avatar_qxov
LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. Часть 2.
Автор qxov, 09 Фев. 2012 в 13:36
ruma
Всё напряжение ноль.Хотел зарядить отдельно.Короткое замыкание.Общем замкнуты накоротко.Может источник помощнее
подключить,через нихром?
a48lock
"Доктор сказал в морг , значит в морг" ,  надо их выкидывать, у меня целая секция в 0 была, никак не хотели заряжаться.
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
Rer
Аккумулятор LiFePO4 легко подключить в инвертору 48-220? А то я видел, что из него на фотографии много проводов выходит... Это пугает.
Pavel__
Уточните, о каких именно аккумуляторе и инверторе идёт речь (модели, фото) ?
На какой фотографии много проводов и из чего (из аккумулятора или из инвертора) ?
Rer
Я собираюсь покупать аккумуляторы. ЛитийФерум недорогие.
Инвертор любой имеет 2 провода на вход.
Pavel__
Цитата: Rer от 26 Март 2012 в 11:45
Я собираюсь покупать аккумуляторы. ЛитийФерум недорогие. ...
Вы собираетесь покупать отдельные LiFePo аккумуляторы (элементы) и собирать из них батарею или покупать готовую батарею со встроенной BMS ?
Rer
Собираюсь, конечно, покупать полностью готовую батарею со встроенной бмс.
Pavel__
BMS бывают разные, поэтому нужно знать какую именно из них Вы планируете использовать.
Rer
Давай-те конкретизируем. Мне для подключения батареи к инвертору нужно 2 провода: + и -. Не у всех аккумуляторах (готовых с зарядкой)  2 провода?
strannik
На батареях, практически на всех 2 провода силовых +и - .
Rer
Остальные зачем нужны? Можно их никуда не подключать?
ruma
Раз доктор сказал значит так и сделаем спасибо
closer_to_sky
#48
Досталась мне вот такая батарея:
http://www.ebay.com/itm/LiFePO4-Battery-48V-12AH-with-BMS-Fast-Charger-and-Bag-/230756562624?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35ba29b6c0
Собрана она из старых добрых 18650 элементов.
Учитывая её вес, решил переконфигурировать её дабы влезла в рамный треугольник.
Разобрал её на "кластеры" т.е. последовательные связи разделил, остались только кучки параллельно соединённых элементов.
Ну и заодно решил проверить ёмкость этих кучек, хотел выбрать те, что более ёмкие на роль первых ячеек в батарее.
Кто не в знает - BMS питается от первых 3-5 ячеек постоянно потребляя от них небольшой ток.
Но результаты измерения ввели в ступор, все ячейки на вид одинаковые, собраны из 12 элементов 18650, а вот ёмкость различается в диапазоне 12-15а/ч  O_O
Теперь в небольшом замешательстве, с таким разбросом получается большая потеря полезной ёмкости.
Вариант докупить и добавить элементов слабым ячейкам не подходит, и так батарея тяжёлая и объёмная.
Перемерить каждый элемент - даже при наличии двух модельных зарядок, пол лета уйдёт на проверку всех 196 элементов :(
Может у кого есть другие идеи по "выравниванию" такой вот батареи?
Д. Засядько
Цитироватьпол лета уйдёт на проверку всех 196 элементов
IMHO, возьми те кучки, которые показали самую маленькую ёмкость, раздели на элементы и проверь.
Чтобы проверять сразу по 8 элементов (у меня зарядник на 8S) я взял кусок дерева, воткнул в неё контакты на нужном расстоянии, и заряжаю сразу по 1-8 штук. Сначала заряжаем все до 4.20, потом запускаем на разряд, первые которые останавливаются маркирую фломастером, далее заполняю дырки уменьшая количество и дальше разряжаю оставшуюся цепочку итп.
closer_to_sky
Начал побаночную проверку, в показавших низкие результаты кучках по одной-две дохлых банки.
Итого пока набрал 7 дохлых банок.
Решил уменьшить количество банок во всех ячейках на одну единицу.
Итоговая ёмкость всё равно будет выше, чем в изначальной батареи, а вес ниже :)
Rer
Есть смысл покупать 2 батареи по 24 вольта для электровело? (идея нравится, смогу отдельно их возить на дачу) Или будет неудобно их соединять в велосипеде? Можно 24 V батарею подключать иногда к 48 контролеру и 48 мотор колесу для дальности хода и снижения макс скорости?
ranger
я одно время так катался. Другое дело что 2 зарядки, заряжать нужно 2 раза. Да и все равно обычно на двух едешь.
