avatar_qxov
LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. Часть 2.
Автор qxov, 09 Фев. 2012 в 13:36
hbar02
Цитата: NEGRA от 02 Фев. 2014 в 08:52
http://www.lifepo4-info.com/ тут интересное про лифе пишут, и там пишут што китайцы совмесно с россией в новосибирске завод открывают уже по производству лифе
December 16, 2011. Обалденная новость  :-)
Stels Navig 650 disk, BBS02, bmsbattery LiFePo4, 10Ah
NEGRA
так што ещё нет на россиии лифе отечественного? или они только для ржд делают? котлеты монстры? у нас на форуме никаво нет с новосибирска? или там китайци только валюту моют?
strannik
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.liotech.ru%2Fproducts&ei=KjzuUu7dC-3R4QS8-oCAAw&usg=AFQjCNGFc7i6T_LTWWqeSG9PQUcBWYIRgQ&sig2=DZpl8mUTToMoLFHmJFGUfQ&bvm=bv.60444564,d.bGE&cad=rjt
Для велика тяжеловато будет.
alayf78
То,что производит Лиотех по качеству не превосходит второсортный китай,как подтверждает практика. емкость этих банок гуляет на 30-40 ач,и балансировать их сомнительное удовольствие.польские  тандерскаи в разы лучше,это факт :~-(
все,к чему прикоснулся чубайс становится как в сказке у.г :neg:
kol
Помимо тундер ская очень много хороших акб,просто надо завод знать где сделаны батки вот и все-у меня свой человек в китае все узнает,тестит,изучает и скажу вам так очень много ноунейма который сделан в ночную смену на хорошем оборудование и из хорошего сырья.Но все надо тестить.А лиотех цен не когда низких не даст так как договоренность,что 80 процентов продукции идет обратно в китай я о чемто подобном читал.
Агапит
И в самом деле... Уже обсуждалось https://electrotransport.ru/index.php?msg=133458
Навряд ли что-то с тех пор изменилось...
mevial
_claw
mevial, да уж, это как надо разогреть батарейку, чтобы литий потек?  :laugh:
mevial
Всего лишь до 180.5°C. :D
Цитата: nikolaj19 от 19 Янв. 2014 в 20:22
..... что литий действительно горит, то сделал бы фотку быстро и побежал за водой.
А чё, у вас в школе на уроках химии литий в воду не бросали?  B-) /:-). Эффект обычно не хуже чем на фотке.
_claw
TRO, а ты литий с натрием не путаешь? натрий в клапанах крупных дизелей применялся, как переносчик лишнего тепла наружу. вот его мы и бросали в лужу.
Dragon
#1344
Жидкость, которая вытекает из лиферных акков - это электролит, обычно это гексафторофосфат лития.
При контакте с кожей может вызвать химический ожог.
Q128F, 500Вт, 36В. LiFePO4 48В, 10Ач.
Skrytyi_kachok
Решил замерить внутреннее сопротивление пакетов A123 20Ah, чтобы выявить некачественные пакеты.
Для этого собрал в параллель 4 резистора 0.2Ом 50Вт общее сопротивление = [b-b]0,05Ом[/b-b]. Сразу поставил разъем XT150 (провод 8AWG), чтобы во время теста, можно было отключить 2 резистора, оставив 2 других как нагрузку, с общим сопротивлением [b-b]0,1Ом[/b-b]. Таким образом, замерив падение напряжения в обоих случаях, по известным формулам находим внутреннее сопротивление пакета.
Во-время первых испытаний задался вопросом, в каком интервале правильнее всего замерять это самое падение напряжения? Мозг выдал несколько вариантов:
- Первое что пришло в голову это: зарядить ячейку до U=3.6V, подключить нагрузку на 5 минут, по истечению которых снять показатели падения.
- Второй вариант был таков: зарядить пакет до определенной емкости, например 15Ah, подключить нагрузку и снять все показатели.
Rocky Mountain Flatline 2012. Надеюсь скоро начну новый проект на этой раме.
Проект из двухподвеса "Rocky Mountain" проект закрыт, элекроника пошла по барахолке.
Мой проект не связанный с ЭТ: Custom-case из алюминия "Dark Defender" закрыт (родился мертвым).
BaBax
А как Вы собираетесь проконтролировать, что пакет зарядился до определенной емкости?
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
На мой взгляд, можно тестить при любой степени заряда.
Сильно разряженные (2В), лучше не мучать, это не пойдет на пользу. ;-)
Я бы тестил полностью заряженные, чтобы получать сравнимые цифры.
Есть данные, что вн. сопротивление, в литиевыъх аккумах медленно растет, по мере заряда.
Поэтому, для сравнения, надо выбирать одинаковые точки (режимы измерения).
Skrytyi_kachok
[user]BaBax[/user], с помощью модельной зарядки (Гиперион), разрядить до 2.5В, а потом зарядить до требуемой величины. Благо он это делает без проблем.
[user]илс[/user], На графиках гипериона в начальной и конечной точках сопротивление всегда выше, чем на среднем участке.
Для интереса проведу тесты на одной ячейки в двух режимах, о которых писал выше.
chek
пробовал на большом количестве элементов, полностью заряженных и разряженных примерно на 50 %, разбег получается, но не в пользу разряженных и не существенно ( менее 5%), гораздо больше влияет температура самого элемента.
