avatar_schemer
Повышайка
Автор schemer, 12 Фев. 2012 в 00:05
DIVAS
А чего все так упёрлись в изолированную понижайку для повышения напряжения?
Чем изолированная понижайка, добавленная к АКБ, лучше простой неизолированной повышайки (напр. 48V > 72V), например типа той что обсуждают в соседней теме?
(https://electrotransport.ru/index.php?topic=15353.0)
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
С изолированной получется мощнее и КПДшнее.
К примеру, если повышайка с 48в на 12в имеет КПД 80% и 400ватт мощности, но на выходе будет 60в 2000вт с общим КПД 95%. Имхо получается без конкуренции.
VladimirA
Согласен. Да и размеры и вес "добавки" будет в несколько раз меньше. Не говоря уж о цене.
Зачем изначальные 48 В преобразовывать лишний раз????
fotos
Из данного междусобойчика гуру электроники я так и не понял: если я куплю http://www.yoybuy.com/en/show/13116991374/?s=t такую штуку, а у меня самокат с мотор-колесом, рекуперацию нужно будет отключить? Или она просто не будет работать?
И может кто-нибудь хоть на бумаге нарисовать схему включения батареи и такой повышайки к контроллеру для "начинающего"?
yokneamcity
В этой теме есть схема. Поищите.
strange-tm
Всем привет. Читаю читаю и не могу понять такую штуку (в электронике не силен), если зацепить понижайку 12в к батарее 36в 10а то сколько на выходе амперчасов получится?! Те же 10 или больше?!
Интереуюсь по тому что не хочу делать отдельную батарею для лодочного мотора.
И еще вопрос, где купить такую с 36в на 12в понижайку, ампер так на 40!?
Задний привод 350вт батарея "бутылка"  48в 12 а\ч макс скорость 35км\ч
Передний привод Q100 350вт , батарея "Бутылка" 36в 8а\ч
[user]strange-tm[/user], вопрос некорректный.
Ампер-часы, это характеристика емкости аккума.
Дисишка характеризуется мощностью и энегоэффективностью.
Последняя близка к 90+%, ее можно не учитывать.
Поэтому вам нужна мощность 12Вх40А=500Вт.
Лучше брать с запасом, чтобы не сильно грелась.  :exactly:
И еще, ведь вам нужна понижайка а не повышайка, разве нет?
strange-tm
Да мне нужна ПОНИЖАЙКА, темы такой не нашел вот и решил тут у знающих людей спросить.
Просто пытаюсь понять есть ли смысл в ней или проще купить свинцовый аккумулятор на 35ач.
КПД передачи мне ни о чем не говорит.
По этому и спрашиваю сколько амперчасов выдаст такая конструкция.
По моему мнению должно получаться около 27ач (эквивалент) но это чисто на глаз, а как на самом деле?!
Цитата: strange-tm от 29 Авг. 2014 в 13:11
,,,,По моему мнению должно получаться около 27ач (эквивалент) но это чисто на глаз, а как на самом деле?!
Так и будет, но за вычетом КПД понижайки.
Чисто присоветовать могу купить не меннее чем киловатный (при вашем раскладе нужен запас) контроллер для колекторного мотора под напряжение вашей батареи, и просто не выводить ручку газа больше чем на треть.
chek
Как вариант поставьте пару таких DC-DC  http://www.ebay.com/itm/DC-36V-to-12V-15A-180W-STEP-DOWN-DC-DC-Power-Converter-Regulator-NEW-/330844607247?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d07e0130f
Спалить их трудно, так как у них встроенная функция ограничение максимального тока (СС)
Добавлено 29 Авг. 2014 в 13:52
Их можно соединять параллельно, столько, сколько вам нужно.
strange-tm
Вроде их же не просто как батарейки параллелят?! Нужна еще схема какая то!?
Цитата: chek от 29 Авг. 2014 в 13:52
...Спалить их трудно, так как у них встроенная функция ограничение максимального тока (СС)
Вы это лично проверяли? А то я что то про "функция ограничение максимального тока (СС)" в описании ничего не вижу. Защита - да, есть.
chek
Да у меня такая стоит (не одна), и реально при перегрузке идёт на снижение напряжения а не уходит в защиту, у меня 20 Амперная где то на 22-23 А начинает снижать напряжение ниже 12 В . На 25 А нагрузке на выходе получается уже примерно 10 В.
Добавлено 29 Авг. 2014 в 16:11
Я тоже приятно удивился , когда эту  функцию обнаружил... :-)
chek
120 Вт такая DC-DC запускает 100 Вт галогенку, но не сразу, а как то плавно (холодная галогенка имеет сопротивление почти в 10 раз меньше )
Добавлено 29 Авг 2014 в 16:16:46
Эти DC-DC Параллелят без всякой схемы (Функция СС (ограничение максимального тока) всё сглаживает)
strange-tm
А где такие взять? :bw:
strange-tm
TRO :laugh: :laugh: :laugh: спасибо!
chek
Я же вам даже ссылку кинул на место, где купить!! :facepalm:
