарядки 4.35в. АндрейМ и Лион собрали для своих байков для поездки в Крым супераккумы 2.6квтч из 240 цилиндриков LG 3000mah 3.7(4.35)v Подробнее о всем, в т.ч. о БМС, тут:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=322126
https://electrotransport.ru/index.php?msg=322920
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
andiXT
Какое отношение имеет лифер(LiFePO4) к "модифицированому LiPO" (Li-Polymer), который на самом деле почти обычный li-ion (LG ICR18650D1 Li-Ion 3000mAh)?  :facepalm:
2-х подвес Rocky Mountain, 1000W Volta Rear, 9 fet Infineon IRF4110, 60V 28Ah 16S4P QB26800, CA V3
Цитата: andiXT от 08 Янв. 2014 в 14:56
...Какое отношение имеет лифер(LiFePO4) к "модифицированому LiPO" (Li-Polymer)....
Почти никакого, поэтому [user]BaBax[/user], любезно провёл микроликбез и отправил человечка в профильные темы, не кипишуйте.
andiXT
Все пучком :kidding: Но подозреваю что человечка все же интересовал лифер на 3,7В а не профильные темы о li-ion  :bn: Самому интересно было бы почитать о новом чуде, но что-то гугл сразу так и не выдает, кроме какого-то LiCoPO4, думаю что это не оно.
Markl
Цитата: RAF от 03 Янв. 2014 в 22:10
Спасибо за информацию!
Еще возможный вариант - где-то утечка тока между контактами-проводами (вода, искровой контакт, жирная поверхность) .
Хотя, учитывая время года... Я иногда в холоде заряжаю, пока обошлось.
alayf78
на морозе можно заряжать только винстоны,и а-123 цилиндрические элементы.проверено лично многолетней практикой. по хедвеям пока статистика противоречивая. прошлой зимой постоянно заряжал из на морозе,вел все время был на улице.  5% емкости потеряно,но неясно точно из-за чего,мороз или большое количество циклов(600)
Markl
Заряжаю сразу после поездки, пока акк еще теплый. Ну или после обеда, пока не сильно холодно. Пока нормально, емкость не упала. LiMn наоборот, зимой увеличил немного емкость, странно :-) .
Mandarin
Цитата: Mandarin от 25 Нояб. 2013 в 11:14
Вчера сдох один пакет 15Ач А123. ...
Ячейка мягкая, слегка вздувшаяся, явно отличается от других, ну и была слегка теплой. Напряжение 0В, на контактах КЗ.
Покупал в январе 2012 года 12 ячеек на a123rc.com, все MADE IN KOREA, 6 с обрезанными выводами, 6 с длинными.
Умершая - с длинными выводами. По циклам что-то около 400.
Сегодня обнаружил, что умерла еще одна ячейка, уже из другой сборки - с обрезанными выводами. 1 января оставил всю сборку разряженной (~3.22В на каждой ячейке). Сегодня перед включением зарядника проверял напряжение и обнаружил пропажу 3В.
Все так же, как ноябре: 0В, КЗ между контактами. Ячейка совсем чуть-чуть отличается по плотности от остальных (мягче).
Жду гибели других  :~-( в скором времени.
Надежды по циклам не оправдались, 2 ячейки это уже не случайность.
Ригид GT Avalanche 2.0 MAC 8T front + infineon EB309 cellman | 14S LiPo "Монстры" | Meanwell NES-350-48 (x1, x2) в качестве зарядника. Делаю лигерад :D (Прогресс: 75%, пробег: 3691 км)
alayf78
в пакетах увы очень много брака. возможно это потому что под видом новых часто продают сильно б\ушные,хотя на вид они как новые. :ireful: я сейчас пакеты тоже не беру по этой причине :~-(
нужен постоянный контроль напряжения на всех ячейках,раз в два дня не лениться проверять и балансировать элементы с утечкой,и никогда не оставлять разряженными
spb-e
тык може сразу брать сборки что по 21 ячейки хоть бу но проверенное  :bn:
9II-I82-78-78
strannik
Таких больше нет.
spb-e
на восточном базаре есть из сборок достанные
9II-I82-78-78
