avatar_nordiver
Повышение напряжения мотор-колеса
Автор nordiver, 05 Нояб. 2008 в 21:21
valery
Прочитал весь топик, прямо атомная бомба.
60V/0.33Ом=181A
Кто сказал, что колесо и контроллер выдержат такой ток?
Если ток будет глушится, то зачем это все надо???
P.S.
Настоящий двигатель есть многополюсная, низкооборотная, токовая машина.
Ограничение тока, и повышение напряжения скорость не прибавит.
i
10А 36В - скорость 22-28 км/ч (сам катаюсь)
10А 48В - скорость около 40км/ч (сам катался на весенней встрече, на "зажигалке")
valery
#128
А 10А в том и другом случае точно замерялись?
Это был один и тот же контроллер?
Если контроллер был один и тот же, то ток был разный.
Я хочу сказать, что в схеме контроллера я не видел супервизора.
Там все напряжения снимаются с простых резистивных делителей, в том числе и опорное.
Опорное напряжение формируется либо на RA3 либо внутреннее.
В обоих случаях будет гулять при изменении питания.
Соответственно и токи будут разные.  :)
PS.
Надо проверить на плате эту часть схемы.
nordiver
60V/0.33Ом=181A
P.S.
Есть ещё ЭДС МК выше которого не прыгнешь. Так вот у меня при 36в ток 9 А и скорость 32км\ч. А какая будет при 50В? Ведь и в первом и втором случае токовая защита даже близко не сработает
nordiver
Могу ответиь т.к у меня точно такая же "зажигалка" при 36в ток 9А скорость 32км\ч
valery
60V/0.33Ом=181A
P.S.
Есть ещё ЭДС МК выше которого не прыгнешь. Так вот у меня при 36в ток 8 А и скорость 32км\ч. А какая будет при 50В? Ведь и в первом и втором случае токовая защита даже близко не сработает
Противо ЭДС МК,  это когда едет.
А когда стоит ее нет.
valery
Да лучше схемку покажите.  :)
nordiver
Ок, только если можно после выходных, а то праздники и всё такое... Всех с наступающим Днём защитника отечества!
electrobiker
Люди, подскажите пожалуйста, предохранитель на сколько надо ставить при 48вольтах и 1000ваттах ? Спасибо, уважаемые.
valery
1000/48=20A
aL75
 Немного не так... Смотрим, какое значение ограничения тока указано на контроллере (обычно около 25-30А), и ставим с небольшим запасом.
electrobiker
спасибо вам.
p.s. у меня 30A значит поищу на 35A
vitmob
Людиии...помогите,вопрос не в тему конечно.только что крутанул колесо газулькой и похоже восьмёрка появилась,веляет колесо.как это исправить?может спицы натянуть до упора?чёт меня восьмёрка испугала
electrobiker
vitmob: http://www.bike-repair.ru/rim.htm - восьмерка дело не хитрое, яйцо сложнее...
p.s. в следующий раз лучше отдельную тему создать, чтобы тут помойки не было.
valery
Цитата: electrobiker от 21 Фев. 2009 в 16:56
спасибо вам.
Предохранитель является своеобразным ограничителем тока.
Если Вы хотите иметь запас, обезопасить себя, надо не прибавлять, а вычитать.
electrobiker
посмотрим, что ответят китайцы
спасибо
electrobiker
al75: спасибо еще раз за достоверную информацию, не хотелось бы тупо пережигать предохранитель в штатных режимах поездки  :br:
китаец ответил так: You could put a 35A~50A fuse on your battery cord.But it's important than it is less than 50A and more than 30A.
что означает, Вы могли бы поставить 35-50А плавкий предохранитель на провод своей батареи. Но важно чтобы он был меньше чем 50А и выше чем 30А
p.s. понимаю, что это учебник физики за девятый класс, но все же может еще кому такого рода информация понадобится, думаю не все даже и ставят эти самые предохранители
valery
Цитата: nordiver от 08 Нояб. 2008 в 17:28
Могу вас уверить что и "на коленке" я добивался КПД подобных преобразователей более 90%  :) А имея в своём распоряжении хорошо оснащённую лабораторию тем более
Цитата: nordiver от 20 Фев. 2009 в 19:06
Если нужны доказательства то во вторник сделаю фотки (если вас конечно не пугает "на сполях собранная схема)   :)
Сегодня вторник.
Ждемс.
P.S.
Короче понятно, это из серии "а был ли мальчик?"  :bj: :D
