avatar_zap
Проблемы с форумом
Автор zap, 28 Фев. 2012 в 05:26
igoree
[user]electro05[/user], вроде как со 100 сообщений. Вот в этой теме [user]Nic Verov[/user] писал: https://electrotransport.ru/index.php?msg=1243911
Silvaticus
[user]Nic Verov[/user], а вопрос собственно все тот же. Где спасибы, которые от меня авторам постов. Кто меня поблагодарил я вижу, а кого я нет. Внимательнее посмотрите какая вкладка активна на приведенном выше скрине.
https://electrotransport.ru/index.php?action=profile;area=showThankYouPosts;sa=messages_given;u=19596
Яков93
[user]Nic Verov[/user], я пишу ответы без формы "быстрый ответ", отключил ее в настройках. При этом у меня отвалилась функция "цитировать выделенное", осталась только "Цитата" целиком
и я не могу вставить в ответ имя пользователя просто нажав на его ник - вот так
Если я тут нажимаю у меня почему-то вылезает профиль пользователя.
Я думаю это не фичи, а баги, исправьте пожалуйста если  это возможно.
DragonTM
[user]Яков93[/user], так нажмите кнопку ответ и потом тыкайте в ник ниже формы.
Яков93
А какие у меня еще варианты? Ясное дело, только так и делаю. Но вообще-то не особо удобно, особенно если отвечаю не последнему написавшему, а например тому кто писал в начале страницы. Приходится все сначала вниз перематывать чтобы до нужного ника добраться.
Silvaticus
[user]Nic Verov[/user], вроде заработало.
А мод закладки когда подключите?
Нечто
Цитата: Яков93 от 27 Дек. 2017 в 22:01я пишу ответы без формы "быстрый ответ", отключил ее в настройках
Странный вы человек. Отключили форму, а хотите функционала, который доступен только с ее использованием...
mevial
Никогда не понимал почему кнопки рейтинга сообщения находятся над сообщением, а список оценивших под сообщением. Вероятно подразумевается, что я сначала должен оценить сообщение, потом его прочитать, а составив своё мнение о сообщении могу посмотреть кто ещё оценил это сообщение. Или надо сначала проскролить вниз, чтобы понять, стоит ли читать сообщение, потом проскролить вверх, прочитать сообщение, проскролить вверх, оценить, проскролить вниз на следующее сообщение?
Нечто
Цитата: mevial от 28 Дек. 2017 в 09:17Вероятно подразумевается, что
все на свете не разместишь внизу... Кнопка (ссылка) для цитирования же вас почему-то не смущает? Или вы сначала цитируете, потом читаете и отвечаете?
Ну да, мне тоже хотелось бы этого функционала без не совсем понятного ограничения на "быстрый ответ".
AlexAi
при просмотре кармы пользователей вижу следующее:
в чём причина?
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
Nic Verov
Цитата: AlexAi от 28 Дек. 2017 в 12:09в чём причина?
Вчера, когда отключали минусы и это тоже пропало. Я уже сказал об этом програмисту.
То есть сейчас можно только смотреть свою репутацию. Но админ может видеть всю репутацию.
Видимо поэтому вчера и не заметили.
Добавлено 28 Дек. 2017 в 13:25
Цитата: edw123 от 28 Дек. 2017 в 11:14Ну да, мне тоже хотелось бы этого функционала без не совсем понятного ограничения на "быстрый ответ".
Это все было изначально. Раберемся но позже.
kak2z
в чём причина?
А как Вы заходите в этот лог?
igoree
Цитата: kak2z от 28 Дек. 2017 в 14:13А как Вы заходите в этот лог?
По ссылке "Репутация" возле аватара. В старой теме она доступна. Я вам в другой теме уже отписывался про этот же баг
AlexAi
Например, в  сообщении кликаете по надписи "+1/-0 к карме за данное сообщение" и попадаете в этот лог
electro05
[user]kak2z[/user], Эта ошибка происходит, также, при нажании на слово Репутация на чужом профиле. Слева от сообщения.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
electro05
[user]igoree[/user], Там у них более хитрый лог. Он не по конкретному пользователю а по теме Свинцовые аккумуляторы.
igoree
[user]electro05[/user], ни один лог не работал. Теперь все работает
