avatar_schemer
Повышайка
Автор schemer, 12 Фев. 2012 в 00:05
anatoli_nik
Примерно так:
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
spb-e
Вот совсем другое дело  :wow:
Осталось детальки подобрать
9II-I82-78-78
anatoli_nik
Тот диод что справа мощный диод шотки, тот что слева - находится в структуре транзистора, если напряжение бустера не более 20В, то кнопку можно прямо на затвор цеплять, резистор ом на 100. Рекуперация будет заряжать сразу оба акума не зависимо от того включен бустер или нет.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
FAS_r7
покритикую схему.
1. диод на радиатор надо.  при 50А на нем под 30...40Вт тепла рассеиваться будет.  это когда без буста ездим.
2. основная батарея не должна иметь в себе БМС, автомата или любого иного разрывателя цепи, иначе когда он батарейку отключит, то контроллеру не поздоровиться от отрицательного напряжения на его слаботочном входе (через разряженные кондеры в силовой цепи). так же при таком сценарии есть вероятность потери других потребителей (фонарики, и прочее) находящихся в цепи основной батареи.
ps   печальный опыт имеется.
i8086
А что, если параллельно основной батарее включить копеечный диод в обратной полярности. На работу основной батареи он не влияет, при отключении основной батареи к контроллеру будет приложено напряжение с дополнительной котлеты, т.е. 14,8В. От такого напряжения контроллеру плохо не станет, ведь штатное включение, просто напряжение для работы слишком низкое.
anatoli_nik
В большинстве контроллеров на слаботочке диод стоит от переполюсовки, или у Вас нету?
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
i8086
есть, но не всегда, надо вскрывать контроллер и смотреть, но лучше перестраховаться.
Vladigit
#241
На правах неравнодушного позволю поднять темку. ;-)
Тут многие кулибиничают, буду вливаться и в это подсообщество. Собрал повышайку на основе DC/DC, на irs2153 по пушпульной схеме. Что сказать, удобство в том что не заморачиваясь с контроллером и зарядкой увеличил скорость. Правда пока на коротких участках, (irs2153 не тянет).
В принципе повышайка там и оправдана, когда скорость требуется не часто. Если интересно, то можно пообсуждать.
Самая хорошая работа - это высокооплачиваемое хобби.  Генри Форд
anatoli_nik
На сколько вольт повышайка, сколько скорости прибавляет? Ну и схему в студию...
Мне она (любая), к сожалению, не подойдет, напряжение и так 92В на полном заряде (4,18В).
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
chek
у меня была аналогичная проблемма, Примерно на середине  разгона от нуля до максимума, повышайка уходила в защиту по току, что меня крайне удивило, так как повышайка была на 100 А 12В, а мотор не кушал более 60 А в пике.
Проблемма решилась путём установки дополнительного конденсатора на 10000 мкФ (позже добавил до 30000 ) параллельно контроллеру, теперь в защиту не уходит. Видать всё же потребление энергии от АКБ импульсное (не только ШИМ)
Vladigit
Входное 40В., выходное 11В., прибавка 8-10 км/ч.
Меня повышайка привлекла тем, что можно собрать батарею с низким напряжение большой ёмкости снимая с неё большие токи на старте не беспокоясь, за перегрузку ячеек.
затем подключая повышайку наращиваем скорость. Этакая альтернатива варианту, который проскакивал на форуме, соединять сначала паралельно 2 половины батареи, потом последовательно.
Схему счас набросаю.
Vladigit
Сбственно схема.
Верхний рисунок структурная, нижний - принципиальная.
Выходной ток микрухи слабенький, надо драйвера ставить.
mevial
Цитата: Vladigit от 13 Июнь 2013 в 08:04
Сбственно схема.
Вы практически повторили схему преобразователей EUS, только без защит. Кстати там без дополнительных драйверов всё прекрасно работает, преобразование 5:1. А ещё там синхронный выпрямитель, а у вас я увидел простые диоды. Какой у вас максимальный выходной ток?
Vladigit
#247
Максимальный расчётный 30 А., но не проверял. Вчера просто погонял с ним на евеле, норм.
PS А на счёт прекрасно работает, не всё там прекрасно, особенно закрытие транзисторов.
Wector
Какая частота преобразования и типоразмер трансика?
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
Vladigit
Частота 70 кГц., трансик от китайского компового бп, сечение центра 12х9 мм.
Wector
А разве не подойдут 150 В транзисторы? И таки да, для увеличения мощности - синхронник - как воздух будет необходим, да и топология пуш-пуль будет не очень...
Vladigit
Да подойдут. Что было под рукой то и поставил для пробы, даже печать не делал. Ну а затворные обмотки намотать не проблема. А пушпул здесь как нельзя кстати.
