avatar_nordiver
Повышение напряжения мотор-колеса
Автор nordiver, 05 Нояб. 2008 в 21:21
FAS_r7
это чтобы вы могли переключиться на треугольник, кстати, вместо повышения напруги   ;)
правда, не забудьте пролудить шунты в таком случае!
artem80883
А, что дает переключение на треугольник? (где то видел похожую тему, дайте ссылку если, что)
Супер конь
lu4
Значительное увиличение скорости (на 30-50%) при снижении вращательного момента(соотвественно снижаеться и моторное или рекупационое торможение) и растет потребляемьій ток тема https://electrotransport.ru/index.php/topic,9016.0.html
clite
Почему понижайка кушает 5 ватт в нагрев даже без нагрузки?
модель
QHW100A1
Нехухрымуляндия, страна Пиндосия.
Истинно только Plug&Play.
xaoyag
По закону ома. Не стоит забывать что для того чтобы сделать из большего напряжения меньшее надо куда то девать лишнее, и чем выше напряжение из которого делается меньшее тем больше лишнего. Плюс ток на раскачку ключей, индуктивности емкости внутри и тд.
Щас монтирую подогрев ручек. От 68В (20S ЛЖФ) он погорит, поскольку рассчитан на 12В.
Понижайки с такими параметрами редкость, поэтому взял блок питания от зарядки на 220В/15В - 5А
Модель и фотку выложу в теме по электроподогреву.
Специально померял для clite потребление этого БП, получилось 7мА. Соотв. потребляемая мощность [b-b]0,5Вт.[/b-b]
Так что отдайте свою понижайку врагу.
А мой БП - классная штука, Легкий и мощный. + стоит копейки.
Можно будет ещё запитать сигнализацию и громкую гуделку.  :bp:
clite
#456
Да не, понижайка нормальная =) СЕ сертификаты, итд итп.
ISO* 9001 Certified manufacturing facilities, UL†1950 Recognized, CSA‡ C22.2 No. 950-95 Certified, and VDE§ 0805 (EN60950, IEC950) Licensed, CE mark meets 73/23/EEC and 93/68/EEC directives
не должно быть гуаном) я их купил сразу 25 штук с ебея)
Вот сделал шайтан-повышайку.
36-72V -> +5V 50A
clite
В качестве радиатора надеюсь хватит затяга на контроллер
Vetal
Так с оголенными проводами ездить и собираетесь?
clite
Kapitan
Лучше винтами или саморезами привинтить к корпусу контроллера и не забыть про термо пасту.
Сверху залить  клеевым пистолетом – контакты (цвет есть белый и черный).
Носки снять... :ak: (Уменьшают теплоотдачу)
clite
Kapitan, не попса такой вариант) и отпадает возможность увеличения бустилок.
spb-e
скажите пож-та есть шансы кратковременно увеличивать скорость у MXUS 750 мотора и его стандартного контроллера.
Хочется кнопочку типо форсажа  :ah: Камазы в правом ряду замучили обгоняют гады  :-(
У clite похожий по виду контроллер что за шайтан такой ;)
9II-I82-78-78
andreym
напряжение поднять :)
spb-e
а контроллер не   умрет с М-К вместе :ak: на сколько можно поднять напряжение и насколько вырастет скорость
9II-I82-78-78
andreym
контроллер нужно смотреть изнутри.
В частности номиналы конденсаторов и транзисторов....
МК ничего не сделается, вольт так до 100 вполне безопасно для мк.
Главное не перегреть  ;-)
скорость вырастет практически пропорционально поднятию напряжения.
Тоесть если на 48в едет 45кмч то на 70в поедет 60.
spb-e
понятно спасибо, короче лопатить тему нужно что зря флудить. интересно есть смысл  DC|DC покупать  или проще пару котлет и коммутатор КПД будет выше
9II-I82-78-78
Lion
Пару котлет для вела и диси для зарядки если не крутится на нужное напряжение. Лучше в плане кпд и рабочего регена (дисишка то в обратку не работает)
