avatar_qxov
LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. Часть 2.
Автор qxov, 09 Фев. 2012 в 13:36
ppi1
Цитата: Skrytyi_kachok от 19 Фев. 2014 в 08:44
Решил замерить внутреннее сопротивление пакетов A123 20Ah, чтобы выявить некачественные пакеты.
Я что-то пропустил? Разве hyperion с новой прошивкой не меряет внутреннеe сопротивление ячеек?
донор: Stels Navigator 310 | акк: 36V10AH Headway 38120 LiFePO4 | мк: QQ-128Front 500W| контроллер: NN 15А
_claw
ну вообщето, если быть принципиальным по Пионерски, то он меряет импеданс. а внутряк надо измерять под нагрузкой в 50-100А по просадке на ячейке. а гиперионом только у 18650 проверять.
алабам
Для этого собрал в параллель 4 резистора 0.2Ом 50Вт общее сопротивление = [b-b]0,05Ом[/b-b]. Сразу поставил разъем XT150 (провод 8AWG), чтобы во время теста, можно было отключить 2 резистора, оставив 2 других как нагрузку, с общим сопротивлением [b-b]0,1Ом[/b-b]. Таким образом, замерив падение напряжения в обоих случаях, по известным формулам находим внутреннее сопротивление пакета.
Во-время первых испытаний задался вопросом, в каком интервале правильнее всего замерять это самое падение напряжения? Мозг выдал несколько вариантов:
- Первое что пришло в голову это: зарядить ячейку до U=3.6V, подключить нагрузку на 5 минут, по истечению которых снять показатели падения.
- Второй вариант был таков: зарядить пакет до определенной емкости, например 15Ah, подключить нагрузку и снять все показатели.
Есть ГОСТ по проверке импеданса аккума , вот его и придерживайтесь.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=298878
Skrytyi_kachok
Нагрузочный стенд. Охлаждение не вошло в кадр.
Абсолютные показатели таким образом не выявишь, но вот относительные - вполне!
Rocky Mountain Flatline 2012. Надеюсь скоро начну новый проект на этой раме.
Проект из двухподвеса "Rocky Mountain" проект закрыт, элекроника пошла по барахолке.
Мой проект не связанный с ЭТ: Custom-case из алюминия "Dark Defender" закрыт (родился мертвым).
RAF
Ребята кто покупал лиферы в магазине Velomotor.net 48в 12а\ч какая у них емкость фактическая т.к ко мне пришла посылка там призматики 240мм длинной у меня 10а\ч 260мм а ширина и толщина одинакова и у меня сомнения что мне прислали 48в 12а\ч
programmer001
Хочу у conhismotor заказать Lifepo4. Самое главное - компактность.
В прошлый раз они сделали мне из  ячеек 26650 3.2V 3500mah.
Я видел, что есть ячейки 26650 аж на 5000mah, есть на 3.7V.
Тоже китайского производства.
То есть аккум будет заметно компактнее.
А как насчет надежности, живучести  и цены таких ячеек
по сравнению с 3.2V 3000mah?
BaBax
#1356
Если 3,7V, то это уже не Lifepo4, а Lipo. Срок жизни до трех лет, хотя FAS_r7 уже дольше откатал.
Если ориентироваться на Lipo, то лучше брать народные хоббийные котлетки. Они компактнее чем 26650 и проще в монтаже. Правда слышал что для РФ есть сложности с доставкой этой химии, что очень повлияло на итоговую цену.
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
dgon.iv
[user]programmer001[/user], У вас действительно 3500мач, лифепо4? Общался с OSN-овцами, многие производители элементов (лифепо) отказались от производства 3200-3300мач в корпусах 26650 оставив 3000мач и меньше, причину не указывают. Элементов 26650 3500мач известные производители лифера (GEB, Freego, Optimum Battery) не делают, китайские литий ионки "5000 3.7 в" это в основном всякие Fier-ы которые не дотягивают до заявленной емкости http://lygte-info.dk/review/batteries2012/TrustFire%20TF26650%205000mAh%20(Flame)%20UK.html, http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=15594. Хотите покомпактнее, смотрите на ли-ион 18650. Или на наркотлеты.
48в 26ач езда по "нехорошим дорогам"
chek
 В корпусе 26650 Делают 3.3 А-час, с большей реальной емкостью не видел. Но токи у них всего до 3 С
programmer001
Цитата: dgon.iv от 08 Март 2014 в 08:42
[user]programmer001[/user], У вас действительно 3500мач, лифепо4? Общался с OSN-овцами, многие производители элементов (лифепо) отказались от производства 3200-3300мач в корпусах 26650 оставив 3000мач и меньше, причину не указывают...
Да, 3500mah - так конхис написал мне, во всяком случае, а сам я аккум не открывал, не смотрел.
Ну, и 48V21ah. По ваттметру я больше 940wh не ездил.
Действительно ёмкий аккум похоже.
MIKELANDGELO
где-то читал,что выявлена такая закономерность,чем более емкий лифер,тем он менее надежен,количество циклов меньше...
поэтому в космос полетел только желтый 18650 от обанкротившейся а-123,хотя он и более тяжелый по втч\кг. но там надежность и циклы превыше всего
chek
на счет надёжности и циклов..... сомневаюсь, а вот то, что чем больше емкость в том же объёме, тем токи разряда меньше, так это совершенно точно. :-)
ledart
Уважаемые специалисты, обращаюсь к вам!!!
Запутался в аккумуляторах, что ставить???
Был у меня 123 призматик 48в 20 а/ч , так ячейки вздувались одна за другой. Менял на новые вздувались другие. С чем это связано?
Присматриваюсь к Headway . Как они в эксплуатации? Или тоже гимора хватает ?
Заранее спасибо!!!
PeaceHaver
Заранее спасибо!!!
Чот какой-то совсем экстрим. Может БМС была неочень или элементы сильно б/у. Тут весь вопрос чтобы брать в проверенных продацов.
_claw
#1364
вот такие хедвеи у меня скоро будут, сопротивление 2-3 мОм. впечатления самые позитивные. и цена будет демократичная
ledart
Заранее спасибо!!!
Вроде с фабрики присылали, ВМС менял. Все тоже самое...
ledart
вот такие хедвеи у меня скоро будут, сопротивление 2 мОм. впечатления самые позитивные. и цена будет демократичная
А какая будет цена?
_claw
[user]ledart[/user], вообще это жуткий оффтоп...
за 10АН  порядка 650 руб. 15АН пока еще не в курсе.
