avatar_ReSharVladimir
Фото наших электросамокатов
Автор ReSharVladimir, 09 Фев. 2012 в 17:54
moshe
А в платформе нет места под аккумуляторы- у подобных там прячут... :bn:
После модернизации беспилотников меня уже ничего не пугает.
gde700
[user]moshe[/user], место есть, но мало... Что-бы впихнуть, придётся погеморроиться.... В боковины не все типы аккумуляторов влезают... А в средней части места мало...
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
инсталятор
Всем привет.....вот построил себе новую версию самоката, исходя из опыта эксплуатации прошлого года сделал двухподвес...........
146й
серебристый отсек от аккум выглядит загадочно. можно говорить что на спирту работает )).
седло бы не помешало установить на такого зверя.
dr.pek
[user]Liova[/user], Все спереди, а там седло)
pashteton
Цитата: nadaskevich от 04 Июнь 2014 в 15:51
Родную раздраконил, разрезал, подварил ))
А можно поподробней, а то на фото не видно где подварено  :wow:
zanuda
Можно поподробнее про шарнир задней вилки, а то весь мозг уже сломал как его сделать
YEDOO Mezeq 48v 500w
Троллейбус 3
Бензина мне не нужен полный бак, Лишь стучит по дороге мой башмак.
Vagrant
#115
Вот и мое чудо! ТТХ напишу чуть позже :-)
Мини Чоппер "Бродяга" 36вольт 500ватт 35-40км/ч
https://electrotransport.ru/index.php?topic=23515.0
AlekseiGP
[user]nadaskevich[/user], расскажите про комплектующую, что брать, сколько обошлось? Тоже есть Oxelo susp 7, но боязно его переоборудовать (и колесо переднее узкое останется, и заднюю вилку переваривать) - для этих целей Explore Brabus больше подойдет. Но сколько стоит оборудование? Меня убеждают, что готовый купить дешевле будет, но как у вас получилось? Сколько вышло?
Gary
Ладно, всем привет, ваш почти земляк с Изрaиля.
Моя Пантера 600ватт, 48 вольт, 14 ампер часов, пока свинец, далее будет литий.
Переделанный под 14 дюймовую усиленную резину, на данный момент максималка 40,
но из за больших колес страдает разгон, будет устанвливаться контроллер на 40 ампер, вместо 17.
moshe
А не нужен для ожидаемых больших токов и свежести летом -  снизу вверх направленный, регулируемый и отключаемый вентилятор?
Gary
Новый контроллер будет устанавливаться наружно.
VladimirA
#120
Вот и я, перешел в фанаты "самокатчиков"!
Купил МК (спасибо "us__007"), проштудировал у "Решара-Владимира" темы... Многое почерпнул от-туда. Съездил на пару дней в Питер и купил "Yedoo Citi" (в Сочи их не продают).
Батарею поставил повыше, что бы не цепляла ноги.
Перекинул МК
Причесал провода
Вот что получилось
Фото немного "сверха", поэтому кажусь крупным, а самокат маленьким, но "ехать" удобно!
Батарея 36В, 10Ач со встроенным в подложку 6-ФЕТ контролером 15А. Х.х. 40 км/ч, по дороге около 32 км/ч.
Думаю, в Сочи это первый эл-самокат.
П.С. Перекинул тормоза "по-мотоциклетному": слева - задний, справа - передний.
Сначало на левый подключил кнопку "стоп" контролера (она нужна на случай "защиты"). Но, оказалось неудобно.
Работаешь правой и левой кистью для "газа" и "тормоза", и каждый раз после "тормоза" нужно "газ" сбрасывать в "ноль"...
Поэтому перекинул кнопку под правую руку. Тормоза немного ослабил, а то перевернешься при экстренном торможении.
Уже тормозил, когда ребенок выбежал пере-до мной. Ногами, соскакивая.
Считаю, вело-шлем обязателен! Еще бы налокотники и перчатки.
moshe
Батарея выглядит классно, напоминая подушку безопасности- инновационно смотрится!
ReSharVladimir
Контроллер под подножкой, между трубами рамы?
http://elsamokat.narod.ru/
VladimirA
#123
Нет. Он встроен вниз крепления батареи. http://www.bmsbattery.com/36v/675-bottle-ebike-battery-controller.html
Прилагается дисплей с ВКЛ/ВЫКЛ, режимами ПАС, напряжением батареи, скоростью и пройденным путем, т.д. и т.п.... USB-клема.
Но, я не люблю "лишнего" и "много проводов".
zanuda
Ненравится мне там батарея, я на своем постоянно об эту трубу бьюсь коленом когда затаскиваю куда высоко.
Троллейбус 3
moshe
 %-)Вот я тоже думаю. Почему нельзя батарею вперёд повернуть? К препятствиям- не уж то так дорого и жалко? :ку:
