0 Пользователи и 6 гостей просматривают эту тему.
zedmen
Да качественно делаете, опыт я так понимаю есть в сварочных работах и не только, да и уже представляю какой шикарный Электро-скутер выйдет у Вас, жду окончание результата и тестовых заездов на нем.
Donor: MeridaHARDY3, Motor:MAC 8T, Battery: Panasonic NCR21700A 10S,6P 42V, 2 pieces (2140 w/h) and 10S,8P 42V, Sony (858 w/h), Controller: Infineon LYEN edition 206, 4110, Max. speed: 51 km/h
Donor: HUDORA Big Wheel AIR 205, Motor:  AD-hub motor 250W, Battery: 10S8P, Sony, LiMn2O4, Controller: Infineon306, 4110,  Speed: 32 km/h
closer_to_sky
zedmen. вопрос по твоему велосипеду, а конкретно фаре.
Нашёл себе такую же, ксенон подобрал. Но замерил ток потребления от аккума, и неприятно удивился - около 7 ампер на старте и 5 после прогрева.
Не замерял на сколько хватает аккумулятора?
По моим расчётам хорошего 7 амперника в таком режиме на час максимум только хватит.
Надо было лампу брать не 50W а 35W. У меня ксенонки 35W, при розжиге ток до 9А, после разогрева жрёт 2.8А.
mevial
Интересно, почему все стараются на свет дополнительный акк использовать, а не преобразователь?
andreym
наверное потому, что жалко энергии тягового акка :)
или потому что боятся без света остаться если основной акк сядет.
а вот остаться без света если отдельный акк сядет они не боятся
и видимо никто не считал сколько процентов от основного аккумулятора тратится на свет за 0.5-1.5часовую покатушку на одной зарядке :)
я кстати пришел к выводу что мне энергии рекуперации(да, да - тех самых 2-4 процента как раз хватает на постоянно включенные 2 фары по 10ватт :))
хотя в случае с ксеноном конечно одной рекуперацией тут не отделаешься, но имхо, это не повод возить с собой дополнительно кирпич свинцовый...
Vetal
Я из таких соображений: если закончится основной акум, то свет еще должен светить, у меня света хватает в ~2 раза больше чем тягового и там  2шт. 26650 A123 для  мощного светодиода.
andreym
у вас батарейка для фары не занимает столько места и не весит лишний 5 килограмм :)
я считаю что на скутере применение дополнительного\буферного аккума еще оправдано - на веле же на крайний случай можно с собой фонарик в рюкзаке возить :)
Vetal
А на веле так 50-70Вт ксенона это лишнее по моему, не машина все таки. Мощного светодиода очень даже достаточно, светит офигенно, ну на крайняк парочку. У меня всего на 5 с копейками Вт накручен P7 светодиод(т.е. половину примерно от дозволеного) - с головой хватает.
andreym
согласен - для вела более чем достаточно
мне на ЭЛЕКТРОвеле не хватало пары р7-х ночью в дождь.
пока сухая погода и ли в сумерках вполне достаточно даже одного.
closer_to_sky
Обычный китайский 35W ксенон.
Пробовал менять лампы и блоки розжига - всё равно получается примерно такие цифры.
2,8*12=33вт - даже до номинальной не дотягивает, без учёта потерь на баласте - может у тебя уже лампа еле живая?
У меня тоже 2 штуки обыкновенного китайского ксенона. Правда блоки розжига китайские, слимы, на вид одинаковые, покупал в разное время на ибей, свистят по разному и время розжига чуть разнится, но после розжига ток показывают одинаковый. А лампы купил у англичан с аукциона с температурой 4300 на 35W. При питании от 15в блока питания в течении двух минут ток устаканичается на отметке 2.5А(если верить китайскому цифровику). А от заряженного свинцового 12 вольтового аккумулятора 2.8А.
zedmen
У меня хватает батарее 12 V, 7.5 А  на 2 часа работы лампы 35 ват, лампа ксеноновая белого свечения. К сожалению такая вот реальность.
maris
Добрый день!
Хочу собрать первый е-байк, переделав свой вел. На форуме все темы перемешаны, вот тут например (про свет больше чем про переделку)
Нужны советы:
1. pingbattery.com Кто заказывал, с сайта, какие сроки стоимость реальна указанной (хочу 36V 10AH V2.5 LiFePO4 Battery Pack $369.00 с доставкой в Россию, это EMS?) по мне вроде норм, но может есть дешевле? (7 дней сборка, готовый комплект). Вес 3.7 кг
2. Так я не спец совсем, собираюсь заказать kit.
3. Велик таскать на 4-й этаж, склоняюсь к 36v 350Вт мотор колесу, где купить, какой производитель лучше? golden motor смотрел сайт там только 250 и 500W а промежуточных что-то не нашел. Вес критичен, 500 Вт не хочу. 250 думаю мало.
4. Скорости хватит 30 км/ч, пробега 30 км, но:
5. Вопрос с горками. Насколько сильно горки и рваный режим сажают аккум? В какой уклон вел въедет без педалей и насколько сократится пробег при движении в гору? (36v 350 Вт) Сколько должно быть Н*м у колеса чтобы преодолевать подъемы.
Дым - это души погибших транзисторов.
MXUS 500 W + 9fet infineon 3077 mod + Lipo 10s2p
closer_to_sky
Почему "к сожалению" - такой расклад радует.
На днях проведу более подробные испытания, благо есть и разные блоки и разные лампы.
Как писал выше, мне понравилась твоя идея с фарой. Удалось и комплект на вид таких же противотуманок найти.
ZlAk
Цитата: maris от 02 Март 2011 в 16:32
Добрый день!
Нужны советы:
Могу подсказать по первому пункту. заказывал 24В 20АН батарею, стоимость соответствует указанной, везут авиапочтой, посылка в Петербург шла наверное месяц с небольшим. свой ебайк уже почти построил, правда ни разу еще не катал (снега и грязи у нас много), так что батарею можно сказать НЕ ТЕСТИЛ. собрано вроде все неплохо, комплектное ЗУ хорошего качества.
zab64
#1005
если кто-то хочет установить родной дисковый тормоз на МК, есть решение - адаптер тормозного диска для Мотор-колеса, тк на форуме его не нашел, делюсь http://www.electricscooterparts.com/brakes.html#diskbrakes - Disk Brake Rotor Adaptor
andreym
к сожалению к этим адаптерам подходят только родные китайские диски :( а нормальные велосипедные не совпадают по отверстиям  :bl:
я сам на это наткнулся случайно - потому заказал 2 диска на 180мм с переходником, кстати один так и остался незаюзаным, так что если надо, обращайтесь в личку.
maris
ЦитироватьМогу подсказать по первому пункту. заказывал 24В 20АН батарею, стоимость соответствует указанной, везут авиапочтой, посылка в Петербург шла наверное месяц с небольшим. свой ебайк уже почти построил, правда ни разу еще не катал (снега и грязи у нас много), так что батарею можно сказать НЕ ТЕСТИЛ. собрано вроде все неплохо, комплектное ЗУ хорошего качества.
Собиратесь катать на большие расстояние по ровной местности? Я тоже хотел сначала 24В из за веса, но что-то у меня опасения что тяжело будет в горку ехать на 24 В.
