avatar_qxov
LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. Часть 2.
Автор qxov, 09 Фев. 2012 в 13:36
ledart
Цитата: _claw от 10 Март 2014 в 12:27
[user]ledart[/user], вообще это жуткий оффтоп...
за 10АН  порядка 650 руб. 15АН пока еще не в курсе.
Мечу на 15 а/ч. Приобрел бы...  :-)
_claw
15АН что на тао продаются не лучший вариант. у них импеданс 6-8мОм
ledart
А 10 а.ч маловато... 20 делать-многовато!  :-D Что делать?
MIKELANDGELO
15 ач банки норм,мой коллега года 2 уже на них катает,проблем нет. пакеты,да что-то себя дискредитировали основательно,судя по жалобам пользователей
_claw
лития много не бывает
dgon.iv
Цитировать15АН что на тао продаются не лучший вариант. у них импеданс 6-8мОм
Подтверждаю, купил 10 штук пакетов по 15 ач, у всех ровно 7 мом.
48в 26ач езда по "нехорошим дорогам"
ledart
На что влияет такое сопротивление?
_claw
закон ома знаете? потери на самой ячейке в 2.5 раза выше, те нагрев. также макс. ток отдачи ниже. мои 5С отдают на ура. просадка напруги при нагрузке выше, значит бмска раньше отключит - емкость не всю выберет
ledart
а у Вас с каким сопротивлением 15- ти а/ч будут? Или они все одинаковые?
_claw
BaBax
Цитата: ledart от 10 Март 2014 в 10:36
Уважаемые специалисты, обращаюсь к вам!!!
Запутался в аккумуляторах, что ставить???
Был у меня 123 призматик 48в 20 а/ч , так ячейки вздувались одна за другой. Менял на новые вздувались другие. С чем это связано?
Присматриваюсь к Headway . Как они в эксплуатации? Или тоже гимора хватает ?
Заранее спасибо!!!
На всякий случай проверьте еще и зарядное: наряжение и ток отсечки работы зарядного.
Цитата: MIKELANDGELO от 10 Март 2014 в 01:09
где-то читал,что выявлена такая закономерность,чем более емкий лифер,тем он менее надежен,количество циклов меньше...
поэтому в космос полетел только желтый 18650 от обанкротившейся а-123,хотя он и более тяжелый по втч\кг. но там надежность и циклы превыше всего
Цитата: chek от 10 Март 2014 в 08:45
на счет надёжности и циклов..... сомневаюсь, а вот то, что чем больше емкость в том же объёме, тем токи разряда меньше, так это совершенно точно. :-)
Я не поставил, но оба поста достойны минуса. - Полная деза, причем авторитетно поданная.
MIKELANDGELO, дайте ссылку на лифер в форм-факторе 18650 (Эт, который в космос полетел),  pls :-D
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
MIKELANDGELO
Я наверное некореектно выразился. имеется в виду лифер в одинаковом формфакторе,например желтая  классика 18650 емкостью 1,1 ач отдает большие токи, и проживет дольше нежели банки на 1,4 ач. то же с 26650. есть 2,3 ач а есть 3 ач банки, а ток больший держат те что с меньшей емкостью :kidding:
а в космосе ,вернее на марсе, желтые в спирите и оппортьюнити установлены.  помоему один марсоход еще живой.
последний посланный марсоход имеет ядерный реактор,и он столько не проживет.
ppi1
донор: Stels Navigator 310 | акк: 36V10AH Headway 38120 LiFePO4 | мк: QQ-128Front 500W| контроллер: NN 15А
FAS_r7
имею опыт вздутия до почти шариков пакетного лифера, знатный был попкорн.
это всё от нарушения условий эксплуатации! либо нагрузка избыточна, либо переступлены пороги заряда/разряда, и весьма жестко.
chek
#1382
Уважаемый BaBax , что конкретно в моем ответе является дезинформацией?? вот цитата из моего ответа;
сам лично тестировал 26650 элементы разных ёмкостей и производителей, тенденция такая:
с увеличением емкости ( не только заявленной но и реальной) в одном и том же форм факторе ----растет внутреннее сопротивление, то же самое подтверждено и производителями элементов (характеристики) :kidding:
Есть правда не добросовестные производители которые ставят не реальные циферки токов разряда для своих элементов, но на деле эти элементы или не выдают заявленных токов, или выдают, но с огромной просадкой напряжения и диким разогревом элемента (что так же недопустимо).
chek
Заранее спасибо!!!
Вам правильно подсказывают;
Проверьте конечное напряжение заряда вашего зарядника, оно должно быть по хорошему 57.6 В, а так же проверьте корректность работы платы БМС, балансировка должна включаться уже при напряжении 3.6  В на элемент (для этих призматиков выше не желательно) , в защиту уводить при напряжении 3.75-3.85 В на элемент ( бывают БМС и с большим напряжением защиты перезаряда)
И ещё вопрос: какие токи нагрузки у вас и какой ток заряда ?
dgon.iv
Цитироватьвсё от нарушения условий эксплуатации! либо нагрузка избыточна, либо переступлены пороги заряда/разряда, и весьма жестко.
Была замечена 10%-ая потеря емкости на батарейке из 26650 3000мач, выяснилось, что бмс-ка отрубала на 3.9в. Пакеты бы вспухли наверняка. Проверка порогов бмс-ки обязательна.
chek
Ещё как вариант перегрузка элементов, либо по току разряда, либо по току заряда. От превышения токов, растёт дисбаланс.
Не заряжайте элементы, без необходимости, быстрее чем за 4-5 часов.
