avatar_schemer
Повышайка
Автор schemer, 12 Фев. 2012 в 00:05
Wector
Цитата: Vladigit от 13 Июнь 2013 в 12:34
Да подойдут. Что было под рукой то и поставил для пробы, даже печать не делал. Ну а затворные обмотки намотать не проблема. А пушпул здесь как нельзя кстати.
А бустреп драйвера мощные - не? Пуш-пуль плох тем, что требует в 2-3 раза более высоковольтные полевики - у 150 Вольтовых все гораздо хуже, чем у 60 Вольтных (мост рулит для мощных приложений)  ;-)  + лучше используется транс.
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
Vladigit
#253
Базара нет :newrus:, мост вне конкуренции. В моём городе драйверов мощных нет.
PS Кстати, да и полумост никто не отменял, только он применительно к данной теме мало пригоден.
Самая хорошая работа - это высокооплачиваемое хобби.  Генри Форд
tony16
Профи, подскажите, а как вы определяете имеет DC-DC гальваническую развязку или нет!?
неужто только на угад и по фото.
Вот нашел у всеми известного продавца dz98 вот такую dc-ишку. AC BEL MV48-28-600 X2 whole power supply Board 48V to 28V
точнее пару
у нее есть гальваническая развязка?
кстати у людей тут были проблемы с параллельным подключением дисишек, вот как работающий пример.
i
Если судить по видимым проводам (3 штуки всего), то получается, что развязки нет.
VasiliSk
Пришла повышайка (ктонибудь еще интересуется?)
Два модуля CDS6004828 даташит мануал
IN: 36-76V
OUT: 22,4-32V
POW: 25A@28V=700W
Из особенностей - балансировка нагрузки при параллельном подключении и возможность порулить напряжением в некотором диапазоне.
При столь фееричной плотности монтажа возможность починить модуль, в случае поломки, стремится не то что к нулю, а к минус одному :(
Учитывая его довольно низкую стоимость (как и бу так и новых) получаем соответствующий КПД преобразователя.
Будь в нем синхронный выпрямитель на выходе, кпд было бы под 95%
[user]VasiliSk[/user], какая же это повышайка, если на входе больше чем на выходе. Наверно всё-таки понижайка?
VasiliSk
имеется ввиду вольт добавка к АКБ. гальваническая развязка присутствует, подключаем последовательно с АКБ выход модуля - вуаля - повышайка. в начале темы данный вопрос разобран.
Peoner
а можно определить наличие гальванической развязки по прозвонке сопротивления между "плюсами" вх. и вых. и "минусами" вх. и вых. ?
ДмитрийМver2.0
Априори при ГР устройство обязано представлять собой четырёхполюсник, два провода равного сечения на вход и два провода тоже равного сечения на выход. Минусы (или плюсы но это менее вероятнее) между собой менее десятков ком звониться не должны.
73! Дмитрий, RK3AOR.
i
Можно и с большой вероятностью. Но лучше посмотреть непосредственно как сделано.
Peoner
сечения на входе и на выходе не обязательно должны быть одинаковой величины.
при равной входящей и выходящей мощности, токи на входе и выходе разные а значит и сечения
andreym
думаю имелось ввиду что сечение + и - контактов входа должно быть одинаково,
равно как и + и - выхода между собой
но не обязательно сечение входов и выходов.
Не равного, а достаточного. Чем чревато например завшение сечения любого одного из 4х проводов?
anatoli_nik
Отрыванием рук китайскому паяльщику за перерасход проводов >:D
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
plesenfo
Даёш электровелофикацию!!
#267
[user]plesenfo[/user], Если не секрет, а зачем вам такой?
Неужели на вел десять фар ксенона сажать будете?
Пардон, глупость спросил, название темы и есть ответ.
plesenfo
По прямому назначению, согласно топика - для турбо режима "+12В",при номинале 48...
бывает, маловато 45-50км/ч...а городить батарею для редкой надобности жалко.
МК берет и 72В, но эффективно повышение только до 64В, проверял, выше уже не едет быстрее
#269
http://www.artesyn.com/power/assets/avq400-48s12b_v1_0_1314711757_1334011021.pdf
Чето пишут про изоляцию в полтора киловольта, по идее должен подойти, но дорого ведь.
За эти деньги можно и мотор отдать в перемотку, и шунт слегка подлудить в контроллере, еще и на шашлык останется.
Кстати если "бывает" нужна, то на процент этого "бывает" можно взять токовую липольку на 12в, и когда захочется драйву то подключать её вместо повышайки. Повесит на неё целлог, и его выходом отрубать контроллер тормозом. Тут так делали, непомню кто.
